Autor Thema: Update 6. Mai 2010  (Gelesen 96713 mal)
kalibari
  • Gast
Re:Update 6. Mai 2010
« Antwort #30 am: August 31, 2010, 06:19:06 Nachmittag »
Habe da immer noch den selben Fehler mit dem sundtek_installer_development.sh Treiber.
« Antwort #31 am: August 31, 2010, 10:50:42 Nachmittag »
Das unter Fedora HALD Video4Linux geblockt wird ist okay, aber es gibt z.b mit Kaffeine ein Codecproblem - welches Fedora intern besteht.
AnalogTV und FM Radio hat mit Fedora 13 auf anhieb funktioniert.
Fuer DVB wuerde bei Kaffeine xine-lib-extras-freeworld benoetigt werden.
Die Fehlermeldung haben wir direkt an Fedora reported - werden es jedoch auch selber im Treiber nachpflegen.
Der Bug im Bild ist ein allgemeiner Kaffeine Bug unter Fedora 13, dieser wurde bereits weitergeleitet an die jeweiligen Entwickler
Fedora Bugreport:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=629086 (bezueglich der Rules - wurde bereits bei Fedora behoben)
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=629095 (Falsche Icons bei kaffeine fuer verschluesselte Sender)
« Letzte Änderung: September 01, 2010, 01:15:32 Vormittag von Sundtek »
kalibari
  • Gast
« Antwort #32 am: September 01, 2010, 08:13:27 Nachmittag »
Also ein SELinux Problem hab ich definitiv nicht mehr. Ich hab es testweise komplett deaktiviert. Ich hab immer noch kein Bild und Ton mit VLC und ME-TV (DVB).
me-tv -v
Me TV 1.3.2
01.09.2010 20:09:58: Application constructor
01.09.2010 20:09:58: sqlite3_threadsafe() = 1
01.09.2010 20:09:58: Database 'exists'
01.09.2010 20:09:58: Opening database file '/home/user/.local/share/me-tv/me-tv.db'
01.09.2010 20:09:58: Loading UI files
01.09.2010 20:09:59: Application constructed
01.09.2010 20:09:59: Initialising table 'version'
01.09.2010 20:09:59: Required Database version: 6
01.09.2010 20:09:59: Actual Database version: 6
01.09.2010 20:09:59: Me TV database initialised
01.09.2010 20:09:59: StatusIcon constructor started
01.09.2010 20:09:59: StatusIcon constructed
01.09.2010 20:09:59: MainWindow constructor
01.09.2010 20:09:59: MainWindow constructed
01.09.2010 20:09:59: Scanning DVB devices ...
01.09.2010 20:09:59: Opening frontend device: /dev/dvb/adapter0/frontend0
01.09.2010 20:06:47: Failed to write to output channel
01.09.2010 20:06:47: EPG update complete
me-tv-player (xine): Setting deinterlacer state to false
me-tv-player (xine): Setting audio stream to 0
me-tv-player (xine): Setting subtitle stream to -1
me-tv-player (xine): Setting mute state to false
me-tv-player (xine): Setting volume to 100
01.09.2010 20:06:48: Saving channels
01.09.2010 20:06:48: Saving channel 'Das Erste'
01.09.2010 20:06:48: Channel 'Das Erste' saved
01.09.2010 20:06:51: Saving EPG event texts
01.09.2010 20:06:51: EPG events saved
01.09.2010 20:06:51: Saving EPG events for 'HD 1'
01.09.2010 20:06:51: Saving 0 EPG events
01.09.2010 20:06:51: Saving EPG events for 'ServusTV'
01.09.2010 20:06:51: Deleting old EPG events
01.09.2010 20:06:51: Application destructor complete
01.09.2010 20:06:51: Destroying StreamManager
01.09.2010 20:06:51: Stopping frontend thread
01.09.2010 20:06:51: Stopping frontend thread (/dev/dvb/adapter0/frontend0)
01.09.2010 20:06:51: Thread 'Frontend' marked for termination
01.09.2010 20:06:51: Thread 'Frontend' waiting for join ...
