Autor Thema: Installation unter Windows Vista / XP / 7  (Gelesen 102785 mal)
« am: Juli 30, 2009, 03:57:37 Nachmittag »
Windows Treiberinstallation
Die Treiberinstallation unter Windows ist sehr einfach.
Unsere Treiber sind auf allen 3 neuen Betriebsysteme (Vista/XP/7) von Microsoft
erfolgreich getestet und funktionsfähig.
Um den Treiber für Ihr Gerät Sundtek MediaTV Pro oder Gold auf Windows Vista zu installieren befolgen Sie einfach folgende Schritte :
(1) Als erstes muss das Treiberpaket heruntergeladen werden. Klicken Sie hierzu einfach
auf den angegebenen Downloadlink http://www.sundtek.de/media/sundtek_driver_windows_110309.rar und speichern Sie die Datei in einem von Ihnen gewünschten Verzeichnis.
(2) Sobald Sie mit dem Download fertig sind, entpacken Sie die RAR Datei in einem beliebigen Verzeichnis.
(3) Nun ist es an der Zeit den Installationsvorgang zu starten. Dazu stecken Sie bitte das Gerät in einen USB Steckplatz Ihres Systems.
(4) Vista wird sofort Ihr Gerät erkennen und Sie auffordern die Treiberinstallation des Gerätes zu bestätigen. In dem Fall haben Sie 2 Alternativen. Entweder überlassen Sie Vista das Suchen nach den Treiberdateien und klicken auf "Treiber suchen und automatisch installieren" oder Sie fahren mit Punkt 5 fort.
(5) Falls Sie das Gerät schon vor der Installation angeschlossen hatten oder die automatische Installation von Ihnen unterbrochen wurde, sollten Sie hier weitermachen um den Treiber zu installieren. Dazu gehen Sie bitte in Systemsteuerung -> Neue Hardware hinzufügen. Nun lassen Sie das Betriebsystem nach neuangeschlossener Hardware suchen. Nach dem Suchvorgang sollte der Name Ihres Gerätes (MediaTV Pro/ MediaTV Gold) erscheinen.
(6) Nach diesem Vorgang fragt Sie Vista nach verfügbaren Treibern für das Gerät. Klicken sie bitte nun auf Durchsuchen. Gehen Sie zu dem Verzeichniss, in dem Sie die Treiber am Anfang der Installation entpackt haben. Wechseln Sie bitte je nachdem ob Sie ein 32 oder 64 Bit Betriebsystem haben, in das Verzeichnis BDA32 order BDA64. Wählen Sie die Datei EMBDA und bestätigen Sie dann die Installation.
(7) Jetzt sollte nach einem Neustart Ihr Gerät installiert und betriebsbereit sein.
Unter Windows XP und 7 ist der Installationsvorgang identisch.
Um Ihren TV Stick auf korrekte Funktionalität zu überprüfen, starten Sie das Windows Media Center und wählen dazu den "LiveTV" Eintrag in dem Menü.
Nach Auswahl des LiveTVs befolgen Sie bitte die Instruktionen des Windows Mediacenters. Nach einem kurzen Kanalscan, haben Sie schon erfolgreich ihren TV eingerichtet.
Als Windows Player eignet sich insbesondere DVBViewer. http://www.dvbviewer.com
« Letzte Änderung: Juni 06, 2013, 06:41:38 Nachmittag von Sundtek »
fritv
Re:Installation unter Windows Vista / XP / 7
« Antwort #1 am: Juli 31, 2009, 01:33:41 Nachmittag »
Das Microsoft Media Center ist nur bei einigen Windows-Versionen vorhanden. Gibt es irgend eine andere frei downloadbare Software die ebenfalls funktioniert, ich denke vor allem an analog DV (DVB-C)?
mreczio
« Antwort #2 am: Oktober 22, 2009, 09:58:21 Nachmittag »
hallo
Ich habe heute die Ultimate Version von Win7 (64-bit) installiert.
Leider funktioniert der Treiber darunter nicht. Die Fehlermeldung die ich erhalte ist die, dass der Treiber nicht Signiert ist und aus dem Grund nicht genutzt werden kann (Code 52). Auch das Ausschalten der Überprüfung der Treibersignatur mit dem Editor für lokale Gruppenrichtlinien funktioniert nicht.
Es ist nicht die RC-Version sondern die Full-Version und die auch nicht als OEM oder als Recovery.
Habt ihr das mit der RC-Version getestet? Leider kann ich das darunter nicht Testen, wobei das ja auch nichts bringen würde. Ich habe ja die Final-Full.
Martin
mreczio
« Antwort #3 am: Oktober 23, 2009, 10:18:42 Vormittag »
Zusatz:
Unter Win7 32-bit kann das Media-Center mit dem Treiber genutzt werden, aber nach jedem Neustart des Systems muss der Stick einmal entfernt werden.
