Autor Thema: Installation Thecus N0503 ComboNAS  (Gelesen 29079 mal)
Meikel
« am: März 25, 2013, 09:58:09 Nachmittag »
ist es möglich den Sundtek SkyTV Ultimate auf einem Thecus N0503 ComboNAS zu Instatllieren?
Die normale Installation
cd /tmp
chmod 777 sundtek_netinst.sh
./sundtek_netinst.sh
funktioniert nicht oder ich habe was falsch gemacht.
Meikel
Re:Installation Thecus N0503 ComboNAS
« Antwort #1 am: März 25, 2013, 10:14:40 Nachmittag »
Was ist denn die Ausgabe wenn du versuchst den Treiber zu installieren?
Meikel
« Antwort #2 am: März 26, 2013, 10:40:25 Vormittag »
anbei die Fehlermeldung:
Busybox installation
(C)opyright 2008-2013 Sundtek <kontakt@sundtek.de>
Legal notice:
Nutzungsbedingungen:
Dieses Softwarepaket darf ausschlieÃlich mit Geraeten von authorisierten
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
j
unpacking...
checking system... testing libc OK 2.9.0
32Bit System detected
Downloading architecture specific driver ... 32bit
Trying to use /tmp/opt/bin for driver installation
please note this installation will only be temporary
since we don't have write access to /opt/bin
Starting driver...
./sundtek_netinst.sh: line 1269: cd: /tmp/opt/bin: No such file or directory
./sundtek_netinst.sh: line 1270: ./mediasrv: No such file or directory
./sundtek_netinst.sh: line 1271: ./mediaclient: No such file or directory
./sundtek_netinst.sh: line 1272: ./mediaclient: No such file or directory
done.
Meikel
« Antwort #3 am: März 26, 2013, 10:55:52 Vormittag »
Hast du auf dem System denn überhaupt irgendwo Schreibberechtigungen, und was zeigt df -h an?
Das Problem ist das sich der Treiber nicht entpacken kann (wobei dieser wohl nur 2-3 MB benötigt). Bei "custom" Linux builds kann es vorkommen das die beschreibbaren Verzeichnisse nicht erkannt werden. Ansonsten sieht es aber soweit aus als ob der Treiber wohl funktionieren würde.
Meikel
« Antwort #4 am: März 26, 2013, 11:09:33 Vormittag »
die df -h ausgabe:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs           97M   89M  8.6M  92% /
/dev/root        97M   89M  8.6M  92% /
/dev/hda5       9.3M  4.9M  4.5M  53% /app
/dev/hda6       7.5M  6.6M  962K  88% /logfs
tmpfs           256M  5.4M  251M   3% /tmpfs
/dev/hda7        58M   40M   18M  70% /modules
/dev/cloop0      30M   20M  8.0M  72% /lib/modules
/dev/cloop1     146M  115M   24M  83% /opt
/dev/cloop2      30M   14M   14M  50% /img/www
/dev/cloop3     4.9M  3.0M  1.7M  65% /img/bin
/dev/cloop4     3.0M  2.6M  188K  94% /lib/security
/dev/cloop5     3.9M  1.1M  2.6M  30% /usr/share/zoneinfo
/dev/cloop6     9.7M  1.1M  8.2M  11% /usr/sbin
/dev/cloop7      39M  7.8M   30M  22% /opt_extern
/dev/vg0/syslv  992M   38M  955M   4% /raid0/sys
/dev/vg0/lv0    1.3T  669G  615G  53% /raid0/data
Ich habe gedacht das die Schreibberechtigung über chmod 777 bekomme oder??
Ansonsten habe ich nichts besonderes für eine Schreibberechtigung eingerichtet.
Meikel
« Antwort #5 am: März 26, 2013, 12:18:49 Nachmittag »
Das TMP Verzeichnis ist /tmpfs und nicht /tmp wir werden im Treiberinstaller diesbezüglich eine Option hinterlegen.
Meikel
« Antwort #6 am: März 26, 2013, 12:32:09 Nachmittag »
Super, Vielen Dank für die Hilfe, ab wann wird der Treiber verfügbar sein?
Meikel
« Antwort #7 am: März 26, 2013, 01:02:20 Nachmittag »
Es benötigt ja nur einen modifizierten Installer, im Laufe des Tages.
Meikel
« Antwort #8 am: März 27, 2013, 10:44:56 Vormittag »
Guten Morgen,
liegt der modifizierte Installer schon vor?
Habe die Installation eben noch einmal ausprobiert, sieht wie folgt aus:
login as: root
root@192.168.0.254's password:
root@127.0.0.1:~# cd /tmp
root@127.0.0.1:/tmp# wget http://www.sundtek.de/media/sundtek_netinst.sh
--09:35:06--  http://www.sundtek.de/media/sundtek_netinst.sh
           => `sundtek_netinst.sh'
Resolving www.sundtek.de... 85.10.198.106
Connecting to www.sundtek.de|85.10.198.106|:80... connected.
Length: 90,440 (88K) [text/x-sh]
100%[====================================>] 90,440        --.--K/s
09:35:06 (1.28 MB/s) - `sundtek_netinst.sh' saved [90440/90440]
root@127.0.0.1:/tmp# chmod 777 sundtek_netinst.sh
root@127.0.0.1:/tmp# ./sundtek_netinst.sh
(C)opyright 2008-2013 Sundtek <kontakt sundtek.de>
Legal notice:
j
unpacking...
Starting driver...
switching off loglevel
Enabling network support
done.
Meikel
« Letzte Änderung: März 27, 2013, 01:15:24 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #9 am: März 27, 2013, 01:13:12 Nachmittag »
Der Installer wurde soweit bereits aktualisiert
Der neue Parameter ist "-tmp"
Somit muss der Installer bei Dir wie folgt ausgeführt werden
./sundtek_netinst.sh -tmp /tmpfs
Der komplette Treiber installiert sich dann nach /tmpfs/opt/bin
Alternativ kannst du dort aber auch noch einen anderen Pfad angeben wo der Speicher nicht temporär ist.
Meikel
« Antwort #10 am: März 27, 2013, 03:05:35 Nachmittag »
der Stick funktioniert jetzt, auch über Netzwerk, ich kann den Stick aber nicht als Device im Tvheadend auswählen.
Tvheadend habe ich als Modul von hier http://forum.thecus.com/viewtopic.php?t=4646 auf dem NAS installiert.
Ihr habt da bestimmt eine Lösung?
Meikel
« Antwort #11 am: März 27, 2013, 04:15:12 Nachmittag »
Hast du TVHeadend neu gestartet nachdem der Treiber geladen wurde?
z.B
/etc/sundtek.conf
ich weiß aber nicht wie du tvheadend auf deinem NAS neu starten kannst, also musst du den Befehl hinter device_attach eventuell etwas abändern.
