Autor Thema: qnap TS-219P II + tvheadend + xbmc 12 + skytv III Probleme  (Gelesen 30762 mal)
dark
« am: Oktober 19, 2012, 07:10:50 Nachmittag »
ich habe ein problem mit der oben genannten konfig!
Grundsätzlich läuft das System , nach einer gewissen Zeit 15-30min bricht der TV-Stream zusammen. ich hatte vorher ein ts-119, da hatte ich nicht diese probleme. ich vermute das es was mit dem usb3 zu tun hat.
im logfile steht folgendes.
2012-10-19 18:15:49 [30626] TS Sync byte not aligned, realigning stream (225 // 9)
2012-10-19 18:15:49 [30626] TS Sync byte not aligned, realigning stream (743 // 9)
2012-10-19 18:15:49 [30626] TS Sync byte not aligned, realigning stream (1061 // 9)
2012-10-19 18:15:49 [30626] TS Sync byte not aligned, realigning stream (1495 // 9)
2012-10-19 18:15:49 [30626] TS Sync byte not aligned, realigning stream (1778 // 9)
2012-10-19 18:15:49 [30626] TS Sync byte not aligned, realigning stream (2052 // 9)
2012-10-19 18:15:49 [30626] TS Sync byte not aligned, realigning stream (2435 // 9)
2012-10-19 18:16:08 [30626] USB Transfer problem, shutting down driver instance (-1 - 19)
2012-10-19 18:16:08 [30626] error writing to i2c bus
2012-10-19 18:16:08 [30626] error reading from i2c bus
2012-10-19 18:16:08 [30626] error writing to device (non I2C)
das logfile ist fast 36 mb gross.  :o
/etc/sundtek.conf
device_attach=/share/HDA_DATA/.qpkg/TVH_Dev_Sundtek/restart_tvh.sh
enablenetwork=on
voltage_tone_off=1
Könnt Ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Re:qnap TS-219P II + tvheadend + xbmc 12 + skytv III Probleme
« Antwort #1 am: Oktober 21, 2012, 12:18:34 Vormittag »
Anderen USB Port verwenden?
Die Meldung bedeutet soviel wie der Stick wurde abgezogen, eventuell durch eine Stromschwankung am USB Port? (was eigentlich in keinem Fall sein dürfte).
Eventuell einmal ein aktives USB Hub testen?
dark
« Antwort #2 am: Oktober 24, 2012, 08:34:22 Vormittag »
nachdem ich eine neue TVHeadend Version compiliert habe, läuft die Sache deutlich stabiler.
Es kommt auch zu weniger Fehlern. Nutzte die aktuelle HTS Tvheadend 3.3.77~g72d90ee.
Manchmal habe ich noch ziemlich hohe Last auf dem NAS. Daher wollte ich ein bisschen den Treiber tunen. Aktuell sieht mein Config so aus. Habt ihr vielleicht noch ein paar extra Tips um bissel mehr herauszuholen?
ts_settle_timeout=1000
loglevel=off
enablenetwork=on
use_hwpidfilter=on
voltage_tone_off=1
#usb_transaction_delay=20
bulk_notification=on
ir_disabled=1
disable_atv=1
fe_helper=/share/HDA_DATA/.qpkg/TVHeadend/channels_astra192.conf
Danke und Gruß
« Antwort #3 am: Oktober 24, 2012, 08:40:51 Vormittag »
loglevel=off
enablenetwork=on
use_hwpidfilter=on
voltage_tone_off=1
ir_disabled=1
disable_atv=1
Danke und Gruß
Settings die keinen Effekt haben wurden entfernt:
loglevel=off
enablenetwork=on # ?? benutzt du den Stick via Netzwerk?
use_hwpidfilter=on
ir_disabled=1
dark
« Antwort #4 am: Oktober 30, 2012, 05:42:21 Nachmittag »
danke ... ich habe nun zwei sticks dran. bei zwei gleichzeitigen streams geht die cpu last ziemlich hoch.
  PID USER     STATUS   RSS  PPID %CPU %MEM COMMAND
 8563 admin    S        77M     1 93.1 15.3 ld-linux.so.3
 8610 admin    R       1052  7425  0.5  0.2 top
 8475 admin    S        17M     1  0.1  3.5 mediasrv
 3798 admin    S        18M  3634  0.0  3.7 mysqld
 3063 admin    S <     9892     1  0.0  1.9 apache
hast du veilleicht noch eine idee das noch ein wenig zu reduzieren?
