Autor Thema: Sundtek Media Pro auf WNDR 3700v2 mit DD-WRT 17089 ->fail  (Gelesen 23715 mal)
Cumulonimbus
« am: September 26, 2012, 02:24:17 Vormittag »
Treiberinstall schlägt auch auf der letzten offiziellen Firmware von DD-WRT fehl.
Hardware: Netgear WNDR 3700v2 mit DD-WRT 17089 (Kernel 2.6.34-9)
Zuerst wurde die Original-Firmware aufgespielt, dann 30-30-30 reset. Dann per tftp
die DDW-WRT Firmware 17089. Es wurde keine Änderungen sonst vorgenommen.
Vorhanden ist der Stick:
root@OpenWrt:/tmp# cat /proc/bus/usb/devices
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480 MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=eb1a ProdID=51b2 Rev= 1.00
S:  Manufacturer=Sundtek
S:  Product=MediaTV Pro
S:  SerialNumber=U120820070154
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
Install schlägt fehl nach:
Auszug aus Log:
Starting driver...
./sundtek_netinstall.sh: line 1064: ./kpatch: not found
insmod: usbkhleper-ddwrt-local.ko: module not found
not using accaleration mode
switching off loglevel
Enable network support
done.
Installiert wurde nicht in /opt/bin/
sondern es finden sich die Datein in /tmp/opt/bin/mediaclient
/tmp/opt/bin/mediaclient --enablenetwork=on
Enabling network support
/tmp/opt/bin/mediaclient --mount=192.168.1.100
Da bleibt er hängen, Shell gibt Prompt nicht mehr frei.
/tmp/opt/bin/mediaclient -e
device 0: [ Sundtek MediaTV Pro (USB 2.0)] DVB-C, DVB-T, ANALOG-TV, FM-RADIO, OSS-AUDIO, RDS
     VIDEO0: /dev/video1
tmp/opt/bin/mediaclient --setdtvmode=DVBT
device: /dev/dvb/frontend0 doesn't support extentend media API
« Letzte Änderung: September 26, 2012, 02:35:02 Vormittag von Cumulonimbus »
Re:Sundtek Media Pro auf WNDR 3700v2 mit DD-WRT 17089 ->fail
« Antwort #1 am: September 26, 2012, 06:09:27 Vormittag »
Versuche mal den Stick auf Bulk umzustellen
/opt/bin/mediaclient --dtvtransfermode=BULK anschliessend muss der Stick neu angeschlossen werden.
Ansonsten wenn es hängt wird es wohl noch ein Bug in der DD-WRT Firmware sein
Du mountest quasi auf dem gleichen Router?
Einige Images von DD-WRT und OpenWRT haben wie schon erwähnt Kernelfehler, du kannst dich morgen ja mal via Skype melden damit wir eventuell kurz drüberschauen koennen.
Cumulonimbus
« Antwort #2 am: September 26, 2012, 08:18:56 Vormittag »
Nein, es ist ein anderer WNDR 3700v2. Hab zwei davon. Einer läuft jetzt mit Open-WRT, der andere hier macht jetzt die Probleme.
Naja, wird ja beworben, dass es mit dem WNDR3700v2 zusammen mit Open-WRT und DD-WRT funktioniert und wenn es nicht mit den letzten Standard-Versionen funktioniert, nicht unbedingt ein Kernelfehler. Aber ihr bekommt das hin!
« Antwort #3 am: Oktober 06, 2012, 08:14:28 Vormittag »
Hast du das mittlerweile hinbekommen?
Bei einigen OpenWRT Versionen werden die USB Controller Treiber nicht geladen, daher werden auch keine USB Geräte erkannt.
Sofern du uns auf deinen Router Zugriff geben kannst können wir uns das ja mal kurz anschauen.
An unserem Treiber liegt das auf jeden Fall nicht.
Cumulonimbus
« Antwort #4 am: Oktober 06, 2012, 08:59:33 Vormittag »
in diesem Thread gehts um DD-WRT. :-) Und da haben wir es aufgegeben, nachdem Euer Support auf dem Router Probleme hatte und da die OpenWRT auf dem 3700v2 gut läuft, zumindest mit der DVB-Viewer Demo (4.8.1). Die gekaufte DVB-Viewer Pro (4.9.6.20) hingegen funktioniert überhaupt gar nicht. Findet erst gar keine Sender. Aber das ist ne andere Bausstelle.
« Antwort #5 am: Oktober 06, 2012, 12:18:01 Nachmittag »
es mag sein das es bei DD-WRT so war, das letzte mal als wir das getestet haben war ca 2-3 Monate her. Der kommende Treiber wird dann versuchen zu überprüfen ob der USB Controllertreiber überhaupt vorhanden ist, ansonsten wird er versuchen den Treiber nachzuladen. Irgendwie gab's dort aber noch andere Probleme mit dem USB Controller (eventuell war das der Grund warum der USB Controller Treiber by default überhaupt nicht geladen wurde).
Zur Not muss man halt verschiedene Image Versionen testen, wie erwähnt bei uns liegt das nicht, wenn das System nen funktionierenden USB Host Controller Treiber hat sollte der Treiber auch recht problemlos funktionieren.
Cumulonimbus
« Antwort #6 am: Oktober 06, 2012, 03:46:59 Nachmittag »
Ausgeschlossen. Du musst mich verwechseln. Ich besitze den Stick erst eineinhalb Wolchen.
LG,
 Cb
« Antwort #7 am: Oktober 06, 2012, 03:49:49 Nachmittag »
LG,
 Cb
Nein das war als WIR das letzte mal die Router getestet haben.