01.09.2010 20:06:51: FrontendThread loop exited (/dev/dvb/adapter0/frontend0)
01.09.2010 20:06:51: Thread 'Frontend' exited
01.09.2010 20:06:51: Thread 'Frontend' joined
01.09.2010 20:06:51: Frontend thread stopped and joined (/dev/dvb/adapter0/frontend0)
01.09.2010 20:06:51: Destroying FrontendThread (/dev/dvb/adapter0/frontend0)
01.09.2010 20:06:51: About to close input channel ...
01.09.2010 20:06:51: FrontendThread destroyed (/dev/dvb/adapter0/frontend0)
bash-4.1# rpm -qa | grep kernel
kernel-devel-2.6.33.8-149.fc13.x86_64
kernel-headers-2.6.34.6-47.fc13.x86_64
kernel-2.6.34.6-47.fc13.x86_64
abrt-addon-kerneloops-1.1.13-2.fc13.x86_64
kernel-devel-2.6.34.6-47.fc13.x86_64
bash-4.1# rpm -qa | grep vlc
mozilla-vlc-1.1.3-1.fc13.x86_64
vlc-core-1.1.3-1.fc13.x86_64
bash-4.1# rpm -qa | grep me-tv
me-tv-1.3.2-1.fc13.x86_64
bash-4.1
« Antwort #33 am: September 01, 2010, 09:35:46 Nachmittag »
ok nach dem Testen von Me-TV:
Kurze Zusammenfassung: Me-TV ist derzeit absolut defekt
1. Scannen nach vorgegebener Frequenztabellen funktioniert
In unserem Falle wurde die erste Frequenz gefunden (113000000 Hz/Symrate 6900000/Qam64 - nach der vorgegebenen Scanfile)
Dieser Transponder beinhaltet bei uns die komplette Transponderliste mit allen Frequenzen und Parameter aller anderen Sender.
Laut Logfile /var/log/mediasrv.log ist jedoch ersichtlich das Me-TV diese Transpondertabelle falsch auswertet und eine falsche Symbolrate uebergibt.
Diese werden falsch uebersetzt 0x69000 entspricht laut Spezifikation 6900000 und nicht 430080 (wie von Me-TV angenommen)
Als weiteren Fehler haben wir bemerkt das nach dem Einstellen der Sender welche in der gefundenen Liste aufscheinen der Tuner nicht mehr auf die jeweilige Frequenz gesetzt wird (dies kann mittels /opt/bin/mediaclient manuell gemacht werden z.B /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f frequenzinhz -M modulation(Q64 oder Q256 ueblicherweise) -S symbolrate), nach manueller Frequenzkonfiguration konnten die Sender auf dem jeweiligen Transponder auch ausgewaehlt werden.
Die Entwicklung von Me-TV sieht folgendermaszen aus, anfangs wurde mplayer sowie scan aus den dvb-apps extern aufgerufen, die Entwickler wollen nun jedoch diese Funktionalitaet direkt in den Player einbauen - was leider klaeglich fehlschlaegt.
Unser Fedora Core 13 Me-TV DVB-C Bugreport:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=629375
Der VLC Test kommt noch.
Fuer Fedora Core 13 empfehlen wir jedoch vorerst Kaffeine oder VDR.
Nuetzliche Links
* http://www.fedorawiki.de/index.php/Fehlende_Multimediafunktionen_nachrüsten
« Letzte Änderung: September 01, 2010, 11:10:16 Nachmittag von Sundtek »
kalibari
  • Gast
« Antwort #34 am: Oktober 02, 2010, 11:55:52 Vormittag »
Gibt es schon was Neues zum VLC-Test?. Selbes Problem bei mir unter F14.
« Antwort #35 am: Oktober 02, 2010, 12:59:42 Nachmittag »
Haben Sie schon versucht den Videostandard PAL zu setzen? (nicht PAL-B)
Die Videostandardauswahl ist nach wievor defekt bei VLC. Im Auswahlmenue stehen nicht die vom Treiber verfuegbaren Videostandards sondern alle Standards auch welche vom Geraet nicht unterstuetzt werden.
kalibari
  • Gast
« Antwort #36 am: Oktober 02, 2010, 04:29:52 Nachmittag »
wo kann man die Einstellung Videostandard ändern?
« Antwort #37 am: Oktober 02, 2010, 06:15:17 Nachmittag »
Bitte beachten Sie dieses Thema wird nun gesperrt da dies der alte Treiber ist! Weitere Diskussionen diesbezueglich im neuen Treiberthread weiterfuehren.
