Autor Thema: Synology DS111, Sundtek MediaTV Pro wird nicht erkannt  (Gelesen 14351 mal)
n-eo
« am: Januar 09, 2013, 03:20:12 Nachmittag »
ich versuche den Sundtek MediaTV Pro USB Stick an einem Synology DS111 NAS zum Laufen zu bringen.
Leider wird der Stick nicht erkannt (output DMESG):
[1622166.190000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
[1622344.500000] usb 1-1.2: new full speed USB device using orion-ehci and address 25
[1622344.590000] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -32
[1622344.780000] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -32
[1622344.970000] usb 1-1.2: new full speed USB device using orion-ehci and address 26
[1622345.060000] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -32
[1622345.250000] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -32
[1622345.440000] usb 1-1.2: new full speed USB device using orion-ehci and address 27
[1622345.870000] usb 1-1.2: device not accepting address 27, error -32
[1622345.950000] usb 1-1.2: new full speed USB device using orion-ehci and address 28
[1622346.380000] usb 1-1.2: device not accepting address 28, error -32
[1622346.390000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank.
Re:Synology DS111, Sundtek MediaTV Pro wird nicht erkannt
« Antwort #1 am: Januar 09, 2013, 03:28:21 Nachmittag »
Funktioniert der Stick anderswo?
Laut logfile sieht die USB Verbindung nicht gut aus.
Falls du andere USB Geräte angeschlossen hast versuche nur den USB Stick zu verwenden
Versuche eventuell andere Ports und/oder auch ein anderes Kabel.
(das sind nur Vorschläge, Dein genaues Problem kann ich hier nicht feststellen - es scheint jedoch bei Dir hardwareseitig zu liegen).
« Letzte Änderung: Januar 09, 2013, 03:29:58 Nachmittag von Sundtek »
n-eo
« Antwort #2 am: Januar 09, 2013, 03:58:03 Nachmittag »
Danke für die schnelle Antwort :-)
Den Stick hatte ich an einem Raspberry Pi schon am Laufen, daher schließe ich auch mal aus dass es an ihm liegt.
Ich habe alle anderen Geräte entfernt, alle 3 USB Ports mit und ohne Kabel ausprobiert und der Stick wird zumindest am Port an der Vorderseite erkannt, allerdings nur OHNE Kabel:
[1624984.110000] usb 1-1.3: new high speed USB device using orion-ehci and address 59
[1624984.220000] usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
[1624984.900000] usb 1-1.3: USB disconnect, address 59
[1624985.150000] usb 1-1.3: new high speed USB device using orion-ehci and address 60
[1624985.260000] usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
[1624988.220000] usb 1-1.3: USB disconnect, address 60
[1624988.500000] usb 1-1.3: new high speed USB device using orion-ehci and address 61
[1624988.620000] usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
Ist zwar etwas unpraktisch aber erst einmal besser als nichts ;-)
Versuche als nächstes TVHeadend zu konfigurieren...
Danke noch mal für den Support!
« Antwort #3 am: Januar 09, 2013, 04:06:15 Nachmittag »
Eventuell gibt es keine sauberen Kontakte, versuche eventuell einmal ein anderes Kabel.
/opt/bin/mediaclient -e sollte das Gerät anzeigen.