« Antwort #5 am: Oktober 30, 2012, 07:07:07 Nachmittag »
Das hatten wir schon mal, das scheint tvheadend zu sein (ld-linux.so.3 warum dort nicht tvheadend steht ist nicht klar wir haben dieses NAS nicht aber es schon mal bei einem anderen Kunden gesehen). Schau auch mal ob ein Stick eventuell disconnected hat (mit dmesg oder /opt/bin/mediaclient -e) Eventuell gibt's ja Stromversorgungsprobleme damit? Falls dem so ist würde ein aktives USB Hub wohl ausreichen.
Tvheadend geht auf Last wenn ein Stick abgezogen wird (das kann man leicht überprüfen).
Sofern du seit gestern ein Treiberupdate gemacht hast, aktualisiere den Treiber nocheinmal es gab aufgrund des Raspberry PI Updates ein Problem. Falls es mit dem aktuellen Treiber noch auftritt kannst du dich ja nochmal melden
« Letzte Änderung: Oktober 30, 2012, 07:36:11 Nachmittag von Sundtek »
dark
« Antwort #6 am: Oktober 31, 2012, 09:15:54 Vormittag »
Moin, also die Sticks laufen soweit einwandfrei. Einzeln ist das kein Problem, erst wenn ich zwei HD Streams laufen habe kommt es sporadisch zu Fehlern. Beispiel SD & HD geht zu 99% fehlerfrei. Ich muss jedoch einen Stick vorn und einen hinten anschließen, sonst habe ich nicht genügend bandbreite und irgendwann stürzt mir mediaclient ab.
Treiberupdate hatte ich gestern auch noch gemacht, leider ohne erfolg.
Hier noch mal paar Ausgaben wenn zwei Streams parallel laufen (HD).
mediaclient -e
     xxx
device 1: [Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0)]  DVB-S/S2, REMOTE-CONTROL
     xxx
     INPUT0: /dev/mediainput1
mediaclient --lc
  7366 ... ld-linux.so.3
  7366 ... ld-linux.so.3 (0000)
  7366 ... ld-linux.so.3 (0001)
  7366 ... ld-linux.so.3 (0010)
  7366 ... ld-linux.so.3 (0011)
  7366 ... ld-linux.so.3 (0039)
  7366 ... ld-linux.so.3 (0bba)
  7366 ... ld-linux.so.3 (0bbb)
  7366 ... ld-linux.so.3 (0012)
  7366 ... ld-linux.so.3 (0020)
  7366 ... ld-linux.so.3 (00ff)
  7366 ... ld-linux.so.3 (0103)
  7366 ... ld-linux.so.3 (1cea)
  7366 ... ld-linux.so.3 (19ea)
  7366 ... ld-linux.so.3 (1bea)
  7366 ... ld-linux.so.3 (1aea)
  7366 ... ld-linux.so.3 (1eea)
  7366 ... ld-linux.so.3 (0060)
  7366 ... ld-linux.so.3 (0061)
  7366 ... ld-linux.so.3 (0062)
  7366 ... ld-linux.so.3 (0063)
  7366 ... ld-linux.so.3 (1003)
  7366 ... ld-linux.so.3 (1005)
  7366 ... ld-linux.so.3 (1008)
  7366 ... ld-linux.so.3 (1007)
/dev/dvb/adapter1/frontend0:
/dev/dvb/adapter1/dvr0:
/dev/dvb/adapter1/demux0:
  7366 ... ld-linux.so.3 (01ff)
  7366 ... ld-linux.so.3 (0203)
  7366 ... ld-linux.so.3 (0204)
  7366 ... ld-linux.so.3 (1898)
  7366 ... ld-linux.so.3 (1b98)
  7366 ... ld-linux.so.3 (1f98)
  7366 ... ld-linux.so.3 (1a98)
  7366 ... ld-linux.so.3 (1002)
  7366 ... ld-linux.so.3 (1009)
/dev/mediainput1:
top
Mem: 494144K used, 21380K free, 0K shrd, 18132K buff, 231644K cached
Load average: 2.44, 2.90, 2.06    (State: S=sleeping R=running, W=waiting)
 7366 admin    S       102M     1 94.5 20.4 ld-linux.so.3
 3986 admin    S        15M     1  3.5  3.1 mediasrv
 7807 admin    R        864  7284  3.5  0.1 top
dmesg
[  156.190000] etxhci_hcd_120712 0000:01:01.0: WARN: short transfer on control ep
[  156.200000] etxhci_hcd_120712 0000:01:01.0: WARN: short transfer on control ep
