Autor Thema: Receiver wechselt nicht mehr auf den 2. Tuner (Dreambox 800SE)  (Gelesen 20604 mal)
markm
« am: Januar 27, 2013, 09:21:18 Vormittag »
habe nun seit ein paar Monaten den Sundtek Ultimate USB-Receiver. Bis vor ca. 3 Wochen funktionierte er in meiner Dreambox 800SE HD auch ohne Probleme.
Nun wechselt er aber nicht mehr auf den Sundtek Receiver wenn auf dem 1. Receiver aufgenommen wird.
Ich habe die neusten Treiber dem Sundtek Settopbox Installer installiert und die Konfig mal gelöscht und neu eingerichtet. Es nutzt nichts. Der Receiver wird zwar von der Dreambox erkannt funktioniert aber nicht mehr.
Ist der Stick defekt?
Gruß,
MarkM
Re:Receiver wechselt nicht mehr auf den 2. Tuner (Dreambox 800SE)
« Antwort #1 am: Januar 27, 2013, 10:06:14 Vormittag »
Überprüfe die Konfiguration nocheinmal.
1. Der Tuner muss in der Tunerauswahl angezeigt werden
2. Der Tuner muss dort dementsprechend konfiguriert werden (z.B die Option "Wie Tuner A")
3. Wenn ein Sender nicht empfangen werden kann müsstest du die Meldung "Tuning Failed" erhalten, ist denn das der Fall?
Hast du dein Image schon mal neu aufgespielt? Nicht das dort etwas grundsätzlich falsch konfiguriert ist.
« Letzte Änderung: Januar 27, 2013, 10:22:15 Vormittag von Sundtek »
markm
« Antwort #2 am: Januar 27, 2013, 11:30:02 Vormittag »
zu 1. wird angezeigt
zu 2. ist konfiguriert
zu 3. genau diese Meldung kommt wenn ich einen Sender auf einen anderen Transponder auswähle. Komischerweise gibt es auch ab und zu Sender die trotzdem funktionieren. Aber nur einzelne. Dort wird dann auch angezeigt das Tuner B ausgewählt ist.
Mein Image ist immer noch das geleich wie zu dem Zeitpunkt als der Sundtek Tuner noch einwandfrei funktioniert hat. (Geräte-Info siehe angehängtes Bild).
Achja, das User Verzeichnis ist auf den USB-Stick ausgelagert.
edit: das mit dem Bild anhängen funktioniert irgendwie nicht...
hier die Daten:
Gerät & Versionen
Gerätebezeichnung:
- dm800se
Enigma2 Version:
-2012-09-24-tarball
Image Version:
- Experimental 2012-11-08
Frontprozessor Version:
- V3
Webinterface Version:
- 1.7.1
Tuner
Tuner A:
-BCM4505 (DVB-S2)
Tuner B:
-Sundtek SkyTV Ultimate III (USB (DVB-S2)
(ATA-SAMSUNG HM641JI)
Kapazität:
-640.134 GB
Freier Platz:
-355.207 GB
 (SanDisk-Cruzer Micro)
Kapazität:
-8.035 GB
Freier Platz:
-7.596 GB
« Letzte Änderung: Januar 27, 2013, 11:33:42 Vormittag von markm »
« Antwort #3 am: Januar 27, 2013, 11:33:54 Vormittag »
Melde dich am Besten via Skype (sundtek) um das zu überprüfen.
Oli
« Antwort #4 am: Januar 27, 2013, 01:06:14 Nachmittag »
Ich habe das gleiche Problem.
Wenn ich einen HD-Sender aufnehme funktioniert das Tunen nicht mehr auf einem anderen HD-Sender. SD-Sender funktionieren. Die Frequenztabellen sind aktuell.
Gibt es einen aktuellen Treiber ?
« Antwort #5 am: Januar 27, 2013, 01:17:46 Nachmittag »
Wenn ein Sender nicht klappt mit telnet auf der box einloggen, und folgenden Befehl absetzen:
und die Ausgabe dann hier posten
