Autor Thema: DVB-C/Linux/Mythtv: Bild auf 370MHz nur nach Powermanagement event  (Gelesen 14415 mal)
krafel
« am: Oktober 15, 2013, 04:01:45 Nachmittag »
ich habe ein komisches Problem, dachte erst, es liegt am Kabelbetreiber:
Ich kann nicht auf ZDF HD, ZDF, ZDF info etc. auf 370MHz reintunen. Im Suchlauf allerdings werden alle Sender gefunden, aber das Bild bleibvt eben schwarz und es gibt nur einen 'Partial Lock' statt 'Lock'. Ich benutze mythtv. Bis vor ca einem Jahr war alles okay, evt. fiel es zeitlich mit dem Frequenzwechsel bei meinem Kabelanbieter (KabelBW) zusammen.
Gestern nun entdeckte ich folgenes:
Ich veruchte auf ZDF HD umzuschalten, wie immer bleibt alles schwarz, 'Partial Lock' (Signal 38%, S/N 4.4dB). Ich war abendessen, ging wieder hin: Bildschirm schwarz wg. Power Managment/'blank screen'. Ich drückte Pfeiltaste nach oben, kam zum nächsten Kanal (ohne Enter zu drücken, also ohne den Kanal wirklich zu wechseln. Dann wieder zurück (Pfeiltaste runter) auf ZDF HD, Enter (also das Kommando, reinzutunen) und siehe da: Bild da, perfekter Empfang, alles super. Das ist der einzige workaround der funktioniert.
Ich denke, ich habe den alten Stick (schwarz).
Kennt Ihr das Problem? Könnt Ihr da helfen?
Vielen Dank
Re:DVB-C/Linux/Mythtv: Bild auf 370MHz nur nach Powermanagement event
« Antwort #1 am: Oktober 15, 2013, 04:04:54 Nachmittag »
Was zeigt denn die Signalstatistik an:
Und was für ein Stick ist das? (Schwarzer dickerer, oder flacher silberner)?
Wenn das ein alter schwarzer Stick (2010/2011?) ist kannst du den ggf. zur Überprüfung nach Berlin schicken, auf dem Stick kann eine Dämpfung eingestellt werden welche das übersteuern des Signals verhindert (sofern das dein Problem ist).
« Letzte Änderung: Oktober 15, 2013, 04:14:35 Nachmittag von Sundtek »
krafel
« Antwort #2 am: Oktober 15, 2013, 10:14:44 Nachmittag »
Vielen Dank erstmal fuer die schnelle Antwort.
Der Stick ist schwarz und geschaetzt etwas ueber 1cm dick, 2010 kommt hin.
Wenn der Bildschirm schwarz bleibt ist folgender Output gegeben:
felix@mythBackend:~$ /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 370000000  Hz LOCKED: YES MER: 352 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 370000000  Hz LOCKED: YES MER: 351 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 370000000  Hz LOCKED: YES MER: 350 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 370000000  Hz LOCKED: YES MER: 349 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 370000000  Hz LOCKED: YES MER: 353 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 370000000  Hz LOCKED: YES MER: 348 SYM: 6900000 MOD: QAM256
^C
Nach PM-Event und nochmaligem (erfolgreichem) Eintuneveerscuh, wie oben beschrieben
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 370000000  Hz LOCKED: YES MER: 341 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 370000000  Hz LOCKED: YES MER: 343 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 370000000  Hz LOCKED: YES MER: 342 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      3 FREQ: 370000000  Hz LOCKED: YES MER: 343 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      3 FREQ: 370000000  Hz LOCKED: YES MER: 340 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      2 FREQ: 370000000  Hz LOCKED: YES MER: 346 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      2 FREQ: 370000000  Hz LOCKED: YES MER: 343 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      2 FREQ: 370000000  Hz LOCKED: YES MER: 342 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 370000000  Hz LOCKED: YES MER: 340 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 370000000  Hz LOCKED: YES MER: 339 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      3 FREQ: 370000000  Hz LOCKED: YES MER: 339 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      3 FREQ: 370000000  Hz LOCKED: YES MER: 342 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      3 FREQ: 370000000  Hz LOCKED: YES MER: 341 SYM: 6900000 MOD: QAM256
^C
« Antwort #3 am: Oktober 15, 2013, 10:39:11 Nachmittag »
Das sieht soweit eigentlich gut aus.
Du kannst das Loglevel noch erhöhen:
Und dir die Logfile ansehen:
/var/log/mediasrv.log
Nur zur Info um die Logfile permanent auszuschalten
/etc/sundtek.conf erstellen
loglevel=off
Signal 38% irgendwo muss MythTV die Werte ja herholen, überprüfe ggf die Logfiles von MythTV.
Es gab in der Tat dieses Jahr Frequenzwechsel bei den Kabelanbietern, deshalb solltest du eventuell einfach eine neue Senderliste generieren.
« Letzte Änderung: Oktober 15, 2013, 11:17:14 Nachmittag von Sundtek »
krafel
« Antwort #4 am: Oktober 28, 2013, 11:29:27 Vormittag »
Ich habe nun mythtv durch OpenELEC ersetzt. Damit habe ich keine Probleme, es scheint also ein mythtv- und/oder ubuntu12.04-spezifisches Problem zu sein.
Wie dem auch sei: Das Problem ist für mich gelöst, OpenELEC sagt mir auch in anderer Hinsicht weitaus besser zu.
Vielen Dank für die Mühe,
