Autor Thema: Kaffeine will nicht mehr mit DVB-C  (Gelesen 23487 mal)
pinguin74
  • Full Member
« am: Juni 26, 2013, 08:53:04 Nachmittag »
Vorweg, ich benutze die gepatchte Version von kaffeine für openSUSE.
Ich bekomme beim Starten von kaffeine nur noch no device found. Ich habe schon mehrfach mediaclient --shutdown und mediaclient --start versucht. Auch aus- und wieder einloggen hilft nicht. Mit dem netinstaller den Treiber aktualisieren hilft auch nicht.
Ich habe zuvor mehrfach einen Sendersuchlauf gemacht. Seitdem stellt sich kaffeine oder der Stick tot.
Aus dem USB gezogen und wieder reingesteckt habe ich auch schon.
Was könnte ich noch tun? Werde mal einen reboot machen, vielleicht hilft das ja...
Re:Kaffeine will nicht mehr mit DVB-C
« Antwort #1 am: Juni 26, 2013, 08:58:05 Nachmittag »
Wird der Stick denn überhaupt erkannt? "/opt/bin/mediaclient -e"
pinguin74
  • Full Member
« Antwort #2 am: Juni 26, 2013, 09:01:23 Nachmittag »
Ja. Wenn ich kaffeine starte, geht die blaue LED am Stick an.
« Letzte Änderung: Juni 26, 2013, 09:05:24 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #3 am: Juni 26, 2013, 09:04:46 Nachmittag »
Schau mal ob kaffeine-xbu im Hintergrund läuft, wenn ja stoppe es und starte Kaffeine dann erneut.
pinguin74
  • Full Member
« Antwort #4 am: Juni 26, 2013, 09:08:58 Nachmittag »
Nope, kein kaffeine-xbu Prozess. Lustigerweise kann ich aber einen Sendersuchlauf machen, das geht trotz der Fehlermeldung.... alles andere geht nicht....
Ich habe eben was entdeckt. Ich habe mal einen Sendersuchlauf gemacht und irgendeinen Sender hinzugefügt. Bei diesem Sender kommt die Fehlermeldung nicht! Den Sender kann ich sehen! Scheinbar muss ich alle gespeicherten Sender löschen und neu anlegen.
Das Problem dabei ist, beim Sendersuchlauf kommen nicht alle Sender, die ganze ZDF Gruppe fehlt. Bin bei Kabel BW und habe de_Unitymedia als Quelle angegeben. Die ganzen ZDF Sender fehlen im Sendersuchlauf. Wenn ich also alle Sender neu speichere, habe ich keine ZDF Sender mehr....
« Letzte Änderung: Juni 26, 2013, 09:26:21 Nachmittag von pinguin74 »
« Antwort #5 am: Juni 26, 2013, 09:31:31 Nachmittag »
Fehlen die Codecs?
pinguin74
  • Full Member
« Antwort #6 am: Juni 26, 2013, 09:32:21 Nachmittag »
Welche Codecs? Die von Xine? Kaffeine benutzt ja Xine. Oder gibt es DVB Codecs?
« Antwort #7 am: Juni 26, 2013, 09:35:49 Nachmittag »
Xine benötigt auch ein Codecpaket xine-ffmpeg oder so?
pinguin74
  • Full Member
« Antwort #8 am: Juni 26, 2013, 09:49:38 Nachmittag »
Bei openSUSE 12.3 gibt es nur libxine2-codecs.
Ich habe nun einen neuen Sendersuchlauf gemacht, die alten Favouriten gelöscht, die gefundenen Sender hinzugefügt und nun ist die Fehlermeldung weg!
Das Problem jetzt ist allerdings, dass beim Sendersuchlauf viele Sender fehlen, die ganze ZDF Gruppe und viele Radiostationen. Ich hab keine Ahnung warum, im KabelBW Forum weiß auch keiner weiter.
Mit welchen DVB Tools kann man in der Konsole einen Sendersuchlauf machen? Ich würde das mal gern gegenchecken auf der Konsole.
« Antwort #9 am: Juni 26, 2013, 09:51:55 Nachmittag »
w_scan -f c -c de
Kaffeine ist nicht unbedingt das nonplus Ultra, versuche einfach eine andere Providerliste fürs scannen zu verwenden.
pinguin74
  • Full Member
« Antwort #10 am: Juni 26, 2013, 10:09:55 Nachmittag »
Ich muss scheinbar die Datei /usr/share/dvb/dvb-c/de-Unitymedia anpassen. Das habe ich nun getan, aber scheinbar benutzt kaffeine die geänderte Datei nicht. Muss man dem System das irgendwie noch beibringen, wenn man diese Datei geändert hat?
« Antwort #11 am: Juni 26, 2013, 10:21:00 Nachmittag »
Kaffeine verwendet mittlerweile eine SQLite Datenbank und greift nicht mehr auf Dateien zurück.
~/.kde/share/apps/kaffeine/sqlite.db
Ein "Hack" waere wenn du Kaffeine scannen laesst und auf der Konsole waehrend des Kaffeine Scans manuell den Sender tunest.
/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f FrequenzinHZ -M Q256 -S 6900000
-M Modulation Q256 oder Q64 in Deutschland
-S Symbolrate
dann koennte Kaffeine unter Umstaenden den fehlenden Sender auch aufnehmen.
pinguin74
  • Full Member
« Antwort #12 am: Juni 26, 2013, 10:50:07 Nachmittag »
Also, das Problem ist gelöst.
Kaffeine benutzt nicht /usr/share/dvb/dvb-c/ sondern ~/.kde4/share/apps/kaffeine/scanfile.dvb
In scanfile.dvb habe ich nun die aktuellen Daten von Unitymedia eingepflegt, dann einen neuen Sendersuchlauf gemacht und alle Sender wurden nun gefunden.
Die scanfile.dvb kommt laut Kommentar in der Datei von http://linuxtv.org/hg/dvb-apps ich sollte also vielleicht die aktuellen Daten von Unitymedia dort einreichen.
Also, für die Nachwelt:
Wenn die Meldung no device found kommt, dieses prüfen: benutzt man das gepatchte Kaffeine? Wenn nein, dann dies nachholen. Danach einen neuen Sendersuchlauf prüfen. Fruchtet auch dies nicht, die DVB Daten des Anbieters prüfen und ggf. updaten.
