Autor Thema: Treiber läuft auf dem Server nicht durch  (Gelesen 49899 mal)
Re:Treiber läuft auf dem Server nicht durch
« Antwort #15 am: Dezember 14, 2011, 10:50:43 Vormittag »
Wir haben Diseqc soeben mit OpenWRT auf einer Dockstar via Netzwerk getestet alles hat einwandfrei funktioniert mit den aktuellen Treibern und dem ausgeschaltenem Loglevel. Soweit uns bekannt gibt es auch einige andere Kunden welche bereits längerfristig DVB-S/S2 via Netzwerk und einer VDR Diseqc Konfiguration verwenden.
Wie sieht die VDR diseqc.conf aus? Bitte auch selber überprüfen ob es nicht andere Probleme mit der VDR Konfiguration gibt die ausserhalb unseres Bereiches liegen.
MHi
« Antwort #16 am: Dezember 14, 2011, 07:38:47 Nachmittag »
Ich habe gerade nochmal den aktuellen Treiber runtergeladen und installiert (md5 hash: 8919092e155076aa20187b260ace779d).
Mit dem laufenden VDR-Client habe ich folgendes getestet:
Start mit deaktiviertem logging auf Pro7 (Bild kommt problemlos), dann umschalten auf SFinfo (kein Signal), danach wieder zurueck zu Pro7 (wieder mit Bild) -> Aktivierung des Loggings (VDR blieb an), danach wieder auf SFinfo (Bild kommt problemlos), zuletzt wieder zurueck zu Pro7 (wobei auch ein Bild kommt).
Das Log der Signalanzeige (gekuerzt) sieht so aus:
SIGNAL: [................................ ] ( 98%)  BER:      0 FREQ: 1945000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 VOLTAGE: H(18V) TONE: ON
SIGNAL: [................................ ] ( 98%)  BER:     43 FREQ: 1945000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 VOLTAGE: H(18V) TONE: ON
#Switch auf SFinfo
SIGNAL: [................................ ] ( 98%)  BER:      0 FREQ: 1945000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  1%)  BER:      0 FREQ: 1945000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  1%)  BER:      0 FREQ: 1945000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 VOLTAGE: H(18V) TONE: ON
SIGNAL: [..........................       ] ( 78%)  BER:      0 FREQ: 1799000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S SYM: 27500000 FEC: FEC_3_4 VOLTAGE: H(18V) TONE: ON
SIGNAL: [..........................       ] ( 78%)  BER:      0 FREQ: 1799000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 27500000 FEC: FEC_3_4 VOLTAGE: H(18V) TONE: ON
SIGNAL: [..........................       ] ( 78%)  BER:      0 FREQ: 1799000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 27500000 FEC: FEC_3_4 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
#Switch auf Pro7
#aktivierung des loggings mit /opt/bin/mediaclient --loglevel=min
SIGNAL: [................................ ] ( 98%)  BER:      0 FREQ: 1945000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 VOLTAGE: H(18V) TONE: ON
#Switch auf SFinfo
SIGNAL: [................................ ] ( 98%)  BER:     50 FREQ: 1945000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:      0 FREQ: 1799000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 27500000 FEC: FEC_3_4 VOLTAGE: H(18V) TONE: ON
#Switch auf Pro7
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:      0 FREQ: 1799000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 27500000 FEC: FEC_3_4 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [........................         ] ( 72%)  BER:      0 FREQ: 1799000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 27500000 FEC: FEC_3_4 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..................               ] ( 55%)  BER:      0 FREQ: 1799000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S SYM: 27500000 FEC: FEC_3_4 VOLTAGE: H(18V) TONE: ON
Die disqec.conf vom VDR sieht so aus:
2 3:
S19.2E 11700 V 9750 t v W15 [E0 10 38 F0] W15 A W15 t
S19.2E 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 38 F1] W15 A W15 T
S19.2E 11700 H 9750 t V W15 [E0 10 38 F2] W15 A W15 t
S19.2E 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 38 F3] W15 A W15 T
S13E 11700 V 9750 t v W15 [E0 10 38 F4] W15 B W15 t
S13E 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 38 F5] W15 B W15 T
S13E 11700 H 9750 t V W15 [E0 10 38 F6] W15 B W15 t
S13E 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 38 F7] W15 B W15 T
1:
S28.2E  11700 V  9750  t v W15 [E0 10 38 F8] W15 [E0 10 38 F8] W15 [E0 10 38 F8] W15 v t
S28.2E  99999 V 10600  t v W15 [E0 10 38 F9] W15 [E0 10 38 F9] W15 [E0 10 38 F9] W15 v T
S28.2E  11700 H  9750  t V W15 [E0 10 38 FA] W15 [E0 10 38 FA] W15 [E0 10 38 FA] W15 V t
S28.2E  99999 H 10600  t V W15 [E0 10 38 FB] W15 [E0 10 38 FB] W15 [E0 10 38 FB] W15 V T
Scheinbar hat das Logging Seiteneffekte auf die Funktionsfaehigkeit von Diseqc (jedenfalls auf einigen Systemkonfigurationen).
