Autor Thema: Sundtek DVB-C -Tunen Fehlgeschlagen  (Gelesen 37101 mal)
katana1219
« am: Januar 09, 2013, 07:32:57 Nachmittag »
Hallo Leute, bin neuer besitzer des DVB-C Sundtek Stick.
Meine Hardware:
Dreambox 800HD SE
500 GB FP
Linux
Newnigma 2
Kabel
Mein problem:
Tuner wurde in der Konfig. erkannt -
wenn ich ein Programm aufnehme mit den internen Tuner und auf ein beliebiges anderen Kanal umschalte kommt die Meldung:
Tunen fehlgeschlagen !!!!
Habe einen TV-Splitter dran.
Weitere Infos:
Von der Wandsteckdose Antennenkabel in der Dream-
von der Dream AV kabel zum TV
Stick wurde so Installiert:
Antennenkabel von der Dreambox ab -Splitter dazu Stick ran Antenne ran und wieder in die Box-
Blaue LED leuchtet am Stick, wenn Tuner aktiv ist.
Bitte um hilfe
Re:Sundtek DVB-C -Tunen Fehlgeschlagen
« Antwort #1 am: Januar 09, 2013, 07:59:18 Nachmittag »
Eventuell falsche Senderparameter? Was für einen Kabelanbieter hast du denn?
katana1219
« Antwort #2 am: Januar 11, 2013, 08:22:43 Vormittag »
Habe es jezt hingekriegt dank dem ssi Installer.
Jetzt tritt folgendes problem auf:
wenn eine Aufnahme gestartet wird, gibt es auf einigen Sendern Bildaussetzer -
manchmal auch Tunen fehlgeschlagen -
TV Bild verpixelt - mit Streifen dann frezze dann Tunen fehlgeschlagen
Habe kabel Deutschland -
liegt das am Stick?
« Antwort #3 am: Januar 11, 2013, 11:33:01 Vormittag »
Was für ein Stick ist das, ein silberner/grauer oder ein schwarzer?
Schau dir mittels Telnet die Signalwerte an,
Dreambox Control Center öffnen und mittels Telnet folgenden Befehl absetzen:
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 --readsignal=0
MER sollte zwischen 300 - 370 liegen
BER <10
katana1219
« Antwort #4 am: Januar 12, 2013, 09:16:31 Nachmittag »
Es ist der Silber Graue
Wann soll ich den Test denn durchführen?
A:
wenn eine Aufnahme läuft?
B:
Wenn USB Tuner nicht in verwendung?
« Letzte Änderung: Januar 12, 2013, 09:31:15 Nachmittag von katana1219 »
« Antwort #5 am: Januar 12, 2013, 09:28:57 Nachmittag »
Den kannst du laufen lassen im Hintergrund, also jederzeit.
Damit kannst du ja auch überprüfen ob die Verkabelung hin zum Stick in Ordnung ist.
katana1219
« Antwort #6 am: Januar 12, 2013, 09:38:17 Nachmittag »
BER 41248
vor BER kommt 0%
« Antwort #7 am: Januar 12, 2013, 09:40:29 Nachmittag »
Na wenn dann musst du schon die gesamte Zeile ausgeben.
katana1219
« Antwort #8 am: Januar 12, 2013, 09:41:19 Nachmittag »
wie kann ich die zeile kopieren?
« Antwort #9 am: Januar 12, 2013, 09:45:52 Nachmittag »
verbinde dich mit putty einfaches markieren kopiert die Daten in die Zwischenablage
http://sundtek.de/support/putty.exe
katana1219
« Antwort #10 am: Januar 12, 2013, 10:07:21 Nachmittag »
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 0          Hz LOCKED:  NO MER: 0 SYM: 0 MOD: unknown
« Antwort #11 am: Januar 12, 2013, 10:08:14 Nachmittag »
Naja du musst den Tuner schon auch benutzen, aktuell ist keine Frequenz eingeschalten.
katana1219
« Antwort #12 am: Januar 12, 2013, 10:16:46 Nachmittag »
IGNAL: [............................     ] ( 84%)  BER:    117 FREQ: 394000000  Hz LOCKED: YES MER: 316 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............................     ] ( 84%)  BER:    117 FREQ: 394000000  Hz LOCKED: YES MER: 314 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............................     ] ( 84%)  BER:    124 FREQ: 394000000  Hz LOCKED: YES MER: 315 SYM: 6900000 MOD: QAM256
« Antwort #13 am: Januar 12, 2013, 10:19:32 Nachmittag »
Überprüfe die Verkabelung, stecke den Tuner mal direkt in die Kabeldose.
Die BER sollte insbesondere bei Kabeldeutschland mit diesem Tuner um die 0 liegen.
katana1219
« Antwort #14 am: Januar 12, 2013, 10:31:14 Nachmittag »
Meinst du die Kabelsteckdose an der Wand?
und dann Kabelverbindung vom Tuner in die dream?
Wenn ja kann ich das erst morgen machen.
Muss erst mal den Schrank wegrücken.
Erst mal dank an alle
