Autor Thema: OpenElec - TVHeadEnd - No Signal  (Gelesen 24235 mal)
Suven
« am: Oktober 29, 2012, 03:20:03 Nachmittag »
ersteinmal ein dickes Lob an den ganzen Support den ihr so leistet. Klasse Service (:
Nun zu meiner Frage (wobei ich nicht weiß ob ich die idealer Weise hier, im OE-Forum oder bei TVHeadEnd stelle).
Ich wohne in Essen und würde gerne mit meiner ZBox unter OpenElec DVB-C empfangen. Die Mieteinheiten hier hängen an einer Kopfverteilerstation, daher weiß ich nicht welchen Kabelprovider ich nun habe (oder auch nicht).
Ich habe OpenElec 2 und den aktuellen Treiber aus deren Repository installiert. Ich habe außerdem den TVHeadEnd-Service installiert.
Des Weiteren habe ich auch schon einige male neu gestartet.
In der Weboberfläche bekomme ich den Adapter auch angezeigt und kann ihn verwenden.
Ich habe nun verschiedene Dinge probiert: Ich habe zum einen die Muxes von Unitymedia hinzugefügt, zum anderen habe ich mir einen Frequenzwert vom TV notiert und 1:1 in der Oberfläche hinzugefügt  ( https://dl.dropbox.com/u/24227362/Foto%2022.10.12%2021%2027%2009.jpg )
Ich finde allerdings nie irgendwelche Services. Alles was passiert, ist dass die Signalstärke auf 0% runter geht:
Oct 29 13:17:42 dvb: "/dev/dvb/adapter0" tuning to "394,000 kHz" (Initial autoscan)
Oct 29 13:17:51 dvb: "394,000 kHz" on adapter "Sundtek DVB-C", status changed to No signal
Wenn ich via Terminal w_scan -f c ausführe, kommt
w_scan version 20120605 (compiled for DVB API 5.4)
WARNING: could not guess your country. Falling back to 'DE'
guessing country 'DE', use -c <country> to override
using settings for GERMANY
DVB cable
DVB-C
scan type CABLE, channellist 7
output format vdr-1.6
WARNING: could not guess your codepage. Falling back to 'UTF-8'
main:3220: FATAL: ***** NO USEABLE CABLE CARD FOUND. *****
Der Fehler kommt auch wenn tvheadend komplett deinstalliert ist
Über jeden Vorschlag, was ich als nächtes testen könnte, wo ich als erstes eine Fehlerquelle suchen/überprüfen soll, wäre ich sehr dankbar
Edit:\ Mit dem von hier http://support.sundtek.com/index.php/topic,1065.0.html klappt das w_scan schonmal:
Using DVB API 5.5
frontend 'Sundtek DVB-C' supports
INVERSION_AUTO
FEC_AUTO
FREQ (47.12MHz ... 900.00MHz)
SRATE (0.520MSym/s ... 7.233MSym/s)
searching QAM64...
73000: sr6900 (time: 00:00) sr6875 (time: 00:03)
81000: sr6900 (time: 00:07) sr6875 (time: 00:10)
113000: sr6900 (time: 00:13) sr6875 (time: 00:17)
121000: sr6900 (time: 00:20) sr6875 (time: 00:25)
129000: sr6900 (time: 00:29) sr6875 (time: 00:32)
137000: sr6900 (time: 00:35) sr6875 (time: 00:38)
145000: sr6900 (time: 00:42) sr6875 (time: 00:45)
153000: sr6900 (time: 00:48) sr6875 (time: 00:51)
161000: sr6900 (time: 00:55) sr6875 (time: 00:58)
169000: sr6900 (time: 01:01) sr6875 (time: 01:04)
314000: sr6900 (time: 01:08) sr6875 (time: 01:11)
322000: sr6900 (time: 01:15) (time: 01:16) signal ok:
   QAM_64   f = 322000 kHz S6900C999
   updating transponder:
      (QAM_64   f = 322000 kHz S6900C999) 0x0000
   to (QAM_64   f = 322000 kHz S6900C0) 0x4044
   new transponder:
      (QAM_64   f = 538000 kHz S6900C0) 0x4044
   new transponder:
      (QAM_64   f = 121000 kHz S6900C0) 0x4044
   new transponder:
      (QAM_64   f = 530000 kHz S6900C0) 0x4044
330000: sr6900 (time: 01:28) sr6875 (time: 01:32)
Bei TVHeadend ist alles beim alten
« Letzte Änderung: Oktober 29, 2012, 04:13:15 Nachmittag von Suven »
Re:OpenElec - TVHeadEnd - No Signal
« Antwort #1 am: Oktober 29, 2012, 04:14:57 Nachmittag »
Das ist etwas für ultraman, der das Plugin für Openelec managed.
