Autor Thema: Stick leuchtet auch wenn PC aus.  (Gelesen 17831 mal)
firsttris
« am: Juli 17, 2013, 12:35:18 Nachmittag »
ich habe 2 MediaTV Pro Sticks... einen Schwarzen (dicken) alten, und einen neuen dünnen.
Bisher war es immer so.. wenn ich den PC heruntergefahren habe - komplett - ging das Licht (LED) an dem Stick mit aus.
bei meinem dünnen Stick brennt das Licht (LED) weiter.. (bei ausgeschaltetem PC)... und er ist auch warm wie bei Betrieb.
Ist dieses verhalten normal?
Lg
Firsttris
firsttris
Re:Stick leuchtet auch wenn PC aus.
« Antwort #1 am: Juli 17, 2013, 12:36:24 Nachmittag »
Stick ist direkt am PC, kein USB HUB. USB2 / USB3 kein unterschied.
« Antwort #2 am: Juli 17, 2013, 01:27:28 Nachmittag »
Schaltet folgender Befehl das LED bei dir aus?
firsttris
« Antwort #3 am: Juli 17, 2013, 09:42:58 Nachmittag »
beide Sticks gehen aus (LED = aus), bei manuellem shutdown befehl via ssh. (mediaclient --shutdown)
beim herunterfahren des systems bleiben die LED's bei beiden sticks an.
Openelec 3.0.6 sundtek-mediatv 3.0.6 Treiber Addon.
Ist dann davon auszugehen das mit dem Stick alles ok ist?
« Antwort #4 am: Juli 17, 2013, 09:48:20 Nachmittag »
Der Treiber wird nicht richtig beendet sondern warscheinlich komplett gekillt.
Hab das mal an den XBMC Plugin Maintainer weitergeleitet.
firsttris
« Antwort #5 am: Juli 17, 2013, 11:03:13 Nachmittag »
danke!
in openelec gibt es eine shutdown.sh in der man bei bedarf scripte beim herunterfahren ausführen kann..
ich habe dort "mediaclient --shutdown" hinzugefügt und beide sticks gehen nun richtig aus (LED aus) beim herunterfahren.
lg
