Autor Thema: dreambox 800 - finde keine sender  (Gelesen 71039 mal)
Re:dreambox 800 - finde keine sender
« Antwort #15 am: April 23, 2011, 05:59:14 Nachmittag »
Hast du einen manuellen scan gemacht?
Wenn das LED nicht leuchtet befindet sich der Stick im Standby Modus da die Dreambox nicht darauf zugreift.
chefe78
« Antwort #16 am: April 23, 2011, 07:09:15 Nachmittag »
ja hab ich gemacht dann kommt immer nichts zu suchen
bitte den tuner vor der suche einstellen
und er leuchtet nicht
« Antwort #17 am: April 23, 2011, 08:27:27 Nachmittag »
Wurde der Tuner in der Tunerkonfiguration eingeschalten?
chefe78
« Antwort #18 am: April 23, 2011, 08:31:33 Nachmittag »
ja er ist aktiviert als tuner 2
« Antwort #19 am: April 23, 2011, 08:35:10 Nachmittag »
Bei der manuellen Suche muss ein Sender angegeben werden:
z.B 113 Mhz, QAM64 oder QAM256 sowie die Symbolrate (üblicherweise 6900) - und der Netzwerkscan muss eingeschalten werden.
Es darf nicht QAM Auto verwendet werden.
Wenn das LED nicht blau leuchtet handelt es sich sehr warscheinlich nur um ein Konfigurationsproblem in Enigma.
Das LED wird nur dann blau wenn gescannt wird oder auf einen TV Sender via USB Tuner zugegriffen wird. Wenn es nicht blau wird dann wird der Tuner wie erwähnt überhaupt nicht verwendet.
Auch möglich ist dass das aufgespielte Dreambox Image zu alt ist?
« Letzte Änderung: April 23, 2011, 08:37:22 Nachmittag von Sundtek »
chefe78
« Antwort #20 am: April 23, 2011, 08:44:16 Nachmittag »
hab gerade ausprobiert findet-> 0 sender gefunden
habe gestern und heute in verschiedenen images (icsv,nn, dmm release)die manuelle suche probiert (komplette suche ohne einzelne frequenz )
dann kam auch der fehler von oben
« Antwort #21 am: April 23, 2011, 08:48:16 Nachmittag »
Auf der Konsole einloggen:
Mit folgendem Befehl kann man manuell auf der Konsole tunen:
/usr/sundtek/mediaclient -m DVBC -f 113000000 -M Q64 -S 6900000 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
Es sollte ein [LOCKED] kommen (die Parameter können abweichen also ggf andere Frequenzen verwenden.
-f ... Frequenz in Hz
-M ... Modulation (meist Q64 oder Q256 in Deutschland)
-S ... Symbolrate meist 6900000 in Deutschland aber auch 6875000.
-d ... Devicename.
Damit kann sichergestellt werden dass der Tuner funktioniert
chefe78
« Antwort #22 am: April 23, 2011, 08:53:38 Nachmittag »
*******@dm800:~#
nd0
 [LOCKED]
was soll ich jetzt machen ?
icvs  mit gp3 2.6.18
« Letzte Änderung: April 23, 2011, 08:55:12 Nachmittag von chefe78 »
« Antwort #23 am: April 23, 2011, 08:55:40 Nachmittag »
Diese Frequenz in Enigma scannen, der Tuner funktioniert dann ja schon mal soweit.
Ggf. die Tuner Konfiguration vom DVB-C Tuner im Enigma Tuner Setup überprüfen. Eine Dreambox ist hier bis Montag leider nicht in Reichweite also kann ich derzeit mit keinem Screenshot weiterhelfen.
chefe78
« Antwort #24 am: April 23, 2011, 09:14:49 Nachmittag »
in der enigma tunerconf.
empfangsuche  alles auf ja
ausser die us frequenzen auf nein
und suche über frequenzbänder
frequenzschritte 01000 khz.
chefe78
« Antwort #25 am: April 23, 2011, 09:34:42 Nachmittag »
ich flashe die dreambox morgen noch mal neu wenn es gehen sollte sag ich bescheid
wenn nicht dann bis montag
danke nochmals für deine hilfe
gruss chefe78
« Antwort #26 am: April 23, 2011, 11:38:53 Nachmittag »
Ich denke nicht dass das das richtige Menü ist.
Also das müsste alles ganz einfach funktionieren insbesondere da es bei den anderen ja auch läuft.
http://wiki.blue-panel.com/index.php/Bild:Kanalsuche-Manuelle_Suche01-Enigma2.png
So in etwa sieht die Manuelle DVB-C Sendersuche auch aus (das ist natürlich die DVB-S Konfiguration).
Dort dann jedoch Frequenz 113 MHz, Symbolrate 6900 und Modulation QAM64 sowie den Netzwerkscan einstellen.
Anschließend den Transponder scannen und fertig - das LED muss hierbei auch blau leuchten.
chefe78
« Antwort #27 am: April 24, 2011, 10:35:31 Vormittag »
habe neu geflasht und die einstellung von dir genommen jetzt finde ich alle kabel kanäle und der stick leuchet blau
danke dir und frohe ostern
