Autor Thema: Debian Sid: Sundtek Treiber bringt das gesamte System Durcheinander  (Gelesen 20459 mal)
Laberkopf
« am: Mai 20, 2013, 11:20:25 Vormittag »
nachdem ich nun  nach einiger zeit erneut den Sundtek Treiber installiert habe (Vorher war er deinstalliert, da er den Standby verhinderte) treten nun Probleme mit meinen USB Ports auf. Diese betreffen nicht nur den Media TV Pro sondern auch meine Logitech G19 sowie meine USB Soundkarte.
Alles wird ab einem gewissen, für mich nicht klar bestimmbaren Punkt, nicht mehr Funktionsfähig. Dies tritt auch auf, wenn der Stick nicht verwendet wird.
dmesg spuckt dann solche Zeilen aus:
[ 1585.211123] hub 1-1.5.6:1.0: hub_port_status failed (err = -110)
[ 1585.855137] 7:2:1: usb_set_interface failed (-110)
[ 1590.311520] hub 1-1.5.6:1.0: hub_port_status failed (err = -110)
[ 1590.874522] 7:2:1: usb_set_interface failed (-110)
[ 1592.147648] usb 1-1.5.6.2: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd python rqt 33 rq 9 len 4 ret -110
[ 1595.411916] hub 1-1.5.6:1.0: hub_port_status failed (err = -110)
[ 1595.895839] 7:2:1: usb_set_interface failed (-110)
Der Stick ist bereits in den BULK Modus geschaltet. Benutzt wird Linux 3.9.2
Laberkopf
Re:Debian Sid: Sundtek Treiber bringt das gesamte System Durcheinander
« Antwort #1 am: Mai 20, 2013, 11:48:00 Vormittag »
Das hoert sich an wie ein defekter USB Controller oder ein defektes USB Hub
Laberkopf
« Antwort #2 am: Mai 20, 2013, 12:22:36 Nachmittag »
Ohne den Sundtek Stick funktioniert aber alles prächtig.
Der USB HUB ist der in meinem Lenovo ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 integrierte. Bei dem Preis für die Dockingstation bezweifle ich, dass sie Defekt ist.
Gibt es weitere Faktoren die für dieses Verhalten verantwortlich sein könnten?
« Antwort #3 am: Mai 20, 2013, 12:42:09 Nachmittag »
Nein ich denke nach wievor das dein USB Hub ein Problem hat.
Schalte den Fernbedienungssupport aus dann bleibt der USB Bus wirklich idle auch wenn der Stick nicht verwendet wird
/etc/sundtek.conf
ir_disabled=1
Die Fernbedienung pollt den Stick permanent, sprich die Daten werden laufend ueber den USB Controller geschickt.
Kann aber auch sein das deine Python Applikation hier Probleme bereitet, man kann dem USB Hub auch ein Reset an dem Port anordnen (/opt/bin/mediaclient --lsusb und anschliessend /opt/bin/mediaclient --reset /dev/bus/...)
"usb 1-1.5.6.2: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd python rqt 33 rq 9 len 4 ret -110"
Eventuell bereiten auch beide Applikationen ein Timing Problem mit dem USB Controller/Hub.
Denke aber auch das durch das Ausschalten des Fernbedienungssupports die Situation entspannt wird, wobei das urspruengliche Problem aber nach wievor beim Controller zu suchen ist.
« Letzte Änderung: Mai 20, 2013, 12:47:57 Nachmittag von Sundtek »
Laberkopf
« Antwort #4 am: Mai 20, 2013, 01:50:27 Nachmittag »
Das einzige Python artige was hier läuft ist die Software für die G19 Tastatur. (gnome15)
Würde sinn machen, dass die der Grund dafür ist. Die ist eh sehr verbuggt.
Sollten weiterhin Probleme entstehen werde ich es ohne gnome15 versuchen. Wenn das nicht hilft werde ich mich hier wieder melden.
Vielen Dank für den schnellen Support. :)
« Antwort #5 am: Mai 20, 2013, 01:57:29 Nachmittag »
Wiegesagt schalte den Fernbedienungssupport einfach mal ab, dann ist weniger Last auf dem USB Hub/Controller. Dort wird alle paar Millisekunden gepollt und das konstant damit der PC auch sofort reagiert wenn irgendeine Taste gedrückt wurde.