[  156.210000] etxhci_hcd_120712 0000:01:01.0: WARN: short transfer on control ep
[  156.220000] etxhci_hcd_120712 0000:01:01.0: WARN: short transfer on control ep
[  156.230000] etxhci_hcd_120712 0000:01:01.0: WARN: short transfer on control ep
[  156.240000] etxhci_hcd_120712 0000:01:01.0: WARN: short transfer on control ep
[  160.650000] etxhci_hcd_120712 0000:01:01.0: WARN: short transfer on control ep
[  160.660000] etxhci_hcd_120712 0000:01:01.0: WARN: short transfer on control ep
[  160.670000] etxhci_hcd_120712 0000:01:01.0: WARN: short transfer on control ep
[  160.680000] etxhci_hcd_120712 0000:01:01.0: WARN: short transfer on control ep
[  160.690000] etxhci_hcd_120712 0000:01:01.0: WARN: short transfer on control ep
Ich dachte die ld-linux.so.3 gehört zu eurem treiber ...
gruß
« Letzte Änderung: Oktober 31, 2012, 09:19:33 Vormittag von dark »
« Antwort #7 am: Oktober 31, 2012, 09:57:38 Vormittag »
Die CPU Last ist in der Tat merkwürdig, das ist aber tvheadend. Was für eine Tvheadend Version verwendest du denn da?
Die CPU Last müsste sehr viel geringer sein!
19 bedeutet no such device, eventuell reconnected das Device, versuch mal ein aktives USB Hub zu verwenden.
WARN: short transfer on control ep, ein Short Transfer ist nichts aussergewöhnliches.
dark
« Antwort #8 am: Oktober 31, 2012, 10:42:58 Nachmittag »
danke für die schnelle antwort.
ich habe mir vor einigen tagen die HTS Tvheadend 3.3.77~g72d90ee kompiliert. Die Version aus dem QNAP Forum lief bei mir ziemlich instabil, ich hatte regelmäßige abstürze. Die neue Version macht so erstmal keine Probleme, ausser eben die hohe CPU Last. Baue mir gerade eine neue, mal sehen ob es damit besser wird. Könnt Ihr vielleicht eine Version emfehlen?
« Antwort #9 am: Oktober 31, 2012, 11:43:41 Nachmittag »
3.x sollte ganz gut sein, transkodierst du mittels ffmpeg?
dark
« Antwort #10 am: November 01, 2012, 11:21:40 Vormittag »
habe gerade mal die version mit transcode von https://github.com/john-tornblom/tvheadend ausprobiert. leider auch nicht besser ... und transcode läuft auch nicht, wieder zu hohe cpu last auf dem nas.
ob ich ffmpeg an habe, weiß ich garnicht  :-\
« Antwort #11 am: November 01, 2012, 01:01:45 Nachmittag »
Um's kurz zu halten du kannst uns kurz via Skype kontaktieren, sofern du uns Zugriff auf Dein NAS geben kannst können wir uns tvheadend bei dir ansehen.
Das sollte soweit ja nichts mit dem Treiber zu tun haben insbesondere da wir tvheadend auch bereits mit mehreren Tuner getestet haben.
dark
« Antwort #12 am: November 08, 2012, 08:57:28 Vormittag »
ich hatte mich an die jungs von tvheadend gewendet. der fehler lag ja offensichtlich dort.
dort bekam ich den tip die option "Disable full MUX reception" zu aktivieren. Die ersten Test zeigen das damit die Last unter 70% bleibt. Scheinbar hilft das ...
danke erstmal
« Antwort #13 am: November 08, 2012, 01:13:05 Nachmittag »
Es wird bei uns auch an einem Streamingserver gearbeitet, welcher dann auf jeden Fall für die Sticks optimiert ist. Die CPU Last von tvheadend von 60-70% ist auf jeden Fall zu hoch, anscheinend kommt es mit mehreren Sticks nicht so richtig klar auf dem NAS.
