Autor Thema: Sticks "verschwinden" im Betrieb vom System  (Gelesen 13641 mal)
vanhaakonnen
« am: September 08, 2012, 11:53:55 Vormittag »
mit dem neusten Treiber habe ich ein kleines Problem mit meinen drei USB-Sticks... Im laufendem Betrieb verschwinden diese einfach vom System. Ein lsusb zeigt mir die Geräte dann auch nicht mehr an. Hier die Meldungen aus den Log-Dateien:
Sep  8 11:21:27 vdr1 vdr: [2514] changing pids of channel 186 from 2559+2559=2:2560=deu@3,2561=eng@3;2563=deu@106:0:32 to 2559+2559=2:2560=deu@3:0:32
Sep  8 11:22:54 vdr1 vdr: [2510] changing pids of channel 20 from 401+401=2:402=deu@3:0:0 to 501+501=2:502=deu@3:0:0
Sep  8 11:26:18 vdr1 vdr: [2510] changing pids of channel 20 from 501+501=2:502=deu@3:0:0 to 401+401=2:402=deu@3:0:0
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6438.605109] ehci_hcd 0000:02:03.0: fatal error
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6438.605203] ehci_hcd 0000:02:03.0: HC died; cleaning up
Sep  8 11:28:51 vdr1 vdr: [2512] ERROR: can't open filter handle on '/dev/dvb/adapter1/demux0'
Sep  8 11:28:51 vdr1 vdr: [2513] ERROR: frontend 2/0: Keine Berechtigung
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022633] irq 17: nobody cared (try booting with the "irqpoll" option)
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022637] Pid: 2243, comm: mediasrv Tainted: G           O 3.2.0-30-generic #48-Ubuntu
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022639] Call Trace:
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022640]  <IRQ>  [<ffffffff810dafdd>] __report_bad_irq+0x3d/0xe0
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022659]  [<ffffffff810db265>] note_interrupt+0x135/0x190
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022661]  [<ffffffff810d8ada>] handle_irq_event_percpu+0xaa/0x210
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022667]  [<ffffffff8109a694>] ? clockevents_program_event+0x74/0x100
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022669]  [<ffffffff810d8c91>] handle_irq_event+0x51/0x80
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022671]  [<ffffffff810dbcba>] handle_fasteoi_irq+0x6a/0x110
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022676]  [<ffffffff81015282>] handle_irq+0x22/0x40
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022683]  [<ffffffff8166551a>] do_IRQ+0x5a/0xe0
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022686]  [<ffffffff8165a8ae>] common_interrupt+0x6e/0x6e
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022691]  [<ffffffff8106e4e0>] ? __do_softirq+0x60/0x210
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022693]  [<ffffffff8109bbf4>] ? tick_program_event+0x24/0x30
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022695]  [<ffffffff81664c6c>] call_softirq+0x1c/0x30
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022697]  [<ffffffff81015305>] do_softirq+0x65/0xa0
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022699]  [<ffffffff8106e90e>] irq_exit+0x8e/0xb0
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022701]  [<ffffffff8166560e>] smp_apic_timer_interrupt+0x6e/0x99
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022703]  [<ffffffff816634de>] apic_timer_interrupt+0x6e/0x80
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022704]  <EOI>  [<ffffffff814a0810>] ? usbdev_compat_ioctl+0x20/0x20
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022712]  [<ffffffff8165a629>] ? _raw_spin_unlock_irqrestore+0x19/0x30
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022715]  [<ffffffff814ab1b3>] ehci_urb_dequeue+0x93/0x100
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022717]  [<ffffffff8149293e>] unlink1+0x1e/0x30
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022718]  [<ffffffff81493b60>] usb_hcd_unlink_urb+0x60/0xc0
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022720]  [<ffffffff81494b1f>] usb_kill_urb.part.4+0x1f/0xa0
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022722]  [<ffffffff81494bd1>] usb_kill_urb+0x31/0x40
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022724]  [<ffffffff8149cf7f>] proc_unlinkurb+0x7f/0xb0
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022725]  [<ffffffff8149ff9a>] usbdev_do_ioctl+0x43a/0xc90
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022727]  [<ffffffff81012728>] ? __switch_to+0x138/0x360
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022730]  [<ffffffff81055efd>] ? set_next_entity+0xad/0xd0
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022732]  [<ffffffff814a081e>] usbdev_ioctl+0xe/0x20
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022737]  [<ffffffff8118a02a>] do_vfs_ioctl+0x8a/0x340
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022742]  [<ffffffff81657ebc>] ? __schedule+0x3cc/0x6f0
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022744]  [<ffffffff8118a371>] sys_ioctl+0x91/0xa0
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022746]  [<ffffffff81662a02>] system_call_fastpath+0x16/0x1b
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022747] handlers:
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022749] [<ffffffff81491cb0>] usb_hcd_irq
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022764] [<ffffffffa00276b0>] mpt_interrupt
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022765] Disabling IRQ #17
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.022834] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.023881] usb 1-2: USB disconnect, device number 3
Sep  8 11:28:51 vdr1 kernel: [ 6439.024633] usb 1-3: USB disconnect, device number 4
Sep  8 11:28:51 vdr1 vdr: [2509] ERROR: frontend 0/0: Keine Berechtigung
Sep  8 11:28:51 vdr1 vdr: [2511] ERROR: frontend 1/0: Keine Berechtigung
Sep  8 11:29:12 vdr1 vdr: [2509] ERROR: frontend 0/0: Keine Berechtigung
Sep  8 11:29:12 vdr1 vdr: [2511] ERROR: frontend 1/0: Keine Berechtigung
Sep  8 11:29:12 vdr1 vdr: [2513] ERROR: frontend 2/0: Keine Berechtigung
Sep  8 11:29:33 vdr1 vdr: [2509] ERROR: frontend 0/0: Keine Berechtigung
Re:Sticks "verschwinden" im Betrieb vom System
« Antwort #1 am: September 09, 2012, 11:37:12 Vormittag »
wir können diese Fehler nicht verursachen da wir keine Systemtreiber haben.
Es handelt sich bei dir auf jeden Fall um einen generellen Systemfehler im USB Host Controller Treiber und dieser sollte unbedingt den Linux Kernel Entwicklern mitgeteilt werden.
Falls möglich versuche das Ganze mit einem anderen Kernel zu verwenden.
Was Du eventuell versuchen kannst:
Versuche mit der Linux Option irqpoll zu booten.
Wieviele Tuner stecken dort dran?
Eventuell andere USB Ports verwenden, vielleicht reicht die Stromversorgung auch nicht für mehrere Tuner aus auf dem PC (das könnte man mit einem aktiven USB Hub umgehen welches an jedem Port 0.5Ampere ermöglicht. Der DVB-C Stick benötigt ca 0.3 Ampere.
« Letzte Änderung: September 09, 2012, 02:38:09 Nachmittag von Sundtek »