Ich weiß nicht wo dort libmediaclient.so rumliegt
find /root | grep libmediaclient.so
danach:
export LD_PRELOAD=/root/....../libmediaclient.so  (hier der pfad und libmediaclient.so wo es mit find gefunden wurde)
danach klappt w_scan.
Suven
« Antwort #2 am: Oktober 29, 2012, 04:16:57 Nachmittag »
Danke für die Antwort.
Wie oben nachträglich editiert (sorry, das hat sich wohl zeitlich mit deiner Antwort überschnitten) klappt w_scan nun.
Ich bin allerdings ziemlich überfragt, was mir der Output nun bringt (außer zu wissen, dass der Stick an sich schneinbar funktioniert)
« Antwort #3 am: Oktober 29, 2012, 04:21:49 Nachmittag »
Wenn Du einen Mux hinzufügst musst du folgende Parameter beachten:
1. Frequenz
2. Modulation (üblicherweise QAM64 bzw QAM256 in Deutschland)
3. Symbolrate 6900ksym bzw. 6875ksym (bei dir aber eher ersteres)
Suven
« Antwort #4 am: Oktober 29, 2012, 05:07:55 Nachmittag »
Danke, nun klappt es  :)
Suven
« Antwort #5 am: November 05, 2012, 10:24:45 Nachmittag »
Hallo nochmal,
ich habe leider noch immer das Problem, dass ich bestimmte Services nicht empfangen kann.
Mittlerweile bin ich auch etwas geübter im Umgang mit w_scan geworden, so dass ich mit Sicherheit sagen kann, dass selbst w_scan mit der erweiterten Tiefensuche manche Services nicht findet (Also alle QAM durchsucht und die erweiterten Symbolraten verwendet).
Mein TV (nutzt das selbe Kabel und die selbe DVB-C Buchse in der Wand) findet hingegen alle Sender (betroffen sind zB alle öffentlich rechtlichen [WDR HD, ARD, ZDF, ZDF Neo, Kika...]).
Ich habe mir mal von meinem Vermieter eine Frequenzliste zukommen lassen, da wir hier an einer Kopfstation hängen.
Da ist zum Beispiel folgender Eintrag:
ZDF Vision / Kanal S 35 / 418 MHz / QAM 64 / 6900.000
Das Bouquet ZDF Vision beinhaltet dann z.B den mir fehlenden Sender ZDF, sowie 3Sat.
Kann ich vlt. mit anderen Tools als TVHeadEnd (mittlerweile unter Ubuntu) und w_scan schauen, ob ich den Service nicht doch finde? Ist der angegebene Kanal S 35 irgendwie von Relevanz? Den habe ich noch nirgends eingegeben.
« Antwort #6 am: November 05, 2012, 10:41:21 Nachmittag »
/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 418000000 -M Q64 -S 6900000
Ich denke bei so kleinen Anlagen kann die Symbolrate etwas variieren Versuche eventuell ein paar Abstufungen: +/-10000 +/-1000
Zusätzlich in einem anderen Fenster eventuell auch folgenden Befehl laufen lassen:
und beobachten ob z.b die MER verändert. Ansonsten kannst du dich auch via Skype (sundtek) oder Chat http://chat.sundtek.de melden um dem etwas weiter nachzugehen.
« Letzte Änderung: November 05, 2012, 10:54:12 Nachmittag von Sundtek »
