Autor Thema: yaVDR 0.4 mit USB -> TS continuity error  (Gelesen 50831 mal)
Re:yaVDR 0.4 mit USB -> TS continuity error
« Antwort #15 am: März 24, 2012, 08:03:00 Nachmittag »
Da die Sticks so kurzfristig leider nicht überprüft werden konnten wurden sie wohl getauscht, bitte aber Feedback geben ob die aktuellen dein Problem lösen, die Sticks werden sobald wie möglich auch bei uns getestet werden.
Die aktuellen Sticks sind wie vorher erwähnt auf etwas stärkere Signale ausgerichtet.
bofh
« Antwort #16 am: April 02, 2012, 09:01:56 Nachmittag »
ich wollte mal nachfragen, ob es schon neue Erkenntnisse gibt. Habe den letzten Beitrag so verstanden, als wären die Sticks getauscht worden.
bofh
« Antwort #17 am: April 03, 2012, 11:53:18 Vormittag »
Nochmal nachgehakt, der Ersatz wurde wohl vom Techniker verpackt ist dann aber wohl liegengeblieben, geht dann wohl morgen raus. Sorry dafür.
bofh
« Antwort #18 am: April 03, 2012, 12:07:46 Nachmittag »
Kann passieren :-)
Danke für die Rückmeldung.Dan drück ich mal die Daumen, dass ich Ostern wieder basteln und vor allem Fernsehen kann .-)
bofh
bofh
« Antwort #19 am: April 10, 2012, 05:01:00 Nachmittag »
Hmmm, langsam mach ich mir Sorgen. Bisher sind noch keine Sticks angekommen.
Sind die schon unterwegs?
bofh
bofh
« Antwort #20 am: April 16, 2012, 09:24:20 Vormittag »
Guten Tag,
wollte eben Bescheid geben, dass die Sticks eingetroffen sind. Werde mich heute Abend ans Testen machen und berichten.
bofh
Kleiner Erfahrungsbericht zwischendurch
« Antwort #21 am: April 23, 2012, 11:03:17 Vormittag »
möchte kurz mitteilen, dass die silbernen Sticks das Problem nahezu beseitigt haben. Während vorher auf HD-Sendern maximal 5 Minuten geguckt werden konnte, bis es zum Stillstand kam, hatte ich gestern während eines Films nur einen kurzen Aussetzern.
Vermutlich kann auch dies durch Feineinstellungen noch behoben werden?! Dazu würde ich einen neuen Thread öffnen.
Hierzu: Vielen Dank für den Tausch. So, wie die Sticks nun laufen, bin ich schon zufrieden.
bofh
« Antwort #22 am: April 23, 2012, 11:10:13 Vormittag »
Bei Aussetzern das Signal überprüfen, insbesondere bei DVB-C die BER sollte <10 sein.
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --readsignal=0
Die Adapter findest du mit folgenden Befehlen heraus:
/opt/bin/mediaclient -e
Sofern das Signal <10 ist und in der Logfile /var/log/mediasrv.log während der Laufzeit keine  "realigning stream" Einträge ersichtlich sind hängt es wohl am Player/Codec.
bofh
« Antwort #23 am: April 23, 2012, 09:35:10 Nachmittag »
Hallo und danke für die schnell Antwort!
Eigentlich dachte ich, das log haetten ich ausgeschaltet. Hier die passenden Eintraege:
2012-04-21 11:46:10 [5013] TS Sync byte not aligned, realigning stream (376 // 0)
2012-04-21 11:46:10 [5013] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2012-04-21 11:46:TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2012-04-21 11:46:14 [5013] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
Heute Abend hatte ich noch keinen Aussetzer und demzufolge auch nichts im Log.
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 378000000  Hz LOCKED: YES MER: 322 SYM: 6900000 MOD: QAM64
laeuft durchgehend auf 100% und BER 0. Da kann man wohl nicht meckern.
Also: ich bin von den neuen Sticks bisher schwer begeistert und mache mich nun langsam an Optimierungen.
Danke für den super Support (abgesehen von der Rücklieferung, aber das kann ja ueberall mal passieren).
Gruss
bofh
« Antwort #24 am: April 23, 2012, 09:46:10 Nachmittag »
Wenn du mehrere Sticks gleichzeitig verwendest kannst du die CPU Last etwas senken indem du die Sticks auf Bulk umstellst.
Das kannst du für jeden Adapter ausführen.
