Autor Thema: MediaTV Digital Home auf Synology DS412+  (Gelesen 21624 mal)
chuckafucka
« am: Januar 05, 2013, 11:57:13 Vormittag »
ich habe auf meiner Synology DS412+ (x86 Intel Atom) erfolgreich den Treiber für den Stick MediaTV Digital Home installiert und mit dem tvheadend Paket der SynoCommunity in Betrieb genommen. Ich betreibe es als DVB-T headend und bis ich eine Einstellung verändert habe, hat es problemlos funktioniert. Die Einstellung betraf die Energie-Optionen des NAS, bei denen ich geplante Start- und Ausschaltzeiten konfiguriert habe. Seitdem zeigt tvheadend den TV Adapter zwar an, kann aber scheinbar nicht drauf zugreifen.
Auszug aus dem tvheadend System log:
Jan 05 10:35:53 dvr: "Wegelagerer und Wichtigtuer" on "tagesschau24" starting at 2013-01-05 10:00:00, scheduled for recording by "admin"
Jan 05 10:35:53 dvr: "Wegelagerer und Wichtigtuer" on "tagesschau24" recorder starting
Jan 05 10:35:53 subscription: No transponder available for subscription "DVR: Wegelagerer und Wichtigtuer" to channel "tagesschau24"
Jan 05 10:35:53 dvr: Recording unable to start: "Wegelagerer und Wichtigtuer": No hardware present
Der Mediaclient von sundtek hat den Stick scheinbar korrekt erkannt:
Jedoch ist kein Mediaclient connected:
In der /etc/sundtek.conf ist die Verknüpfung zu tvheadend eingetragen:
device_attach=/var/packages/tvheadend/scripts/start-stop-status restart
Ein
dmesg | grep dvb
bzw.
dmesg | grep sundtek
zeigt keine Treiber an. Daraufhin habe ich das installscript des Treibers erneut ausgeführt, was aber keine Änderung herbeiführte. Die blaue LED am Stick leuchtet nicht.
Ich vermute, dass durch die Änderungen der Energieoptionen die Zuordnung der USB-Devices irgendwie durcheinander gekommen ist. Wie kann ich wieder einen funktionalen Zustand herstellen?
Beste Grüße
Martin
btw.: Ich musste den Transfermodus auf bulk umstellen, um einen sauberen Stream zu empfangen.
Re:MediaTV Digital Home auf Synology DS412+
« Antwort #1 am: Januar 05, 2013, 01:14:51 Nachmittag »
Das Tvheadend Paket ist ein falsches Binary, es müsste 32bit sein auf dem Synology (da das Grundsystem eigentlich nur 32bit ist, der Kernel jedoch 64bit)
Es wird ab Mittwoch ein Update geben welches dann tvheadend überprüft und den passenden Treiber installiert (in dem Fall dann 64bit).
An dieser Stelle musst Du also noch bis Mittwoch abwarten.
c-o-m-m-a-n-d-e-r
« Antwort #2 am: Januar 08, 2013, 08:20:09 Vormittag »
Ah sehr gut, ich hab das Problem auch. Die Toolchain wurde auf x64 umgestellt mit dem letzten Update und dacht schon wieso meine 1511+ keine Lust mehr hat.
Bedeutet jetzt was? Morgen einfach Treiber neu installieren? :)
« Antwort #3 am: Januar 08, 2013, 01:19:44 Nachmittag »
Sobald der Treiber aktualisiert wurde ja.
c-o-m-m-a-n-d-e-r
« Antwort #4 am: Januar 10, 2013, 11:55:46 Nachmittag »
und kann ich updaten?
« Antwort #5 am: Januar 12, 2013, 06:32:05 Nachmittag »
Der Installer ist jetzt aktualisiert.
chuckafucka
« Antwort #6 am: Januar 12, 2013, 11:09:06 Nachmittag »
Perfekt! Nach einem Treiber-Update funktioniert wieder alles. Vielen Dank für den tollen Support!  :)
c-o-m-m-a-n-d-e-r
« Antwort #7 am: Januar 13, 2013, 12:41:17 Vormittag »
danke sieht hier auch wieder gut aus
