Autor Thema: MacOSX Treiber 16. Oktober 2024  (Gelesen 186300 mal)
Re:MacOSX Treiber 7. August 2017
« Antwort #30 am: Juni 23, 2018, 03:58:47 Nachmittag »
Das mit dem Installer dauert wohl noch etwas, ich kann Dir hier erst mal nur die einzelnen Dateien geben
http://sundtek.de/support/sundtek_driver.tar.gz
unser Streamingserver der mit VLC funtkioniert:
http://sundtek.de/support/rtspd
die Dateien im Sundtek Treiber müssen nach /opt/bin
Der rtspd auch.
Also Terminal öffnen und folgende Befehle ausführen:
sudo -s # nur der Admin hat Zugriff auf USB
cd /
curl -O http://sundtek.de/support/sundtek_driver.tar.gz
tar xf sundtek_driver.tar.gz
# danach den Streamingserver installieren:
cd /opt/bin
curl -O http://sundtek.de/support/rtspd
chmod 777 rtspd
./mediasrv -d # treiber starten
Ich schaue mir das mit dem DMG Installer jetzt noch etwas genauer an damit diese umständliche Installation einfach durch Klicken gemacht werden kann.
Unsere DAB/DAB+ Probleme auf MacOSX sind soweit behoben (Apple hat da wohl nen Bug, und das mindestens seit über 10 Jahren)
Der Streamingserver kann einfach über den Browser angesteuert werden http://localhost:22000
Beitrag bezüglich des Streamingservers:
http://support.sundtek.com/index.php/topic,2075.0.html
PhilippD
« Antwort #31 am: Juni 25, 2018, 05:19:02 Nachmittag »
hallo,
vielen dank erstmal. Treiber installiert, Setup durchgeführt. Sender wurden gefunden. Im VLC unter PNP Device wird der Stick gelistet, nur leider ohne sender :-( Die Liste ist nicht ausklappbar bzw. leer. Was mach ich falsch?
« Antwort #32 am: Juni 25, 2018, 07:42:17 Nachmittag »
Hast du das Setup-Video angesehen?
Du musst eine Senderliste erzeugen und dort dann die Sender eintragen.
https://www.youtube.com/watch?v=sEnB6PGZHVw
PhilippD
« Antwort #33 am: Juni 26, 2018, 07:54:41 Vormittag »
Es funktioniert! Super. Danke!  :)
« Antwort #34 am: Juni 26, 2018, 11:56:14 Vormittag »
Ich denke wir werden in der Hauptliste dann ein Layer (Untermenü) mit einem Play-Button unter dem Sendericon einbauen welches rein-faded sobald man mit der Maus drauffährt und welches dann einen Play-Button zum Streamen anzeigt.
Das Gruppensetup ist schon ziemlich gut geworden, jedoch verwirrt es einige Kunden auf den ersten Blick.
Niemand ist an einer kompletten Senderliste mit allen Sendern interessiert, zum Schluss will ja sowieso jeder seine eigene Playliste.
hermannse
Re: MacOSX Treiber 27. Juli 2019
« Antwort #35 am: September 01, 2019, 09:15:40 Nachmittag »
Hallo, habe in einem iMac unter Mojave die o.a. aktuellen Treiber für den Mac geladen. Leider funktioniert euer launchd Eintrag nicht, ich vermute es hängt mit einer nicht eingebunden Library zusammen. Wenn ich als root mit dem Kommando "/opt/bin/mediaclient --start" alles starte dann funktioniert wie dargestellt und erhofft. Es wäre natürlich super, wenn die Aktivierung wie unter Linux mit System funktionieren würde.  MfG
vitacola45
  • Gast
« Antwort #36 am: November 15, 2020, 08:51:13 Nachmittag »
ich bekommen das Treiberpaket nicht unter MacOS Catalina installiert. Die Installation wird mit dem Hinweis abgebrochen: Dieses Paket ist nicht mit dieser macOS-Version kompatibel.
Eine Installation über das Terminal per sundtek_netinst.sh habe ich auch nicht hinbekommen.
Hat jemand einen Tipp wie dich meinen MediaTV Digital Home III unter Catalina installieren kann?
Vielen Dank schonmal,
Gunnar
« Antwort #37 am: November 15, 2020, 09:15:08 Nachmittag »
Wir werden den Treiber für MacOSX morgen aktualisieren.
vitacola45
  • Gast
« Antwort #38 am: November 19, 2020, 08:18:13 Nachmittag »
Ich möchte nochmal nachfragen wegen dem Update der Treiber. Wie ist da der Stand?
Viele Grüße
Gunnar
« Antwort #39 am: November 23, 2020, 02:51:24 Nachmittag »
wir sind dran das Update wird etwas tiefergehender werden (die Verzeichnisstruktur muss geändert werden um Apple-Konform zu werden).
Aktueller Zeitrahmen im Laufe der Woche. Der Treiber an sich läuft ja.
« Letzte Änderung: November 23, 2020, 04:07:10 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #40 am: November 23, 2020, 08:34:04 Nachmittag »
Dieses Binary lies sich bei uns unter Catalina installieren:
https://sundtek.de/media/sundtek_driver_2020-11-24_02_42_26.pkg
Funktioniert die Installation auf Deinem System?
Aufgrund von negativen Reports bei Upgrades haben wir das Entwicklungssystem noch nicht aktualisiert (Black Screens...)
Der Streamingserver muss dort noch aktualisiert werden.
« Letzte Änderung: November 23, 2020, 08:44:38 Nachmittag von Sundtek »
vitacola45
  • Gast
« Antwort #41 am: November 25, 2020, 07:08:45 Vormittag »
Guten Morgen,
vielen Dank, das Treiberpaket.
Die Installation funktioniert.
Die Sendersuche im Webinterface läuft auch, jedoch lässt sich danach keiner der gefunden Sender auswählen.
Ich werde heute Abend nochmal weiter testen.
Viele Grüße nach Berlin,
Gunnar
« Antwort #42 am: November 27, 2020, 04:43:28 Nachmittag »
ggf. sundtek.db in /opt/bin löschen und den Streamingserver neu starten und neu scannen.
zuerst muss eine Playlist erstellt werden und die Sender hierfür ausgewählt werden
xenon79
« Antwort #43 am: Januar 21, 2023, 03:04:40 Nachmittag »
Guten Tag,
ist das Update für den  Streamingserver unter MacOS bereits erschienen.
Danke
« Antwort #44 am: Januar 21, 2023, 05:29:08 Nachmittag »
das Update wird im Laufe der nächsten Woche erscheinen.
> https://support.sundtek.com/index.php?topic=2075.msg20074#new
« Letzte Änderung: Januar 21, 2023, 08:42:43 Nachmittag von Sundtek »
