Autor Thema: Ok button der Fernbedienung funktioniert nicht in XBMC  (Gelesen 23571 mal)
pinguin74
  • Full Member
« am: Januar 11, 2013, 08:36:00 Vormittag »
etwas ot, aber vielleicht weiß jemand Rat.
Die Sundtek Fernbedienung funktioniert einwandfrei, nur in XBMC kann ich keinen Menüeintrag starten, wenn ich die Ok Taste drücke, es passiert nichts.
Ich habe in ~/.xbmc/userdata/Lircmap.xml die Tasten der FB eingetragen, z.B. so:
<select>Ok</select>
<enter>Ok</enter>
Also ist die Ok Taste XBMC Aktionen zugeordnet.
Aber, wenn ich auf ein Menü klicke mit der Ok Taste, passiert einfach nichts. Der Ok Button funktioniert aber, in einer Konsole und in anderen Apps. Der Name stimmt auch, die Taste heißt "Ok" in Lirc.
Hat jemand eine Vorstellung, was da nicht stimmt?
Malte
berrit
Re:Ok button der Fernbedienung funktioniert nicht in XBMC
« Antwort #1 am: Mai 09, 2014, 09:26:13 Nachmittag »
leider gab es nie eine Antwort, aber ich habe das gleiche Problem,
wie sieht jetzt die Lösung aus?
Viele Grüße, Berrit
« Antwort #2 am: Mai 10, 2014, 01:10:05 Nachmittag »
Welche Fernbedienung hast du denn?
berrit
« Antwort #3 am: Mai 16, 2014, 05:07:04 Nachmittag »
Die 2
xirmc
« Antwort #4 am: August 05, 2014, 04:16:04 Nachmittag »
auch ich habe das Problem und bekomme es nicht gelöst. Ich habe die Fernbedienung NR 3 aber mit schwarzen Tasten.
Alles läuft auf einem RaspberryPi mit raspmbc. Der Rest scheint zu funktionieren.
wenn ich irw starte kommt bei Druck auf die Enter-Taste:
root@raspbmc:~# irw
161 0 KEY_SELECT devinput
161 0 KEY_SELECT_UP devinput
aber es passiert im XBMC nichts.
ich habe die:
cp /opt/doc/sundtek_vcr_remote.conf /etc/lirc/lircd.conf
kopiert.
Wo muss ich was noch ändern damit es funktioniert?
Vielen Dank für eure Hilfe.
« Antwort #5 am: August 05, 2014, 05:05:42 Nachmittag »
Das ist die falsche Keymap, die neue ist noch nicht im Treiberpaket enthalten.
Ich habe gerade eine erstellt:
http://sundtek.de/support/SundtekRemoteV3.conf
xirmc
« Antwort #6 am: August 07, 2014, 01:35:39 Nachmittag »
danke für das file.
Ein einfaches kopieren von der conf in /etc/lirc/lircd.conf und reboot löst auch nicht die fehlende enter taste.
Läuft bei raspbmc überhaupt ein lircd? Ein ps -ef zeigt nur:
root       784     1  0 13:24 ?        00:00:00 eventlircd --evmap=/etc/eventlircd.d --socket=/var/run/lirc/lircd --repeat-filter --release=_UP -f
root       832   754  0 13:24 ?        00:00:00 su - pi -c export XBMC_HOME=/opt/xbmc-bcm'/xbmc-bin/share/xbmc' ; LD_PRELOAD=/usr/lib/libcofi_rpi.so /home/pi/.xbmc-current/xbmc-bin/lib/xbmc/xbmc.bin --standalone -fs --lircdev /var/run/lirc/lircd 2>&1 | logger -t xbmc
pi        1011   832  0 13:24 ?        00:00:00 -su -c export XBMC_HOME=/opt/xbmc-bcm'/xbmc-bin/share/xbmc' ; LD_PRELOAD=/usr/lib/libcofi_rpi.so /home/pi/.xbmc-current/xbmc-bin/lib/xbmc/xbmc.bin --standalone -fs --lircdev /var/run/lirc/lircd 2>&1 | logger -t xbmc
pi        1032  1011 26 13:24 ?        00:00:27 /home/pi/.xbmc-current/xbmc-bin/lib/xbmc/xbmc.bin --standalone -fs --lircdev /var/run/lirc/lircd
root      1839  1802  0 13:26 pts/0    00:00:00 grep lirc
und:
root@raspbmc:~# service lirc start
[ ok ] Loading LIRC modules:.
[FAIL] Starting remote control daemon(s) : LIRC : failed!
alle anderen Tasten funktionieren, gibt es irgendo ein Manual dazu? Ich such mir da echt die Finger wund... :-(
Danke Gruss Frank
« Antwort #7 am: August 07, 2014, 02:18:40 Nachmittag »
Du kannst die Datei auch editieren und alternative Einstellungen dort vornehmen.
KEY_ENTER vielleicht mit etwas anderem austauschen mit KEY_OK vielleicht?
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=How-to:Setup_Lirc
Wenn lirc bei dir nicht startet, versuch dir Logfiles von Lirc anzusehen, eventuell in /var/log ?
« Antwort #8 am: September 01, 2014, 11:13:40 Nachmittag »
Wir haben die Keymap im Treiber direkt angepasst damit OK nun Enter (nicht mehr Select) und Exit nun Esc (und nicht mehr Exit) übergibt.
Den Beitrag bitte dort weiterführen (da die Fragen auf das gleiche hinauslaufen):
http://support.sundtek.com/index.php/topic,1696.msg12696.html#msg12696
Um doppelte Fragen zu vermeiden sperren wir diesen Beitrag an dieser Stelle.
