Autor Thema: Dreambox DM800 Probleme mit Aufnahmen  (Gelesen 28380 mal)
shoon
« am: September 28, 2012, 07:12:58 Nachmittag »
Ich besitze eine DM 800 und habe mir einen Sundtek Sky Ultimate Stick zugelegt.
Die Installation klappte problemlos, wenn ich eine Aufnahme starte, und dann auf einen anderen
Sender umschalte klappt das auch. Wenn ich mir jedoch dann die Aufnahme anschaue
gibt es sehr starke Bildfehler, die Sendung ist somit unschaubar.
Was könnte das Problem sein? Oder ist es einfach die DM 800 die zu schwach ist?
mfg shoon
Re:Dreambox DM800 Probleme mit Aufnahmen
« Antwort #1 am: September 28, 2012, 07:30:32 Nachmittag »
Stelle das Skin auf SDTV um, das wird dem Ganzen etwas mehr Resourcen geben.
Wenn du die Konsole/Terminal mittels Dreambox Control Center oder putty aufmachst kannst du "top" eingeben.
Dort siehst du etwas ähnliches wie diese Ausgabe:
top - 19:25:10 up 1 day, 19:58, 37 users,  load average: 0.14, 0.08, 0.06
Tasks: 270 total,   2 running, 267 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
Cpu(s):  1.8%us,  0.7%sy,  0.0%ni, 97.5%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
idle darf nicht auf 0% stehen ansonsten verpixelt das Bild auf der DM800HD (nicht SE wohlgemerkt).
SDTV Sender sollten auf jeden fall funktionieren. Bei HDTV Sendern kommt es darauf an wieviel Leistung du auf der Settopbox noch zur Verfügung hast.
Für weitere Informationen kannst du dich ja auch via Skype melden "sundtek"
« Letzte Änderung: September 28, 2012, 07:36:50 Nachmittag von Sundtek »
shoon
« Antwort #2 am: September 29, 2012, 12:58:00 Nachmittag »
Erstmal danke für die schnelle Antwort:)
Also habe die Dreambox jetzt neu geflasht, jetzt habe ich anstatt 8MB, 15BMB frei im root.
Jedoch besteht das Problem weiterhin. Wenn ich "top" eingebe während ich aufnehme und etwas anderes schaue, steht Idle auf 1,7%. Kann man das irgendwie ändern?
Was mir auch noch aufgefallen ist, ist dass wenn ich 2 Aufnahmen starte,die Aufnahme die ich anschaue ohne Fehler ist, und es ist immer die Sendung die im Hintergrund läuft die verpixelt ist.
mfg shoon
« Antwort #3 am: September 29, 2012, 01:04:19 Nachmittag »
Du kannst dich ja mal via Skype melden "sundtek" um deine Settopbox kurz via Internet zu überprüfen.
shoon
« Antwort #4 am: September 30, 2012, 12:00:36 Nachmittag »
Konnte das Problem jetzt selber lösen, indem ich unter Tuner-Konfiguration den Modus auf Toneburst umgestellt habe.
Jetzt klappt alles wunderbar :)
mfg shoon
shoon
« Antwort #5 am: Oktober 03, 2012, 06:00:59 Nachmittag »
Ich habe jetzt leider ein neues Problem: Bis gestern ging noch alles einwandfrei, doch heute gehen die meisten Programme nicht mehr. Ich habe jedoch nichts verändert seitdem.
Das Problem ist jetzt, dass der Stick nur noch HD Sender findet, also RTL, Pro Sieben etc., jedoch nicht die SD Kanäle. Am Kabel liegt es nicht, habe ihn schon gewechselt.
Ausserdem habe ich schon einen manuellen Sendesuchlauf probiert, mit der Frequenz vom ARD, jedoch findet er dort 0 Kanäle. (Der interne Tuner findet hier jedoch 6 Kanäle.)
Ich frage mich jetzt, an was das liegen könnte, denn wenn ich jetzt einen SD Kanal aufnehme und gleichzeitig einen HD Sender schaue, das funktioniert. Sobald ich aber die SD Programme nehme, kommt die Meldung "Tunen fehlgeschlagen".
Danke im Voraus,
mfg shoon
« Antwort #6 am: Oktober 04, 2012, 09:57:33 Vormittag »
Melde Dich ggf. falls möglich via Skype "sundtek". Eventuell ist Dein Setup oder Dein Stick ja nicht in Ordnung.
shoon
« Antwort #7 am: Oktober 04, 2012, 06:11:21 Nachmittag »
Also eigentlich habe ich kein Skype, wenn es jedoch wirklich nicht anders möglich ist, werde ich mich dort anmelden.
mfg shoon