« Antwort #17 am: Dezember 14, 2011, 08:50:10 Nachmittag »
Hast du schon mal versucht auf einen 2. Transponder auf dem 2. Satelliten zu schalten und dann auf SF?
Laut dieser eiseqc.conf werden 2 Spezifikationen gemischt, alternativ könntest du wahrscheinlich anstelle von A [e0 10 27] (bzw. 26 anstelle von 27) und anstelle von B [e0 10 37] (bzw. 36 anstelle von 37) verwenden
Sofern ich das hier richtig interpretiert habe wird A/B als Mini Sec gesendet bzw. Burst Tone, warum das so gemacht wird (bzw. warum das überhaupt in der VDR channels.conf mitangegeben wird ist etwas unklar)
Der Burst Tone wird nicht sofort übernommen sondern nur gecached bis die nächste Diseqc Anfrage geschickt wird, das werden wir im Treiber morgen noch nachbessern.
« Letzte Änderung: Dezember 14, 2011, 08:57:46 Nachmittag von Sundtek »
MHi
« Antwort #18 am: Dezember 14, 2011, 09:18:34 Nachmittag »
Die diseqc.conf habe ich schon laenger auf anderen VDRs verwendet, deshalb hatte ich die so uebernommen. Neu ist in der lediglich die Ansteuerung von zwei gundsaetzlich verschiedenen Schuesseln (das war vorher mal ueber den Sourcecaps-Patch gemacht, mittlerweile kanns der VDR nativ). Fuer die 28.2er Position ist kein Diseqc notig, da das LNB direkt an dem Empfaenger haengt.
Die Config sieht also so aus:
Dockstar 1 -> Sundtek-Empfaenger direkt am LNB fuer 28.2 -> Virtueller DVB-Adapter 1 am Client
Dockstar 2 -> Sundtek-Empfaenger am Multiswitch mit Diseqc fuer 19.2+13.0 (da kommt noch ein 2. Empfaenger dazu, den hab ich aber aufgrund der Stabilitaetsprobleme noch nicht angeschlossen) -> Virtueller DVB-Adapter 2 (/3) am Client
Das umschalten auf einen anderen Transponder habe ich probiert (Pro7 -> Pentagon Channel -> SFinfo -> Pro7):
#Switch auf Pentagon Channel
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:      0 FREQ: 1945000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:      0 FREQ: 1945000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [...............                  ] ( 46%)  BER:      0 FREQ: 1346000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S SYM: 28000000 FEC: FEC_3_4 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.........                        ] ( 28%)  BER:      0 FREQ: 1346000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S SYM: 28000000 FEC: FEC_3_4 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
#Switch auf SFinfo
SIGNAL: [.........                        ] ( 28%)  BER:      0 FREQ: 1346000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 28000000 FEC: FEC_3_4 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.........                        ] ( 28%)  BER:      0 FREQ: 1346000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 28000000 FEC: FEC_3_4 VOLTAGE: H(18V) TONE: ON
#Switch auf Pro7
Was mich wundert ist dass es mit loglevel=min funktioniert, mit off aber nicht.
« Antwort #19 am: Dezember 14, 2011, 09:25:55 Nachmittag »
Wir werden morgen mal das mit dem Burst Tone aktualisieren.
MHi
« Antwort #20 am: Dezember 14, 2011, 10:04:03 Nachmittag »
Das waere super wenns dann richtig funktioniert ;-)
MHi
« Antwort #21 am: Dezember 27, 2011, 02:44:59 Nachmittag »
Hab den Fehler jetzt finden koennen.
Nach dem Loeschen der sundtek_diseqc.conf auf dem Server laeufts auch mit ausgeschaltetem Logging.
