Autor Thema: Sundtek Control center auf ET9200  (Gelesen 25011 mal)
richy
« am: Januar 31, 2013, 10:51:12 Vormittag »
gestern ist mein Stick angekommen. Er soll auf einer ET9200 laufen.
Das aktuelle Sundteck Control Center hatte ich schon installiert. Die Treiber nicht. Also per Kable an den Ausgang von Tuner A angeschlossen, Netzkabel dran und USB Kabel eingesteckt.
SundteckControlCenter (ab jetzt SCC) aufgerufen. Stick wird schon erkannt. Treiber installiert. Alles ok. Blaue Taste Tuner starten gedrückt und Enigma 2 startet nach kurzen Zahnrädern neu. Nach dem Neustart ist meine HDD weg ! Auch unter Mount nicht mehr sichtbar. Erst nach einem kompletten Shutdown und ausschalten der Box und booten ohne Stick ist die Platte wieder da. Wollte schon ein Backup flaschen. So HDD wieder da.
Die Platte ist ext3 formatiert udn wird via UUID in der fstab eingebunden.
Stick wieder ran, selbes Spiel. Im SCC Blaue Taste und Enigma2 startet neu. Tuner ist in der Tuner Konfig als verbunden mit Tuner A eingetragen.
Er startet automatisch wenn er gebraucht wird udn funktioniert auch wunderbar.
Über Konsole einige Sachen die ich hier im Forum gefunden haben probiert. Signal etc ist o.k. Tuner funktioniert auch.
Problem:
Die /etc/sundtek.conf gibt es nicht.
Im SCC Blaue Taste führt zum Neustart Enigma2
Was kann ich tun oder muss ich als Info liefern damit wir das gefixt bekommen.
Danke
Grüße
Richy
Re:Sundtek Control center auf ET9200
« Antwort #1 am: Januar 31, 2013, 11:04:26 Vormittag »
/etc/sundtek.conf wird vom Sundtek Control Center erstellt, sobald dort etwas abgespeichert wird wird die Konfigurationsdatei geschrieben.
richy
« Antwort #2 am: Januar 31, 2013, 11:08:53 Vormittag »
ne leider nicht !
Grüße
Richy
« Antwort #3 am: Januar 31, 2013, 11:09:40 Vormittag »
Hast du das Sundtek Control Center via Settopbox Installer installiert?
Falls die Konfiguration nicht vorhanden ist auch nicht schlimm. Die Konfiguration wird idR geschrieben sobald der Tuner im Sundtek Control Center auf Autostart eingestellt wurde.
Wenn mittels Settopbox Installer installiert wird, wird das Ganze aber auch auf Autostart gesetzt
richy
« Antwort #4 am: Januar 31, 2013, 11:28:17 Vormittag »
geht ja nicht weil auf meinem WIndows 7 keine dotnet zu instllieren geht udn ich keine Lust habe deshalb das ganze System (Dual Boot m it Ubuntu udn Win7)in tagelanger Arbeit neu aufzusetzen.
Deshalb hatte ich das *ipk via Konsole installiert.
Warum staret Enigma2 neu beim drücken der blauen Taste Tuner Start. Es kommen noch ein paar Echo Fragmente aus dem Startscript auf dem Schirm und dann wird neu gestartet.
Grüße
Richysat
« Antwort #5 am: Januar 31, 2013, 11:30:40 Vormittag »
Tuner start muss enigma neu starten damit der Tuner registriert wird. Das stellt aber noch keine permanente Konfiguration ein, dafür muss der Tuner im Control Center auf Autostart gestellt werden.
richy
« Antwort #6 am: Januar 31, 2013, 11:33:34 Vormittag »
aha. Dann ist ja alles o.k.
Tuner steht auf Autostart und wird auch automatisch dazugenommen wenn er gebraucht wird.
Also ist alles in Ordnung.
Kann ich die /etc/sundtek.conf per Hand erstellen oder braucht er die nicht unbedingt ?
Grüße
Richy
« Antwort #7 am: Januar 31, 2013, 11:37:49 Vormittag »
wird nicht unbedingt benötigt bei einem tuner, wichtig ist diese für 2 tuner.
richy
« Antwort #8 am: Februar 01, 2013, 06:44:11 Nachmittag »
So,
der Tuner hängt aktuell an TunerB. Nach etwas Verwirrung läuft er nun einwandfrei. Beim ersten aktivieren des Tuners dauert es etwas da er ja erst gestartet werden muss. Danach verhält er sich beim zappen fast genau wie die internen.
Ich freue mich und bereue es nicht den Tuner gekauft zu haben.
Werd am WE das Kabel zum Lnb ziehen udn gleich noch eine weiteres legen damit ich demnächst noch einen zweiten Stick betreiben kann.
Die /etc/sundtek.conf ist nun auch da. Wenn man nur autostart markiert wird die nicht geschrieben.
Läuft also alles perfekt.
Grüße
Richysat
