Autor Thema: Treiber startet nicht  (Gelesen 25300 mal)
pampa
« am: April 27, 2013, 10:49:22 Vormittag »
ich habe ein Problem mit den Treiberstart unter Sabayon 11 64. Der Treiber funktioniert, aber nach einem Neustart und /opt/bin/mediaclient -e erscheint die Meldung das er mit root-Rechten manuell gestartet werden soll. Vor kurzem sollte bei Sabayon (siehe homepage) auf systemd umgestellt werden. Hängt das evtl. damit zusammen??
Danke
Re:Treiber startet nicht
« Antwort #1 am: April 27, 2013, 11:22:19 Vormittag »
Sehr warscheinlich, wird gleich überprüft.
pampa
« Antwort #2 am: Mai 03, 2013, 08:02:08 Nachmittag »
« Antwort #3 am: Mai 03, 2013, 08:25:57 Nachmittag »
Hi, wir haben das System hier bereits installiert. Aktuell wird noch an einem Treiberupdate für neue Geräte gearbeitet, anschließend wird das Update auch freigegeben (voraussichtlich bis Montag)
pampa
« Antwort #4 am: Mai 13, 2013, 08:09:40 Nachmittag »
Auf einem aktuellen Snapshot von Sabayon 13.04 lässt sich Euer Treiber inzwischen übergingst gar nicht mehr installieren wegen Rechteproblemen des /Tmp Verzeichnisses.  Auf meiner alten Sabayon 11 Installation ist das /Tmp Verzeichnis noch in ursprünglicher Form vorhanden. Systemd ist demnach nicht das Einzige was hier Probleme macht
« Antwort #5 am: Mai 17, 2013, 07:30:19 Nachmittag »
Also es wurde hier soweit mit dem aktuellen Treiber getestet und läuft soweit auch.
Die Installation war aber von Anfang an kein Problem (es muss einfach als root ausgeführt werden, aber das meldet der Installer auch wenn man diesen nicht als root startet).
/var/log/mediasrv.log
2013-05-17 14:48:14 [12388] Starting up Multimedia Framework (Mar 15 2013 23:00:43)
2013-05-17 14:48:14 [12389] Starting service processor (PID 12389)
2013-05-17 14:48:14 [12388] Detected DVB version.h
2013-05-17 14:48:14 [12388] API Version: 5.5
2013-05-17 14:48:14 [12388] Running on Linux (3.7.0-sabayon)
2013-05-17 14:48:14 [12388] Detected: GenuineIntel
2013-05-17 14:48:14 [12388] This CPU supports: MMX and SSE
device 0: [MediaTV Pro III USB (EU)]  DVB-C, DVB-T, DVB-T2, ANALOG-TV, FM-RADIO, OSS-AUDIO, RDS
  [DVB-T2]:
pampa
« Antwort #6 am: Mai 19, 2013, 10:47:42 Vormittag »
Hm...
Natürlich  habe ich die Installation mit root-Rechten gestartet. Das Problem ist auch nicht, dass die Installation nicht durchläuft (siehe Anhang), sondern nach einem Rechnerneustart der Treiber nicht gestartet ist (siehe Anhang). Diese beiden Anhänge sind von Sabayon 11 mit OpenRC (Systemd ist noch nicht aktiv in "aktuellen" Altinstallationen).
Getestet habe ich auch den aktuellen monatlichen Snapshot von Sabayon 13.04 in einer VM mit aktiviertem systemd. Dieser unterscheidet sich trotz rolling release vom "alten" Sabayon 11 durch systemd und eine anders eingehängtes /tmp-Verzeichnis. Hier konnte ich wie eineige Beiträge vorher beschrieben keine Instalatin vornehmen. Erst nachdem ich den Eintrag in der fstap für /tmp auskommentiert habe lief alles wie es soll. Auch nach Neustart.
Mein bisher verwendetes System ist aber das mit Sabayon 11, wo Euer USB-stick bisher problemlos lief...Bis zu einem Update, ab da wurde der Treiber bei Rechnerneustart nicht mehr gestartet.
Ein wenig verwirrend, aber ich hoffe ich bin verstäbdlich!
