Autor Thema: Sundtek SkyTV Ultimate an Fritzbox 7390  (Gelesen 31724 mal)
gkarg
« am: August 24, 2012, 12:31:50 Nachmittag »
gibt es inzwischen die Möglichkeit den Sundtek SkyTV Ultimate Stick via Fritzbox 7390 zu betreiben mit original Firmware oder freetz ?
Vielen Dank für eine kurze Info
Gruss
Gkarg
gkarg
Re:Sundtek SkyTV Ultimate an Fritzbox 7390
« Antwort #1 am: August 31, 2012, 06:42:13 Vormittag »
oder an irgendeinen anderen FritzBox Modell ?
Gruss
Gkarg
« Antwort #2 am: August 31, 2012, 08:52:42 Vormittag »
Hast du eine Fritzbox? Du kannst dich ja via Skype "sundtek" melden um es mit nem Techniker zu testen. Wir haben hier zwar recht viele Embedded Systeme aber können uns nicht alle Geräte besorgen die es auf dem Markt gibt.
gkarg
« Antwort #3 am: August 31, 2012, 08:27:56 Nachmittag »
vielen Dank. Habe es nun selbst mal manuell entpackt - mir fehlen Libs - wie die libc6, librt auf meiner Fritz 7390, so dass es nicht geht - da kann der Techniker auch nicht helfen:
@fritz:/var/media/ftp/sundtek/mips/opt/bin# ldd mediaclient
        librt.so.1 => not found
        libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x2aabe000)
        libc.so.6 => not found
        libc.so.0 => /lib/libc.so.0 (0x2aae2000)
        ld.so.1 => /lib/ld.so.1 (0x2aaa8000)
Trotzdem vielen Dank - dachte mit der Fritzbox wurde was getestet, da es ja der bekannteste Router ist.
Gruss
gkarg
« Antwort #4 am: August 31, 2012, 09:09:07 Nachmittag »
Es muss nicht unbedingt glibc sein, wir haben hier verschiedene Buildsysteme könntest du uns eventuell Zugriff auf diesen Router geben?
gkarg
« Antwort #5 am: September 01, 2012, 07:59:22 Vormittag »
auf was benötigt ihr genau Zugriff, reicht ein Standarduser ?
Für ein Build des Treibers steht eine Freetz Umgebung + Toolchain als Oracle Virtual Box Image unter http://sourceforge.net/projects/freetz-linux/ zur Verfügung. War bei mir innerhalb weniger Minuten eingerichtet.
Anleitung dazu unter http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1400234&postcount=1 bzw.
http://freetz.org/wiki/help/howtos/common/newbie
Anbei die relvanten Infos der Box - ist eine Big Endian Mips:
Boxtyp FRITZ!Box Fon WLAN 7390
AVM-Firmwareversion 05.22
Kernelversion 2.6.28.10 (freetz@freetz-linux)
gcc version 4.6.3 (GCC)
uClibc version 0.9.32.1
HWRevision 156.1.0.0
Flash (ROM) 16 MB
RAM 128 MB
CPU-Familie Ikanos Fusiv Core
CPU-Modell MIPS 24Kc V4.12
CPU 500 MHz
Bitte meldet mir einfach, was ihr Alles benötigt (z.B. Auflistung installierte Libs), bevor ich den Support kontaktiere. Vielleicht kann man dann gleich einen Build testen.
Gruss
gkarg
« Letzte Änderung: September 01, 2012, 08:08:36 Vormittag von gkarg »
« Antwort #6 am: September 01, 2012, 02:05:11 Nachmittag »
Danke für die Informationen, der Treiber benötigt idR. root um USB anzusteuern. Ab Mittwoch könnte sich das jemand bei uns genauer ansehen (wenn du ab dann Zugang schaffen könntest wäre das hilfreich).
gkarg
« Antwort #7 am: September 02, 2012, 07:57:30 Nachmittag »
Vielen Dank. Habe das inzwischen aber selbst auf der FritzBox zum Laufen gebracht.
Da das meiste des Filesystems readonly ist, macht es wenig Sinn hier was ohne Toolchain zu bauen. Daher habe ich eine Debian squeeze chroot Umgebung auf dem externen USB-Stick aufgesetzt nach folgender Anleitung:
http://www.virtualzone.de/2011/07/how-to-set-up-chrooted-debian.html
Danach konnte ich den Sundtek Installer ohne Probleme ausführen.
Leider funktioniert jedoch die Verwendung des SkyTV Ultimate DVB-S2 nicht wirklich auf dem Windows Client.
Kann es ein das die Windows Unterstützung für DVB-S2 noch immer nicht im neusten Windows Treiber implementiert ist ?
Ansonsten läuft der Treiber gemäss Log normal.
Gruss
gkarg
coffeecup
« Antwort #8 am: Januar 10, 2013, 04:43:36 Vormittag »
Wie zuverlässig läuft der Stick denn auf der FB? Habe vor mir 4 Sky TV Sticks zuzulegen die dann im Netzwerkmodus die Clients bedienen. Da ich schon eine FB 7390 habe, wäre es praktisch wenn ich schonmal einen Stick dort unterbringen könnte.
« Antwort #9 am: Januar 10, 2013, 01:37:37 Nachmittag »
Wir haben dies soweit einige Tage lang getestet (streamen von Fritzbox zur Dreambox).
Sollte es hier zu irgendwelchen Problemen kommen würden wir das sofort überprüfen.
