Autor Thema: Standby, Aufnahme Problem - Synology NAS DS212+ - TVHeadend (time missed)  (Gelesen 28343 mal)
goela
« am: August 27, 2013, 09:34:40 Nachmittag »
Hallo Zusammen,
habe an meinem NAS DS212+ den Sundtek MediaTV Digital Home USB angeschlossen.
Konnte soweit alles installieren. Sender wurden gefunden und kann auch aufnehmen wenn ich den Treiber mit /opt/bin/mediaclient --start gestartet habe.
Wenn ich eine Aufnahme programmiert habe, erhalte ich in TVHeadend die programmierte Aufnahme als Failed - time missed am nächsten Tag.
Ich musste feststellen, dass der Treiber/Stick in Standby geht. Ich muss den Treiber manuell starten.
Habe am NAS alle Standby Funktionen abgeschaltet - Kein Erfolg!
Mein /etc/sundtek.conf enthält folgenden Eintrag:
device_attach=/var/packages/tvheadend/scripts/start-stop-status restart
Habe ich etwas vergessen zu konfigurieren? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruss Goela
Re:Standby, Aufnahme Problem - Synology NAS DS212+ - TVHeadend (time missed)
« Antwort #1 am: August 27, 2013, 09:36:22 Nachmittag »
Steht irgendetwas in /var/log/mediasrv.log ?
goela
« Antwort #2 am: August 27, 2013, 09:55:41 Nachmittag »
Habe mal versucht den Ausschnitt heraus zu kopieren, wo die Aufnahme gestartet werden sollte.
2013-08-25 23:38:46 [12545] Starting up Multimedia Framework (Aug 22 2013 13:47:45)
2013-08-25 23:38:46 [12546] Starting service processor (PID 12546)
2013-08-25 23:38:46 [12545] API Version: 5.10
2013-08-25 23:38:46 [12545] Running on Linux (2.6.32.12)
2013-08-25 23:38:46 [12545] unable to open /dev/misc
2013-08-25 23:38:46 [12545] scanning devices
2013-08-25 23:38:46 [12545] scanning for drivers
2013-08-25 23:38:46 [12545] scanning for plugins
2013-08-25 23:38:46 [12545] Starting up device manager
2013-08-25 23:38:46 [12545] scanning devices done
2013-08-25 23:38:46 [12545] attached devices:
2013-08-25 23:38:46 [12545] registering ID: 0
2013-08-25 23:38:46 [12545] disconnecting kernel driver
2013-08-25 23:38:46 [12546] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2013-08-25 23:38:46 [12546] executed all available items
2013-08-25 23:38:47 [12545] attaching DVB-T, DVB-C
2013-08-25 23:38:47 [12545] Using second generation demodulator
2013-08-25 23:38:49 [12545] SETTING DVB-C
2013-08-25 23:38:49 [12545] demodulator successfully attached (DVBC)!
2013-08-25 23:38:49 [12545] Allocation using pg for type 65678
2013-08-25 23:38:49 [12545] requesting to attach tuner(s) now
2013-08-25 23:38:51 [12545] registering: adapter0/0
2013-08-25 23:38:51 [12545] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/frontend0
2013-08-25 23:38:51 [12545] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/demux0
2013-08-25 23:38:51 [12545] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/dvr0
2013-08-25 23:38:51 [12545] Setting RC Protocol to NEC
2013-08-25 23:38:51 [12545] registered virtual: /dev/mediainput0
2013-08-25 23:38:51 [12545] Remote Control Layout: 0
2013-08-25 23:38:51 [12546] trying to load uinput module
2013-08-25 23:38:51 [12546] loading uinput kernel extention failed, remote control will not work with lirc
2013-08-25 23:38:51 [12545] No remote control support available
2013-08-25 23:38:51 [12545] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2013-08-25 23:38:51 [12545] with Sundtek MediaTV only
2013-08-25 23:38:51 [12545] Driver loaded within 5577 milliseconds
2013-08-25 23:38:51 [12545] Serial(0): U130705034613
2013-08-25 23:38:51 [12546] notify request: media device connected
2013-08-25 23:38:53 [12545] Initial devicescan done, switching detection mode
2013-08-25 23:38:55 [12545] Disabling HW PID Filter
2013-08-25 23:38:57 [12545] Setting Frequency: 546000000
2013-08-25 23:38:57 [12545] Setting Symbolrate: 6900000
2013-08-25 23:38:57 [12545] Setting Modulation: 5
2013-08-25 23:38:58 [12545] Channel found (546000000)
2013-08-25 23:38:58 [12545] =============
Nachtrag: Während ich nun im Internet nach weitere Info gesucht habe ist folgender Eintrag im Log - und der Device wurde getrennt.
