Autor Thema: Bekomme keinen Lock auf HI Band  (Gelesen 20269 mal)
bob_0815
« am: April 23, 2013, 02:07:03 Nachmittag »
Ich habe nun schon fast alles probiert. Leider komme ich mit dem Stick nicht weiter. Eigentlich will ich den Stick am Raspberry Pi betreiben. Ich habe einen aktiven USB-Hub und das Netzteil am Stick dran. Bei der Kanalsuche hört er bei ca. 11719 kHz auch Sender zu finden. Ich habe schon die billig-Schüssel mit billig-LNB gegen eine ältere mit stabileren Arm und guten Invacom Twin-LNB getauscht. Gestern kam dann auch noch das neu bestellte Kathrein-Kabel... Hat alles nix geholfen.
Bei TestAstra kommt folgendes:
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
.. [LOCKED]
Mache ich etwas falsch? Habe ich was vergessen einzustellen?
Leider bin ich nich der Ober-Linux-Crack darum habe ich den Stick auch mal an einem Windows probiert - da fehlen mir auch Sender wie Pro7, et...
Robert
Vielleicht hilfreiche Informationen:
Ich habe keinen Multi-Schalter und das LNB funtioniert bestens mit dem alten Comag Receiver. Kabellänge ca. 20m
« Letzte Änderung: April 23, 2013, 02:11:44 Nachmittag von bob_0815 »
Re:Bekomme keinen Lock auf HI Band
« Antwort #1 am: April 23, 2013, 03:03:34 Nachmittag »
Laut dem Test wird kein Hiband empfangen, was zeigt denn "/opt/bin/mediaclient -e" an?
bob_0815
« Antwort #2 am: April 23, 2013, 03:09:15 Nachmittag »
Danke für die schnelle Antwort
« Antwort #3 am: April 23, 2013, 03:55:24 Nachmittag »
Entweder ist der Stick defekt oder das ausgegebene 22khz Signal vom Stick nicht stark genug (tippe bei soetwas eher auf ersteres), schicke mal eine Mail mit deiner Bestellnummer an kontakt at sundtek de
bob_0815
« Antwort #4 am: April 23, 2013, 05:26:59 Nachmittag »
Danke für die Info - Mail ist raus...
Update: Ich habe den Stick an Sundtek nach Berlin geschicht...
Noch ist nicht klar ob der Stick defekt ist oder ich zu blöd um ihn zu nutzen.
« Letzte Änderung: April 28, 2013, 01:42:24 Vormittag von bob_0815 »
bob_0815
« Antwort #5 am: Mai 20, 2013, 12:10:37 Vormittag »
Update II: Ich habe vorgestern einen neuen Stick erhalten. Scheinbar war der andere doch defekt.
Danke Sundtek - Alles läuft wie es soll...
