Autor Thema: Kein DVB-S2 an Dreambox und Windows PC  (Gelesen 19383 mal)
maggus128
« am: Juli 26, 2013, 11:49:58 Nachmittag »
Habe ein Problem mit dem neu erworbenen Stick. Habe ihn an die Dreambox angeschlossen hat alles soweit auch funktioniert. Allerdings findet er nur DVB-S Sender alle DVB-S2 Sender werden nicht gefunden. bei manuellen Sendersuchlauf 0% und logischerweise keine Sender gefunden. Somit also keine HD Sender, außer die die über DVB-S senden (z.b. Einsfestival HD, WDR HD, MTV Live HD)
Daten:
Neuester Stick
Dreambox 800HD Clone mit Gemini 5.1
Selfsat H30D "Schüssel" (Single)
4fach geschirmtes Kabel
Das habe ich schon probiert:
- Direkt am Samsung Fernseher (ES6710) im internen Tuner wird alles erkannt. Somit sollte die Schüssel funktionieren. Signalqualität wird hier mit ca 70% angezeigt.
- Image neu aufgespielt sowie anderes Image aufgespielt
- Reihenfolge LNB+Strom und dann erst USB beachtet
- Stick am Windows PC mit Windows Mediacenter kein Signal getestet mit Arte HD und Anixe HD
Ich denke das könnte ein Hardwaredefekt sein, wenn es bei zwei unterschiedlichen Systemen (Windows, Dreambox) auftritt. Oder ist das unlogisch da ja DVB-S ohne Probleme funktioniert. Nur DVB-S2 will ja nicht :(
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Re:Kein DVB-S2 an Dreambox und Windows PC
« Antwort #1 am: Juli 27, 2013, 04:54:40 Vormittag »
Kannst du auf der Dreambox folgendes testen:
Einfach mit dem Dreambox Control Center mit Telnet mit der Dreambox verbinden und folgenden Befehl ausführen:
maggus128
« Antwort #2 am: Juli 27, 2013, 08:43:22 Vormittag »
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
Habe jetzt nochmal einen manuellen Sendersuchlauf auf der ZDF HD Frequenz gemacht mit allen Einstellungen von Lyngsat, trotzdem 0 Sender gefunden.
« Antwort #3 am: Juli 27, 2013, 10:37:14 Vormittag »
Ach das ist ein Dreambox-Clone....
Der Stick ist in Ordnung und der Empfang ist perfekt.
Das Problem liegt wohl an dem Clone Image.
Du kannst ja versuchen auf der Konsole folgendes auszufuehren (Dreambox Control Center, Telnet)
http://wiki.sundtek.de/index.php/Mediaclient#Tuning_DVB-S2
/opt/bin/mediaclient -m DVBS2 -f 10773000 -M PSK8 -S 22000000 -V H -E 3/4 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
denke das muesste der Befehl dafuer sein.
« Letzte Änderung: Juli 27, 2013, 11:09:24 Vormittag von Sundtek »
maggus128
« Antwort #4 am: Juli 27, 2013, 11:08:11 Vormittag »
Warum funktioniert er dann an meinem Windows PC genauso?? Auch keine HD Sender über DVB-S2. Kein Empfang...
« Antwort #5 am: Juli 27, 2013, 11:13:05 Vormittag »
Eventuell unterstuetzt das Programm das du verwendest kein HD? Empfangen tust du es da der testastra Befehl den Sender auch gefunden hat.
HD benoetigt einen H264 Codec.
Denke mit DVBViewer sollte es zumindestens klappen.
maggus128
« Antwort #6 am: Juli 28, 2013, 10:44:12 Vormittag »
Wollte für alle die ähnliche Probleme haben nochmal ein kurzes Feedback geben.
Es lag wirklich am Image. Das Clone Image ist aus 2010 und viel neuere gehen nicht. Es wurde damals wohl nur DVB-S unterstützt als USB Tuner. Manuell funktioniert der Stick auch in DVB-S2 allerdings muss man bei jedem Transpoderwechsel Telnet befehle eintippen, was nicht Sinn der Sache ist. Ich habe allerdings einen Uralt Clone aus 2009. Bei neueren dürfte das wahrscheinlich keine Probleme geben.
Habe mir nun was Originales bestellt um endlich mal was gescheites unterm Fernseher stehen zu haben ;)
Auch am PC ging es mit DVB-Viewer. Media Center lief da irgendwie komisch...