2013-08-27 21:49:34 [15577] Device detached
Oder soll ich nach etwas bestimmtes suchen - was mir aber im Log soweit nicht aufgefallen ist.
« Antwort #3 am: August 27, 2013, 10:05:15 Nachmittag »
heißt dann dass das Gerät abgesteckt wurde, eventuell anderen USB Port oder anderes USB Kabel verwenden? Oder eventuell das Kabel komplett entfernen.
Vor dem "Device detached" sollten eigentlich noch ein paar andere Meldungen stehen.
goela
« Antwort #4 am: August 27, 2013, 11:22:56 Nachmittag »
Nein. Es wurde nichts am System hardwaremässig verändert. Es ist noch eine externe HD am NAS angeschlossen. Allerdings mit eigener Stromversorgung. Könnte natürlich zum Test mal die externe HD abhängen. Stick wurde nicht entfernt.
« Antwort #5 am: August 28, 2013, 12:39:25 Vormittag »
"dmesg" ist eine Schicht oberhalb des Treiberlogs, dort sollte es zum Zeitpunkt des disconnects auch noch Informationen geben.
In mediasrv.log muss noch weiteres stehen! Kopiere einfach +/- 10 Zeilen an der Stelle.
goela
« Antwort #6 am: August 28, 2013, 09:24:09 Nachmittag »
So habe nun einmal einen Test gemacht. Treiber neu gestartet, nachdem wohl wieder in der Nacht keine Aufnahme gemacht werden konnte.
2013-08-27 22:26:01 [3122] Mirroring: Mirrored
2013-08-28 18:55:47 [1523] Starting up Multimedia Framework (Aug 27 2013 12:25:4
2013-08-28 18:55:47 [1524] Starting service processor (PID 1524)
2013-08-28 18:55:47 [1523] API Version: 5.10
2013-08-28 18:55:47 [1523] Running on Linux (2.6.32.12)
2013-08-28 18:55:47 [1523] unable to open /dev/misc
2013-08-28 18:55:47 [1523] scanning devices
2013-08-28 18:55:47 [1523] scanning for drivers
2013-08-28 18:55:47 [1523] scanning for plugins
2013-08-28 18:55:47 [1523] Starting up device manager
2013-08-28 18:55:47 [1523] scanning devices done
2013-08-28 18:55:47 [1523] attached devices:
2013-08-28 18:55:47 [1523] registering ID: 0
2013-08-28 18:55:47 [1523] disconnecting kernel driver
2013-08-28 18:55:47 [1524] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2013-08-28 18:55:47 [1524] executed all available items
2013-08-28 18:55:48 [1523] attaching DVB-T, DVB-C
2013-08-28 18:55:48 [1523] Using second generation demodulator
2013-08-28 18:55:50 [1523] SETTING DVB-C
2013-08-28 18:55:50 [1523] demodulator successfully attached (DVBC)!
