Autor Thema: Tunen fehlgeschlagen  (Gelesen 31003 mal)
richy
« am: Februar 08, 2013, 08:55:41 Nachmittag »
ich habe eine ET9200. Image Openpli 3.0 vom 02.02.2013.
4-er LNB mit 3 Kabeln zur Box. Kabel 1 Tuner A, Kabel 2 Tuner B und Kabel 3 Sundtek DVBs2 Sky Ultimate.
Tuner Konfig
Tuner A = einfach
Tuner B = Tuner A
Tuner C = Tuner A
Nun starte ich eine Aufnahme ZDF HD = Tuner A
Eine zweite z.B. RTL HD = Tuner B
Umschalten auf WDR Bonn HD = Tuner C, Lampe wird grün aber trotzdem Tunen fehlgeschlagen.
WDR ist aber da
root@et9x00:/# /opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 12603000 -M QPSK -S 22000000 -V H -E 9/10 -d  /dev/dvb/adapter1/frontend0
using HI/LO Band frequency: 12603000
Modulation: QPSK (DVB-S)
Symbolrate: 22000000
Voltage: 18 Volt (Horizontal)
FEC: 9/10
Tone ON
Frequency: 2003000
Syntax OK
Test Astra
root@et9x00:/# /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
root@et9x00:/#
nehme ich hingegen
root@et9x00:/#
kommt nix. ich muss Ihm immer sagen nutze /dev/dvb/adapter1/frontend0
Hier noch
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  59641 FREQ: 11362000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [............................     ] ( 86%)  BER:      0 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:   3884 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:   8140 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:  12425 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:  16738 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:  21022 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:  25307 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:  29592 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:  33876 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:  38161 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:  42445 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:  46758 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:  51072 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:  55413 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:  59698 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE
nach kurzer Zeit dann BER = 0
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:  20498 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:      0 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Irgendwie blicke ich es nicht. Ich hab 3 Tuner, muss also auch 3 seprate Transponder gucken können.
Treiber habe ich gerade aktualisert aber keinen neustart gemacht.
Wo könnte das Problem sein.
Danke Euch schon mal
Grüße
Richy
Re:Tunen fehlgeschlagen
« Antwort #1 am: Februar 08, 2013, 08:59:14 Nachmittag »
Bevor du auf dem externen Tuner eine Aufnahme startest schaue dir den readsignal Befehl an, die Befehle hast du soweit ja richtig eingegeben (-d /dev/dvb/adapter0/frontend0 muss meist angehängt werden).
richy
« Antwort #2 am: Februar 08, 2013, 09:05:23 Nachmittag »
ich schalte ja einfach nur um. Ich hab gerade eine ganze reihe von Sendern manuell probiert die findet er alle.
Wenn die beiden internen Tuner belegt sind und ich zappe durch die Senderlisten wo ich erwarte das er Tuner C nutzt dann findet er mal welche und mal nicht. Zeigt aber erst mal Tuner C an.
Wie kan ich mir das readsignal ansehen ?
Danke
Grüße
Richy
« Antwort #3 am: Februar 09, 2013, 11:31:10 Vormittag »
na wie du es oben auch schon gemacht hast,
gleiche dann die Frequenz mit der von Lyngsat ab
http://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-2C.html
richy
« Antwort #4 am: Februar 09, 2013, 03:35:47 Nachmittag »
wenn die beiedne internen Tuner beschäftigt sind und ich auf WDR Bonn schalte dann versucht er über den Sky Ultimate zu tunen, findet aber nix. Gebe ich hingegegen per Konsole die Frequenz vor dann findet er den Sender.
Also wäre es schon interessant zu sehen wie die Parameter beim Tunen sind wenn umgeschaltet wird.
Stehen die im Logfile ?
Grüße
Richy
« Antwort #5 am: Februar 09, 2013, 03:55:53 Nachmittag »
Der readsignal Befehl zeigt dir die Frequenz an welche von Enigma eingestellt wird
richy
« Antwort #6 am: Februar 09, 2013, 04:16:07 Nachmittag »
sorry wir reden aneinander vorbei.
per Konsole WDR
root@et9x00:/media/hdd/movie# /opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 12604000 -M QPSK -S 22000000 -V H -E 5/6 -d  /dev/dvb/adapter1/frontend0
using HI/LO Band frequency: 12604000
FEC: 5/6
Tone ON
Frequency: 2004000
Syntax OK
Dreamboxedit sagt mir für WDR HD
12603000 22000000 9/10
auch der geht
root@et9x00:/media/hdd/movie# /opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 12603000 -M QPSK -S 22000000 -V H -E 9/10 -d  /dev/dvb/adapter1/frontend0
FEC: 9/10
Tone ON
Frequency: 2003000
Syntax OK
Zappe ich aber da hin wird es nix. Tunen fehlgeschlagen.
Und ich sehe eben nrigends was an Parametern an den Tuner übergeben  wird.
Grüße
Richy
« Antwort #7 am: Februar 09, 2013, 05:01:27 Nachmittag »
starte diesen Befehl auf der Konsole und schalte dann mit Enigma um dann siehst du was Enigma versucht einzustellen.
richy
« Antwort #8 am: Februar 09, 2013, 06:22:57 Nachmittag »
gerade probiert. ARD Tuner A,ZDF Tuner B
WDR HD -> Tunen fehlgeschlagen.
Es liegt wohl daran
NO SYS DVB-S2
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:      0 FREQ: 12603000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_9_10 MOD: QPSK                   VOLTAGE: H(18V) TONE: ON
In der Senderliste (Dreambox Edit) sehe ich das WDR HD als System DVBS2 hinterlegt ist. Die senden aber wohl nicht in DVBS2 außer Abends, wenn überhaupt. Jedenfalls blenden die HD ein.
Gibt es dafür einen Workaround ?
Grüße
Richy
« Letzte Änderung: Februar 09, 2013, 06:26:02 Nachmittag von richy »
« Antwort #9 am: Februar 09, 2013, 06:29:16 Nachmittag »
Überprüfe bitte die Frequenz, Enigma tuned auf 12603, wobei laut Lyngsat die Frequenz auf 12604 liegt.
Am Besten den Sender einfach löschen und manuell scannen, oder die Senderliste editieren.
richy
« Antwort #10 am: Februar 09, 2013, 07:34:09 Nachmittag »
ich habe vor über einem Jahr den Astra mal gescannt. Seitdem nie mehr was geändert.
Nun einen neuen komplettscan gemacht und einfach nur die Sender ausgetauscht.
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:      0 FREQ: 12603750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: ON
Er tuned auf 12603750.
Alles klappt !
Support am Samstag mit Lösung. Einfach nur genial.
Danke Danke !
Grüße
Richy
« Antwort #11 am: Februar 10, 2013, 12:32:52 Vormittag »
Das Hauptproblem war wohl das der Sender als DVB-S2 Sender eingetragen war. SYS: DVB-S2 im alten Scan, und SYS: DVB-S sobald du gescannt hast. Das macht schlussendlich einen großen Unterschied.
Aber nach dem Scan wurde das Problem ja ohnehin gelöst
