Autor Thema: error reading from i2c bus  (Gelesen 12870 mal)
thecom
« am: Mai 02, 2013, 06:10:22 Nachmittag »
seid einigen Wochen habe ich Probleme mit meinem SkyTV Stick. Mit MythTV funktioniert der Stick 1-10 Stunden normal und danach gibt es sporadisch "error reading from i2c bus" Fehler. Ein "killall mediasrv; mediasrv -d" gefolgt von einem Restart von MythTV lässt den Stick erneut 1-10 Stunden funktionieren. Das Verhalten stellt sich auch bei einem zweiten Rechner ein. Woran kann das liegen?
Hier ein Auszug aus der mediasrv.log:
2013-05-02 16:02:40 [16292] voltage is low/0
2013-05-02 16:02:40 [16292] Frequency: 2040
2013-05-02 16:02:40 [16292] Symbolrate: 22000
2013-05-02 16:08:00 [16292] voltage is high/0
2013-05-02 16:08:00 [16292] Frequency: 2092
2013-05-02 16:08:00 [16292] Symbolrate: 22000
2013-05-02 16:13:22 [16292] Frequency: 1821
2013-05-02 16:13:22 [16292] Symbolrate: 27500
2013-05-02 16:18:41 [16292] Frequency: 1915
2013-05-02 16:18:41 [16292] Symbolrate: 22000
2013-05-02 16:24:03 [16292] Frequency: 2121
2013-05-02 16:24:03 [16292] Symbolrate: 22000
2013-05-02 16:28:18 [16292] error reading from i2c bus
... ca. 200 Wiederholungen
2013-05-02 16:28:21 [16292] error reading from i2c bus
2013-05-02 16:29:21 [16292] Frequency: 1431
2013-05-02 16:29:21 [16292] Symbolrate: 27500
2013-05-02 16:34:43 [16292] Frequency: 1860
2013-05-02 16:34:43 [16292] Symbolrate: 27500
2013-05-02 16:37:41 [16292] error reading from i2c bus
2013-05-02 16:37:44 [16292] error reading from i2c bus
2013-05-02 16:40:02 [16292] Frequency: 1548
2013-05-02 16:40:02 [16292] Symbolrate: 27500
2013-05-02 16:45:23 [16292] Frequency: 1158
2013-05-02 16:45:23 [16292] Symbolrate: 27500
2013-05-02 16:47:03 [16292] error reading from i2c bus
2013-05-02 16:47:06 [16292] error reading from i2c bus
2013-05-02 16:50:42 [16292] voltage is low/0
2013-05-02 16:50:42 [16292] Frequency: 1880
2013-05-02 16:50:42 [16292] Symbolrate: 27500
2013-05-02 16:56:04 [16292] voltage is high/0
2013-05-02 16:56:04 [16292] Frequency: 993
2013-05-02 16:56:04 [16292] Symbolrate: 22000
2013-05-02 17:01:24 [16292] Frequency: 1552
2013-05-02 17:01:24 [16292] Symbolrate: 22000
2013-05-02 17:06:44 [16292] voltage is low/0
2013-05-02 17:06:44 [16292] Frequency: 1597
2013-05-02 17:06:44 [16292] Symbolrate: 22000
Re:error reading from i2c bus
« Antwort #1 am: Mai 02, 2013, 10:40:49 Nachmittag »
Hmm.. sporadische Fehler sind eigentlich ziemlich unwahrscheinlich entweder der Chip laesst ueberhaupt keine Kommunikation zu oder es klappt.
Sporadische Fehler in diesem Bereich wuerden auf ein unsauberes Signal bzw. unsaubere Stromversorgung hinweisen.
Du kannst das Geraet ja mal nach Berlin schicken damit es am Oszilloskop ueberprueft wird wie das Signal aussieht.