2013-08-28 18:55:50 [1523] Allocation using pg for type 65678
2013-08-28 18:55:50 [1523] requesting to attach tuner(s) now
2013-08-28 18:55:53 [1523] registering: adapter0/0
2013-08-28 18:55:53 [1523] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/frontend0
2013-08-28 18:55:53 [1523] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/demux0
2013-08-28 18:55:53 [1523] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/dvr0
2013-08-28 18:55:53 [1523] Setting RC Protocol to NEC
2013-08-28 18:55:53 [1523] registered virtual: /dev/mediainput0
2013-08-28 18:55:53 [1523] Remote Control Layout: 0
2013-08-28 18:55:53 [1524] trying to load uinput module
2013-08-28 18:55:53 [1524] loading uinput kernel extention failed, remote contro
2013-08-28 18:55:53 [1523] No remote control support available
2013-08-28 18:55:53 [1523] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is license
2013-08-28 18:55:53 [1523] with Sundtek MediaTV only
2013-08-28 18:55:53 [1523] Driver loaded within 5527 milliseconds
2013-08-28 18:55:53 [1523] Serial(0): U130705034613
2013-08-28 18:55:53 [1524] notify request: media device connected
2013-08-28 18:55:54 [1523] Initial devicescan done, switching detection mode
2013-08-28 18:55:56 [1523] Disabling HW PID Filter
2013-08-28 18:55:58 [1523] Setting Frequency: 546000000
2013-08-28 18:55:58 [1523] Setting Symbolrate: 6900000
2013-08-28 18:55:58 [1523] Setting Modulation: 5
2013-08-28 18:55:58 [1523] Channel found (546000000)
2013-08-28 18:55:58 [1523] =============
2013-08-28 18:55:58 [1523] Symbol rate: 6900008
2013-08-28 18:55:58 [1523] Constellation: QAM256
Habe dann den PC in Standby gefahren - was jedoch keine Auswirkung auf den Treiber des MediaPro an der Synology haben sollte.
Dann jetzt um 21:20Uhr den Rechner wieder aus dem Standby geholt und Log geprüft. Dies hört plötzlich um 20:00:05 abrupt auf. Sieht so aus, als wäre der Treiber abgestürzt.
2013-08-28 20:00:03 [1523] =============
2013-08-28 20:00:03 [1523] Symbol rate: 6900009
2013-08-28 20:00:03 [1523] Constellation: QAM256
2013-08-28 20:00:03 [1523] Mirroring: Mirrored
2013-08-28 20:00:04 [1523] Channel found (578000000)
2013-08-28 20:00:04 [1523] =============
2013-08-28 20:00:04 [1523] Symbol rate: 6900009
2013-08-28 20:00:04 [1523] Constellation: QAM256
2013-08-28 20:00:04 [1523] Mirroring: Mirrored
2013-08-28 20:00:04 [1523] Setting Frequency: 642000000
2013-08-28 20:00:04 [1523] Setting Symbolrate: 6900000
2013-08-28 20:00:04 [1523] Setting Modulation: 5
2013-08-28 20:00:04 [1523] Channel found (642000000)
2013-08-28 20:00:04 [1523] Symbol rate: 6900007
2013-08-28 20:00:04 [1523] Disabling HW PID Filter
2013-08-28 20:00:05 [1523] Channel found (642000000)
2013-08-28 20:00:05 [1523] =============
2013-08-28 20:00:05 [1523] Symbol rate: 6900011
2013-08-28 20:00:05 [1523] Constellation: QAM256
2013-08-28 20:00:05 [1523] Mirroring: Mirrored
Vor dem manuellen Start heute abend war ebenfalls der Log abrupt mit gleichem Eintrag zu Ende.
Den Eintrag "Device detached" konnte ich in dieser Zeit nicht mehr feststellen.
goela
« Antwort #7 am: August 28, 2013, 10:54:36 Nachmittag »
Nach einigem herumprobieren habe ich folgendes feststellen können und weiss nicht, ob dies das Rätsels Lösung ist.
Wenn ich mit PUTTY oder TELNET als ROOT auf meinem NAS einlogge ist das Device ausgeschaltet. Aktiviere ich nun den TV-Stick mit /opt/bin/mediaclient --start wird dieser gestartet.
Nun kann ich die TV-Kanäle via Playlist auf dem VLC-Player (Portable Version) anschauen. Sender umschalten, alles kein Problem.
Beende ich jedoch nun PUTTY oder TELNET mit Exit o.ä. beendet der VLC-Player die Wiedergabe des TV-Programms. Logge ich mich nun wieder per SSH (Telnet oder Putty) ein ist das Device ausgeschaltet. Aktiviere ich nun den TV-Stick läuft auch die Wiedergabe im VLC Player sofort weiter.