Martin
« Antwort #4 am: Oktober 23, 2009, 03:58:38 Nachmittag »
Wir werden dafür sorgen das es demnächst ein weiteres Windows Update gibt welches diese Probleme behebt. Die Windows Treiber wurden vom Chiphersteller direkt geliefert und bei Microsoft zertifiziert, ebenfalls wurde uns bereits ein Update angekündigt welches die Schwierigkeiten mit der Signatur behebt.
fritv
« Antwort #5 am: November 09, 2009, 08:01:41 Nachmittag »
habe nun mal Windows 7 Professional ausprobiert. Der Treiber für den Stick ist installiert. Aber das Mediacenter erkennt nur DVB-T. Wie kann ich das ändern? Ich vermute, dass das Mediacenter wieder mal nichts für Europa und DVB-C ist. Deshalb hier nochmals die Frage: Wann kommt von Ihnen die Software um auch unter Windows DVB-C anzuschauen?
fritv
fritv
« Antwort #6 am: November 23, 2009, 05:47:08 Nachmittag »
Habe den Windows Treiber unter Windows 7 Professional 64-bit installiert.
Folgender Hinweis erscheint beim Gerät im Gerätemanager:
Die digitale Signatur der für dieses Gerät erforderlichen Treiber kann nicht überprüft werden. Bei einer vor Kurzem durchgeführten Änderung an Hardware oder Software wurde möglicherweise eine Datei installiert, die falsch signiert oder beschädigt ist. Möglicherweise handelt es sich auch um schädliche Software einer unbekannten Quelle. (Code 52)
Das Geräte erscheint mit einem Ausrufezeichen unter den Audio-, Video- und Gamegeräten.
Gibt es einen anderen Treiber für Windows 7 und 64-bit?
Unter Windows 7 und 32-bit erscheint dieser Fehler nicht.
mreczio
« Antwort #7 am: November 23, 2009, 08:27:47 Nachmittag »
Derzeit wie es aussieht nicht.
Es ist auch nicht möglich unter Win7 64-Bit die Prüfung der Treiber zu unterbinden unter 32-Bit ist es mehr oder weniger egal ob es ein signierter oder eben nicht signierter Treiber ist.
Martin
« Antwort #8 am: November 24, 2009, 02:29:26 Nachmittag »
Es kam leider auch beim Windows Team zu Komplikationen mit der Zertifizierung (und es wird nach wievor daran gearbeitet). Weitere Updates bezueglich diesem Thema folgen demnaechst..
fritv
« Antwort #9 am: November 24, 2009, 02:33:43 Nachmittag »
Um einen Treiber für Windows 7 in der 64-bit-Version sollten Sie sich schon kümmern.
So "schlimm" kann es doch nicht sein ....
Außerdem hatte ich vor dem Kauf ausdrücklich gefragt, ob ein Treiber für Windows 7 kommt und da war keine Rede davon, dass "nur" Windows 7 mit 32-bit unterstützt wird.
Hauptgrund:
Viele Notebooks werden nur noch mit Windows 7 in der 64-bit-Version ausgeliefert !
Die Zukunft ist halt nun mal 64-bit.
Ganz nebenbei: Auch bei Linux installiere ich schon seit längerer Zeit die 64-bit-Version.
fritv
« Antwort #10 am: November 24, 2009, 02:36:07 Nachmittag »
Sorry, die Info, dass es demnächst weitere Infos zum Thema "Windows" geben wird, hat sich mit meiner gerade geschriebenen Nachricht überschnitten.
Also erst mal abwarten ...
« Antwort #11 am: November 24, 2009, 02:56:55 Nachmittag »
Bei Ihrem 64Bit Linux Problem handelt es sich wohl um Ubuntu 9.10? Im Allgemeinen wird 64Bit Linux wie dokumentiert unterstuetzt.
Ubuntu hat die Dateistruktur zwischen 9.04 und 9.10 geaendert, wir haben hierfuer bereits ein Update damit die Konfigurationsdateien auch in die neuen Verzeichnisse kopiert werden (z.B.: udev von /etc/udev nach /lib/udev) . Das offizielle Update wird voraussichtlich am Freitag 27. Nov erscheinen, eine Testversion kann per Email (kontakt at sundtek.de) angefordert werden.
« Antwort #12 am: November 25, 2009, 12:20:33 Nachmittag »
Weitere Informationen bezueglich Windows 7:
Laut dem Windows Team wird die Windows 7 Zertifizierung noch ca. 2 Wochen dauern. Bis dahin wird Windows 7 64 Bit nicht unterstuetzt. Der Treiber kann derzeit lediglich mit Windows 7 32 Bit durch abschalten der Treiber Zertifizierung verwendet werden.
Sobald dies abgeschlossen ist steht der Treiber bestehenden Kunden ebenfalls zur Verfuegung.
« Letzte Änderung: November 25, 2009, 06:37:57 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #13 am: Dezember 21, 2009, 11:15:49 Vormittag »
Der aktualisierte Windows Treiber hat soeben die Vista 32 / 64 bit WHQL Zertifizierung bestanden.
Derzeit wird noch an Win7 gearbeitet.
« Antwort #14 am: Januar 02, 2010, 05:18:46 Nachmittag »
Windows 7 (32/64) Bit ist mittlerweile verfuegbar.
