Autor Thema: Treibersupport Synology DS213+ / Freescale QorIQ P1022 PPC  (Gelesen 38504 mal)
n-eo
« am: März 08, 2013, 11:13:16 Vormittag »
unterstützt der Linux Treiber auch PPC CPUs, konkret den im Synology DS213+ verbauten Freescale QorIQ P1022?
Hat jemand den MediaTV Pro Stick in dieser Kombination schon erfolgreich am Laufen?
Danke für's Feedback.
Re:Treibersupport Synology DS213+ / Freescale QorIQ P1022 PPC
« Antwort #1 am: März 08, 2013, 11:19:05 Vormittag »
ja funktioniert.
n-eo
« Antwort #2 am: März 08, 2013, 06:53:27 Nachmittag »
Prima, danke für die schnelle Antwort!
Weiß jemand zufällig auch, ob TVHeadend über SynoCommunity für diese CPU zur Verfügung steht oder muss man es selbst compilieren?
« Antwort #3 am: März 08, 2013, 09:40:20 Nachmittag »
Da gibt's unterschiedlich Meldungen, welche Version jetzt wirklich klappt musst du einfach probieren (empfohlen wird soweit die aktuellste tvheadend Version). Klappen tut's auf jeden Fall.
dooyou
« Antwort #4 am: Juni 17, 2013, 11:00:36 Vormittag »
ja funktioniert.
Da ich jetzt auch diese NAS im Besitz habe (Sundtek MediaTV Home), wo finde ich denn genau den richtigen Treiber? Muss ich TVHeadend für den Stick noch speziell konfigurieren?
« Antwort #5 am: Juni 17, 2013, 11:03:07 Vormittag »
Zuerst TVHeadend installieren, anschliessend den Treiber (wenn du bereits den Treiber installiert hast auch egal, einfach neu installieren nachdem du TVHeadend installiert hast).
Nach der Installation des Treibers tvheadend neu starten (das neu Starten von TVHeadend hatte bei einigen teilweise Probleme verursacht).
killall -9 tvheadend
anschliessend TVHeadend neu starten.
dooyou
« Antwort #6 am: Juni 17, 2013, 11:08:15 Vormittag »
Ah okay, ich hätte das jetzt anders herum gemacht. Gut zu wissen.
Der Stick ist noch auf dem Versandweg. Ich hatte mich jetzt nur noch gefragt, welchen Treiber ich für die DS213+ (PPC) verwenden muss (für den Stick) und ob ich das selbst kompilieren muss oder ein vorgefertigtes Paket verwenden kann?
« Antwort #7 am: Juni 17, 2013, 11:11:15 Vormittag »
Einfach die regulaere Installation durchfuehren.
dooyou
« Antwort #8 am: Juni 20, 2013, 10:48:14 Nachmittag »
Strange, bin gerade dabei zu installieren. Aber er sagt mir plötzlich:
Wenn ich den Kommand eingebe:
sudo ./sundtek_netinst.sh
Dann kommt das dabei raus:
-sh: sudo: not found
Vorangeganges habe ich natürlich gemacht.
« Antwort #9 am: Juni 21, 2013, 05:21:52 Vormittag »
Du kannst das sudo weglassen
dooyou
« Antwort #10 am: Oktober 25, 2013, 12:57:23 Nachmittag »
Machte ich gearde etwas falsch?
Ich musste jetzt die Nas neu aufsetzen, aber es klappt nicht wegen dieser Meldung, kurz vorm Abschluss der Installation. Ich bin aber per SSH als Admin eingelogt.
Busybox installation
In order to install this driver please run it as root
eg. $ sudo ./sundtek_netinst.sh
« Antwort #11 am: Oktober 25, 2013, 01:00:59 Nachmittag »
Kann es sein dass das der alte Netinstaller ist?
cd /tmp
chmod 777 sundtek_netinst.sh
ggf. ./sundtek_netinst.sh -admin (wenn du dir sicher bist das du Administratorrechte hast).
dooyou
« Antwort #12 am: Oktober 25, 2013, 01:13:07 Nachmittag »
Ich hatte die Anleitung aus dem Wiki verwendet. Nach dem ich jetzt diese Befehle verwendet habe funktioniert es.
./sundtek_netinst.sh -admin hat mir zudem geholfen, dieser Befehl ging nämlich vorhin nicht.
Wieder einmal superschneller Support, danke!
dooyou
« Antwort #13 am: Oktober 25, 2013, 01:18:23 Nachmittag »
Jetzt gibt es nur noch einen kleinen Haken:
"please note this installation will only be temporary
since we don't have write access to /opt/bin"
Als Installationsverzeichnis hatte ich zuerst den Befehl wie im Quote /tmp eingegeben. Muss man bei einer Synology NAS was speziell beachten? Hab die DS213+
« Antwort #14 am: Oktober 25, 2013, 02:21:17 Nachmittag »
Dann scheinst du tatsächlich keine Admin Rechte zu haben.
Du musst die installation als Administrator durchführen.
Mit welchem User hast du dich denn dort angemeldet?
