Autor Thema: TV-Viewer  (Gelesen 20173 mal)
fpbx
TV-Viewer
« am: Januar 31, 2013, 06:55:09 Nachmittag »
habe auf 2 Installationen TV-Viewer laufen. Bei beiden tritt der Effekt auf, dass alle Sender gefunden werden, eine Wiedergabe jedoch nicht möglich ist. Hier läuft im Fenster der "Eierkreis" endlos. Mplayer ist installiert. Und natürlich auch der Sundtek-Stick, der mit Kaffeine und TV-Time anstandslos funktioniert. Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte?
Re:TV-Viewer
« Antwort #1 am: Januar 31, 2013, 07:03:09 Nachmittag »
Hast du die ffmpeg Plugins installiert? http://sundtek.de/support/buildffmpeg.sh
fpbx
Re:TV-Viewer
« Antwort #2 am: Januar 31, 2013, 08:01:48 Nachmittag »
Danke erstmal. Ich werde das überprüfen. Da die Kisten nicht vor Ort stehen, kann ich erst Mitte nächster Woche antworten.
fpbx
Re:TV-Viewer
« Antwort #3 am: Februar 05, 2013, 01:49:10 Nachmittag »
ffmpeg war installiert - allerdings über die Paketverwaltung von Ubuntu. buildffmpeg.sh brachte die Lösung. Jetzt geht es.
Re:TV-Viewer
« Antwort #4 am: Februar 05, 2013, 03:28:52 Nachmittag »
Das Systemweite ffmpeg kann hier nicht verwendet werden da die API sich regelmäßig ändert.
Das FFMPEG Plugin nimmt eine spezielle ffmpeg Version (und immer die gleiche - egal auf welchem System).