Könnte dies ein Zusammenhang mit meinem Problem sein? Allerding sehe ich im TVHeadEnd, dass ich 100% Signal habe.
Versuche ich jedoch eine Aufnahme zu machen steht "Wait for stream". Einloggen per SSH und Treiber starten, dann geht die Aufnahme. Putty mit Exit beenden, hört die Aufnahme auf.
Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch.
« Antwort #8 am: August 29, 2013, 02:02:34 Vormittag »
Versuche mal
nohup /opt/bin/mediaclient --start
Nohup befindet sich nun auch im aktuellen Treiber.
« Letzte Änderung: August 29, 2013, 06:57:18 Vormittag von Sundtek »
goela
« Antwort #9 am: August 29, 2013, 08:00:59 Nachmittag »
Besten Dank für den Tip - funktioniert leider nicht!  :-\
In Putty als ROOT eingeloggt -  mit nohup /opt/bin/mediaclient --start Treiber gestartet.
Als Output kam: nohup: appending output to nohup.out
In TVHeadend Signalstärke geprüft: 100% - Treiber läuft.
Putty geschlossen - Treiber aus - 0% Signalstärke!  :(
Funktioniert leider nicht! Gibt es keine Möglichkeit den Treiber in einem Script auf Aufstarten des NAS zu aktivieren - oder beim Starten von TVHeadend?
Echt frustrierend. Leider bin ich kein Linux Freak und habe auch nur ein Window 7 System. Vielleicht muss ich mal versuchen den Treiber mit einer Ubuntu-CD zu starten?
goela
« Antwort #10 am: August 29, 2013, 08:28:58 Nachmittag »
Habe jetzt vielleicht einen Workaround! Zumindest funktioniert er soweit ich bisher testen konnte.
Habe im Aufgabenplaner eine Aufgabe erstellt, die als Script den Befehl: /opt/bin/mediaclient --start als Admin aufruft.
Diesen Task habe ich dann manuell gestartet und siehe da, der Treiber läuft - Frage ist nur wir lange.
Werde mal ein wenig testen. Mal schauen, was passiert wenn das NAS in Standby geht.
Bin aber für weitere Lösungsvorschläge dankbar.
« Antwort #11 am: August 29, 2013, 11:43:22 Nachmittag »
Verbuggte Synology Firmware...
Du kannst den Treiber wohl mittels cron starten (z.B crontab -e), ich weiß leider nicht was Synology zum Starten des Systems verwendet, sofern Du dich bei uns via Skype (sundtek) meldest und uns kurz Zugriff geben könntest könnten wir das genauer untersuchen.
Ich denke ein frischer Neustart des Systems startet den Treiber automatisch (via /etc/rc.local). Das klappt soweit einmal, wenn du den Treiber neu installierst wird der Treiber wieder von der lokalen Shell aus gestartet und wenn du dich ausloggst wird es wieder beendet.
goela
« Antwort #12 am: August 30, 2013, 08:44:08 Nachmittag »
besten Dank für Deine Hilfe. Habe heute Nacht problemlos zwei Aufnahmen tätigen können. Soweit geht das Ganze. Das NAS geht allerdings nicht mehr in Standby - muss aber nicht unbedingt am Stick liegen. Hatte ich vorher auch schon das eine oder andere mal.
Werde jetzt das System erst mal so laufen lassen bevor ich weitere Schritte unternehme. Bin erst mal froh, dass ich aufnehmen kann. Vorher musste ich immer meinen PC im Standby laufen lassen. Dort habe ich eine FloppyDTV verbaut.
Hier noch ein Link zu der Beschreibung wie man auf der NAS cron-Jobs ohne SSH ausführen kann. Damit geht alles soweit.
http://www.itfragen.ch/2013/06/29/gtk-konsolenbefehle-ohne-ssh-bei-einer-synology-ausfuhren/
Gruss Goela
« Letzte Änderung: August 31, 2013, 10:25:11 Vormittag von goela »