2013-05-19 09:57:22 [7107] RC: detached remote control
2013-05-19 09:57:24 [7179] Starting up Multimedia Framework (Mar 15 2013 23:00:43)
2013-05-19 09:57:24 [7179] Detected DVB version.h
2013-05-19 09:57:24 [7180] Starting service processor (PID 7180)
2013-05-19 09:57:24 [7179] API Version: 5.5
2013-05-19 09:57:24 [7179] Running on Linux (3.7.0-sabayon)
2013-05-19 09:57:24 [7179] Detected: GenuineIntel
2013-05-19 09:57:24 [7179] This CPU supports: MMX and SSE
2013-05-19 09:57:24 [7179] unable to open /dev/misc
2013-05-19 09:57:24 [7179] scanning devices
2013-05-19 09:57:24 [7179] Scanning for drivers
2013-05-19 09:57:24 [7179] found lib: libdrv_hikarisoft_isdb.so
2013-05-19 09:57:24 [7179] found lib: libdrv_fm.so
2013-05-19 09:57:24 [7179] found lib: libdrv_em28xx.so
2013-05-19 09:57:24 [7179] found lib: libdrv_tntdvb.so
2013-05-19 09:57:24 [7179] found lib: libdrv_net.so
2013-05-19 09:57:24 [7179] found lib: libdrv_vivi.so
2013-05-19 09:57:24 [7179] found lib: libdrv_ngTV.so
2013-05-19 09:57:24 [7179] Scanning for plugins
2013-05-19 09:57:24 [7179] found lib: libencoder_plugin.so
2013-05-19 09:57:24 [7179] MediaAVPlugin: MPEG Encoder
2013-05-19 09:57:24 [7179] Copyright: (C) Tpe 2011/2012
2013-05-19 09:57:24 [7179] Starting up device manager
2013-05-19 09:57:24 [7179] scanning devices done
2013-05-19 09:57:24 [7179] attached devices:
2013-05-19 09:57:24 [7179] registering ID: 0
2013-05-19 09:57:24 [7179] disconnecting kernel driver
2013-05-19 09:57:24 [7180] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2013-05-19 09:57:24 [7180] executed all available items
2013-05-19 09:57:25 [7179] attaching second generation DVB-S/S2 demodulator
2013-05-19 09:57:28 [7179] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
2013-05-19 09:57:28 [7179] Allocation using pg for type 65678
2013-05-19 09:57:28 [7179] requesting to attach tuner(s) now
2013-05-19 09:57:28 [7179] registering: adapter0/0
2013-05-19 09:57:28 [7179] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/frontend0
2013-05-19 09:57:28 [7179] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/demux0
2013-05-19 09:57:28 [7179] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/dvr0
2013-05-19 09:57:28 [7179] Setting RC Protocol to NEC
2013-05-19 09:57:28 [7179] registered virtual: /dev/mediainput0
2013-05-19 09:57:28 [7179] Remote Control Layout: 0
2013-05-19 09:57:28 [7179] Using flat remote control layout
2013-05-19 09:57:28 [7179] IR Setup
2013-05-19 09:57:28 [7179] Infrared support enabled on startup
2013-05-19 09:57:28 [7179] Trying to load ffmpeg codecs
2013-05-19 09:57:28 [7179] could not load libavutil.so
2013-05-19 09:57:28 [7179] could not load libswscale.so
2013-05-19 09:57:28 [7179] could not load libavcodec.so
2013-05-19 09:57:28 [7179] could not load libavformat.so
2013-05-19 09:57:28 [7179] AnalogTV encoding won't be possible in driver's side
2013-05-19 09:57:28 [7179] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2013-05-19 09:57:28 [7179] with Sundtek MediaTV only
2013-05-19 09:57:28 [7179] Driver loaded within 4082 milliseconds
2013-05-19 09:57:28 [7179] Serial(0): U120411150044
2013-05-19 09:57:28 [7206] RC: IR Event /dev/input/event8
2013-05-19 09:57:28 [7215] RC: IR Event /dev/input/event8
2013-05-19 09:57:31 [7179] Initial devicescan done, switching detection mode
2013-05-19 09:57:43 [7179] Enabling standby
2013-05-19 09:57:43 [7179] Device is now in standby
Nach Neustart dies:
$ /opt/bin/mediaclient -e
mediaclient --start
« Antwort #7 am: Mai 19, 2013, 12:33:39 Nachmittag »
Hmm.. ich denke das SystemD Problem ist in der kommenden Release bereits behoben.
Der Fehler liegt darin das wohl systemctl nicht vorhanden ist obwohl systemd verwendet wird.
Es muessen soweit noch ein paar aeltere Geraete getestet werden bevor das Release nun endlich offiziell freigegeben wird.
