Autor Thema: fehlende HD-Sender  (Gelesen 19183 mal)
chuckafucka
fehlende HD-Sender
« am: Januar 12, 2013, 11:56:08 Nachmittag »
Hallo!
Nach dem Treiber-Upadte von heute läuft auf meiner Synology DS412+ wieder der DVB-S Stick. tvheadend hat alle Muxes gefunden, generell funktioniert es also.
Leider findet der Stick nicht alle DVB-S2 Sender, es fehlt z.B. ARD HD, ZDF HD, arte HD, NDR HD usw., wohingegen aber WDR HD und ein paar andere HD-Sender funktionieren!
Nachdem ich mich über die shell etwas näher mit dem Problem befasst habe, suche ich nach einer Erklärung für folgende Situation:
Transponder von ZDF HD:
# /opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 11362000 -M QPSK -S 22000000 -V H -E 3/4
using HI/LO Band frequency: 11362000
Modulation: QPSK (DVB-S)
Symbolrate: 22000000
Voltage: 18 Volt (Horizontal)
FEC: 3/4
Tone OFF
Frequency: 1612000
Syntax OK
Transponder direkt oberhalb der o.g. Frequenz:
# /opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 11421000 -M QPSK -S 22000000 -V H -E 3/4
using HI/LO Band frequency: 11421000
FEC: 3/4
Tone OFF
Frequency: 1671000
Syntax OK
Der Befehl testastra sieht m.E. eigentlich gut aus:
# /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
.. [LOCKED]
Der Stick hängt direkt am Quad-LNB und ist mit dem schwarzen, mitgelieferten USB-Kabel am NAS angeschlossen. Die Inebtriebnahmereihenfolge habe ich beachtet (1. LNB, 2. Netzteil, 3. USB).
Warum können einige S2-Sender nicht gelockt werden?
Re:fehlende HD-Sender
« Antwort #1 am: Januar 13, 2013, 12:14:46 Vormittag »
-m DVBS2 für DVB-S2
-m DVBS für DVB-S
Du hast oben nur DVB-S Sender gescannt.
« Letzte Änderung: Januar 13, 2013, 12:19:35 Vormittag von Sundtek »
chuckafucka
« Antwort #2 am: Januar 13, 2013, 12:25:12 Vormittag »
Oh, stimmt. Jedoch passiert bei dem Command mit S2 genau das gleiche... :(
« Antwort #3 am: Januar 13, 2013, 12:47:39 Vormittag »
Zudem sind die von dir angegebenen Parameter falsch (-M QPSK -S 22000000 -V H -E 3/4 diese Parameter müssen auch richtig gesetzt werden)
Siehe:
http://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-2C.html
ZDF HD
/opt/bin/mediaclient -m DVBS2 -f 11362000 -S 22000000 -M PSK8 -E 2/3 -V H
« Letzte Änderung: Januar 13, 2013, 12:53:41 Vormittag von Sundtek »
chuckafucka
« Antwort #4 am: Januar 13, 2013, 04:48:00 Nachmittag »
OK, mit den richtigen Parametern funktionierts.
# /opt/bin/mediaclient -m DVBS2 -f 11362000 -S 22000000 -M PSK8 -E 2/
3 -V H
Modulation: PSK8 (DVB-S2)
FEC: 2/3
Tone OFF
Frequency: 1612000
Syntax OK
Mit einem --tsscan findet er nun auch die einzelnen Services.
3 -V H --tsscan /dev/dvb/adapter0/dvr0
CAT:
CAT:
CAT:
CAT:
CAT:
CAT:
CAT:
CAT:
CAT:
PMT PID: 0x17d4
  Encrypted: No
  Service running: Yes
  Provider Name: ZDFvision
  Service Name: ZDF HD
    --> 0x17de (27)
    --> 0x17e8 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x17e9 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x17eb (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x17ea (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x17f2 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x17f3 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x17f4 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x181a (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
PMT PID: 0x189c
  Encrypted: No
  Service Name: zdf_neo HD
    --> 0x18a6 (27)
    --> 0x18b0 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x18b1 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x18b3 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x18b2 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x18ba (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
PMT PID: 0x1900
  Encrypted: No
  Service Name: zdf.kultur HD
    --> 0x190a (27)
    --> 0x1914 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x1915 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x1917 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x1916 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x191e (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
Total found: 3 PMTs (incl. unknown 0x0000)
Scan finished after 30 packets (5640 bytes)
Nur leider findet tvheadend diese Services nicht im Mux. Ich kann auch keinen Mux mit PSK8 statt QPSK manuell hinzufügen, aber das scheint ein tvheadend-spezifisches Problem zu sein... Werde ich wohl in die Richtung mal forschen...
Vielen Dank für die Unterstützung.
