Autor Thema: DVB/Netzwerk -> kaffeine friert ein  (Gelesen 45656 mal)
Re:DVB/Netzwerk -> kaffeine friert ein
« Antwort #15 am: März 03, 2015, 02:19:33 Nachmittag »
Also der Server ist bei dir x86-64bit und der Client auch x86-64bit?
Ich weiß jetzt nicht mehr was wir getestet haben, es wurden aber sicherlich nicht alle Architekturen getestet.
tvpaul
« Antwort #16 am: März 03, 2015, 02:42:22 Nachmittag »
Server  x86-64bit auf client x86-64bit (beides opensuse 13.2)  ist die Kombination, die nicht funktioniert.
von Raspi auf Opensuse 13.2 x86_64 geht.
« Antwort #17 am: März 03, 2015, 03:13:33 Nachmittag »
Hast du eine Firewall auf dem Server konfiguriert?
tvpaul
« Antwort #18 am: März 03, 2015, 06:40:26 Nachmittag »
ja
Port 9234 TCP/UDP ist sowohl auf dem Client als auch auf dem Server offen
« Letzte Änderung: März 03, 2015, 07:34:36 Nachmittag von tvpaul »
« Antwort #19 am: März 04, 2015, 01:54:35 Vormittag »
Damit hast du das Problem gefunden, es wird ein weiterer Port benötigt welcher während der Laufzeit allokiert wird, der Port wird zufällig ausgewählt. Der weitere Port ist für die Datenübertragung zuständig während der erste Port nur zur Steuerung des Geräts verwendet wird.
Bei dir wird somit der Datenport geblockt und es können keine Videodaten übertragen werden. Dadurch wird Kaffeine dann wohl auch hängen bleiben.
Ich dachte erst du hast ein anderes Problem, aber nach unseren Tests kann's dann wohl nur die Firewall sein. Wir werden das mit dem Port wohl erst im laufe des kommenden Monats ändern, dann wird nämlich auch der Windows Server freigegeben.
Also die Lösung ist vorerst -> Firewall ausschalten auf dem Server bzw. auf dem Client, dann klappt es.
TCP 9234 = Port für Kontrollbefehle (z.B Setze Frequenz, etc.)
TCP frei allokierter Port welcher gerade frei ist = Port für die Video-Datenübertragung
« Letzte Änderung: März 04, 2015, 01:56:37 Vormittag von Sundtek »
tvpaul
« Antwort #20 am: März 04, 2015, 11:03:47 Vormittag »
liegt der frei allokierte port in einem bestimmten Bereich?
« Antwort #21 am: März 04, 2015, 11:20:49 Vormittag »
Nein, wir fragen das System nur ab das es uns einen Port geben soll, der Port wird dann auch an die andere Seite übergeben.
Wiegesagt derzeit ist es besser die Firewall auszuschalten, eventuell können wir das schon kommende Woche anpassen.
tvpaul
« Antwort #22 am: März 04, 2015, 12:16:11 Nachmittag »
das war's - es klappt
(fast - aber deswegen mach ich einen neuen thread auf)
