Autor Thema: Sundtek SkyTV Ultimate DVB-S2 an Fritzbox 7270 zu VU+DUO  (Gelesen 23829 mal)
engelhardtm
« am: Januar 17, 2013, 08:44:47 Nachmittag »
ich habe den Stick an der Fritzbox 7270 eingerichtet und mit der VU+Duo verbunden.
Das Problem ist nun, dass es viele Artefakte gibt.
Zum Testen habe ich den Stick direkt per USB an der VU+Duo angeschlossen und habe keine Artefakte, d.h. es scheint kein Problem mit der Sat-Leitung zu sein.
HD Sender sind schlechter, SD ist etwas besser aber hat trotzdem noch Hänger.
Das Netzteil war jeweils angeschlossen.
Die Fritzbox ist per Ethernet Kabel mit der VU+Duo verbunden.
Hat die Fritzbox evtl. zu wenig CPU Leistung?
Was könnte man hier noch prüfen?
Die Ausgabe von
ergibt folgendes:
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:      0 FREQ: 1314500
 Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 27500000 FEC: FEC_9_10 MOD: QPSK VOLTAGE: V(13V
) TONE: ON
) TONE: ON
) TONE: ON
) TONE: ON
) TONE: ON
) TONE: ON
) TONE: ON
) TONE: ON
) TONE: ON
) TONE: ON
) TONE: ON
) TONE: ON
) TONE: ON
) TONE: ON
) TONE: ON
) TONE: ON
« Letzte Änderung: Januar 17, 2013, 08:52:49 Nachmittag von engelhardtm »
Re:Sundtek SkyTV Ultimate DVB-S2 an Fritzbox 7270 zu VU+DUO
« Antwort #1 am: Januar 17, 2013, 09:29:37 Nachmittag »
Versuche mal folgende Befehle auf der Fritzbox abzusetzen:
Ersteres schaltet die Fernbedienung ab, zweiteres schaltet den Hardware PID Filter ein was eine geringere USB Auslastung verursacht
/tmp/opt/bin/mediaclient --disablerc=/dev/mediainput0
/tmp/opt/bin/mediaclient -P on
« Letzte Änderung: Januar 17, 2013, 09:32:10 Nachmittag von Sundtek »
engelhardtm
« Antwort #2 am: Januar 17, 2013, 10:47:32 Nachmittag »
Die Änderung hat leider nicht geholfen.
Welche Datenrate ist denn für die Übertragung notwendig? Ist nur Fast-Ethernet mit 100MBit.
Einen anderen Linux Server hab ich leider nicht zum Testen.
Hätte noch meinen Windows Home Server, aber für Windows ist der "Server" im Netzwerktreiber ja noch inaktiv.
« Letzte Änderung: Januar 17, 2013, 10:52:40 Nachmittag von engelhardtm »
« Antwort #3 am: Januar 17, 2013, 10:54:56 Nachmittag »
Was für eine Fritzbox ist das? Es gibt ja 3 verschiedene Fritzbox 7270er?
Wir haben soweit eine Fritzbox 7270v3 mit DVB-C zu einer Dreambox getestet.
Notwendige Bandbreiten wären ca 8mbit für SDTV ca. 15mbit für HDTV
Es kommt hier aber auf die USB Bandbreite drauf an.
engelhardtm
« Antwort #4 am: Januar 17, 2013, 10:58:50 Nachmittag »
Laut Webinterface:
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2 (UI)
« Antwort #5 am: Januar 17, 2013, 11:06:23 Nachmittag »
Dann wird die v2 wohl etwas zu schwach auf der Brust sein, es gibt aber günstige alternativen (pogoplug, dockstar, etc.) davon gibt's hin und wieder Aktionen.
Was zeigt denn dort auf der Konsole cat /proc/cpuinfo an (nur aus neugierde)?
engelhardtm
« Antwort #6 am: Januar 17, 2013, 11:11:01 Nachmittag »
# cat /proc/cpuinfo
system type             : TI UR8 (7270)
processor               : 0
cpu model               : MIPS 4KEc V6.8
BogoMIPS                : 359.62
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 16
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : no
ASEs implemented        :
shadow register sets    : 1
core                    : 0
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available
engelhardtm
« Antwort #7 am: Januar 18, 2013, 10:05:30 Nachmittag »
Hm, ist zwar schade aber werde mir statt einer zusätzlichen Box dann doch eine Kathrein Unicable Matrix dazu kaufen und den Tuner lokal anschließen.
Trotzdem danke für den Support.
