Autor Thema: Sundtek MediaTV Digital Home - DVB-C  (Gelesen 22936 mal)
Xcellence
« am: April 06, 2013, 12:00:03 Nachmittag »
ich hab den Stick frisch in der Post gehabt und ihn direkt an meinem HP NL40 Micro (mit debian squeeze und kernel 3.2.0-0) angeschlossen.
Ich benutze tvheadend und hab soweit auch alle Kanäle in meinem Netz gefunden, allerdings bekomme ich beim abspielen eines Streams im tvheadend immer wieder Fehlermeldungen und Bild und Ton fangen an zu ruckeln.
Wenn ich einen HD Stream schaue liegt der cpu load nicht über 0.3.
Ich hab im tvheadend die Scanmuxes when idle etc optionen schon abgeschaltet.
Fehlermeldungen sind wie folgt:
Apr 06 11:52:10 [WARNING]:TS: Sundtek DVB-C/Kabel Deutschland: 330,000 kHz/Das Erste HD: Transport error indicator
Apr 06 11:52:24 [WARNING]:webui: Stop streaming /stream/channelid/68?ticket=8279DD6848347376D1B018988C7E1D5BBD7A4C7D, muxer reported errors
Hat jemand ne ahnung?
Vielen Dank schonmal
Edit1: Fehler1 hat sich sich erledigt, das Signal war wohl zu schwach.
Damit hat sich auch das ruckelnde/zerhackte Bild erledigt.
Der zweite Fehler bleibt aber leider weiterhin und der ton stockt auch noch. :(
« Letzte Änderung: April 06, 2013, 12:31:06 Nachmittag von Xcellence »
Re:Sundtek MediaTV Digital Home - DVB-C
« Antwort #1 am: April 06, 2013, 02:56:29 Nachmittag »
Funktionieren denn SDTV Sender?
Xcellence
« Antwort #2 am: April 06, 2013, 03:13:51 Nachmittag »
Ja die laufen
« Antwort #3 am: April 06, 2013, 04:24:38 Nachmittag »
Verwendest du VLC als Client?
Xcellence
« Antwort #4 am: April 06, 2013, 05:54:31 Nachmittag »
Genau, entweder direkt per browser (tvheadend integriertes fenster) oder vlc vom win7 pc
« Antwort #5 am: April 06, 2013, 07:31:01 Nachmittag »
Überprüfe einmal das Signal auf dem Server
(abbrechen mit STRG-C, oder bei readsignal angeben wie oft ausgelesen werden soll).
Mit HD gibt es eigentlich keine Probleme.
Bei Signalproblemen eventuell den Stick einmal direkt in die Dose stecken, die Kabelqualität kann für beträchtliche Unterschiede sorgen.
BER sollte üblicherweise bei 0 sein (alles <10 ist in Ordnung), MER sollte bei 32-37 sein (je höher desto besser, unter 30 ist definitiv nicht mehr akzeptabel).
Xcellence
« Antwort #6 am: April 06, 2013, 08:32:39 Nachmittag »
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      2 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES MER: 367 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      2 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES MER: 366 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES MER: 368 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES MER: 367 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      3 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES MER: 365 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      3 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES MER: 370 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      2 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES MER: 370 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      2 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES MER: 368 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      2 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES MER: 365 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      2 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES MER: 371 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES MER: 365 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      2 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES MER: 364 SYM: 6900000 MOD: QAM256
« Antwort #7 am: April 07, 2013, 01:12:51 Vormittag »
Ein Empfangsproblem ist es dann sicherlich nicht.
Laut anderen Beiträgen kann das eventuell ein Problem mit libavcodec sein.
Versuche die Version von tvheadend bzw. libavcodec zu ändern.
Xcellence
« Antwort #8 am: April 07, 2013, 01:36:48 Nachmittag »
Ok werd ich als nächstes mal testen...
Lustigerweise hab ich gestern mit XBMC und tvheadend plugin getestet und dort funktionierte es ohne Probleme (hatte bis jetzt leider nur etwa 10 Minuten zum testen)
« Antwort #9 am: April 07, 2013, 03:19:26 Nachmittag »
Dann scheint es wohl vom Client abhängig zu sein eventuell falls möglich das Puffern etwas hochsetzen (vielleicht ist die Netzwerkverbindung/Wlan?) nicht sonderlich stabil sodass es zu kurzzeitigen Verzögerungen beim Datentransfer kommen kann.
