Autor Thema: [USB 3.0] Freeze durch USB DVB-C Stick ?  (Gelesen 16481 mal)
frogger13
« am: November 18, 2014, 01:23:46 Nachmittag »
Moin !
Nettes Forum hier... hat mich dazu bewegt mir einen Sundtek DBB-C USB Stick zu kaufen für meinen HTPC (Intel NUC i3 Version).
Leider läuft das Ding inzwsichen nicht so wirklich rund... Ich habe, bevor ich den USB Stick drann hatte, eigentlich keine Probleme mit dem Rechner. Ich habe openelec installiert und Live TV über meine Dreambox geschaut. Hat auch wunderbar funktioniert, aber mit der Zeit ist mir meine Dreambox immer wieder hängen geblieben. Das passierte nur, wenn mein HTPC gestartet war und auf den Tuner zugriff.
Also war die tollte Idee mir einen USB Stick als Tuner zu besorgen und dann direkt am HTPC das Signal abzugreifen. Wie schon erwähnt, hat das auch alles funktioniert. Treiber via AddOn installiert und TVHeadend eingerichtet. Alles schön und auch via Browser einzurichten. Kanäle gefunden und schön. Die Programme dann sortiert und alles was schön.
Irgendwann ist dann der ganze Rechner eingefroren. Auch IP mäßig nicht mehr erreichbar. Also Neustart und nächster Versuch. Leider war es dann so, dass ich maximal 3 Minuten den Rechner bedienen konnte und das gleiche Problem wieder hatte.
Nach einer längeren Recherche bei Google bin ich dann auf den Hinweis gestossen, dass der NUC PC von Intel ja nur USB 3.0 Anschlüsse hat (plus 2 interne) und das der Sundtek USB Stick ein Problem mit USB 3.0 hat.
Da es aber nun hier auch verschiedene Ansätze gab, dachte ich mir, ich melde mich mal hier beim Hersteller, in der Hoffnung, Genaueres zu erfahren....
Nunja.. lange Rede - garkein Sinn... gibt es zu diesen Thema was passendes ? Am Besten vlt. eine Lösung ? Treiber Update oder Ähnliches ?
Vielen Dank schon mal....
Reiner
« Letzte Änderung: November 18, 2014, 01:58:37 Nachmittag von Sundtek »
Re:Freeze durch USB DVB-C Stick ?
« Antwort #1 am: November 18, 2014, 01:30:04 Nachmittag »
Es gibt derzeit allgemeine Linux USB 3.0 Probleme, diese beeinflussen leider auch uns.
Das hat soweit nichts mit unserem Treiber zu tun, die Probleme werden vom Kerneltreiber für den USB 3.0 Controller verursacht.
Da wir keine Kerneltreiber haben darf der Treiber das System auch unter keinen Umständen abstürzen lassen. Wenn das passiert kann das nur von einer anderen Instanz aus passieren.
Die derzeitigen Ausweichmöglichkeiten sind:
1. den USB Stick z.B via Netzwerk (z.B mit einem Raspberry PI) zu betreiben und den Tuner dann im NUC auf Treiberebene via Netzwerk einzubinden.
2. Ein anderes System mit USB 2.0 Support zu wählen.
Netzwerksupport:
Linux Bugrport:
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=75521
« Letzte Änderung: November 18, 2014, 01:42:27 Nachmittag von Sundtek »
frogger13
« Antwort #2 am: November 18, 2014, 01:42:09 Nachmittag »
Danke für die schnelle Antwort... verstehe ich dann... also hilft da nur warten auf passende Kerneltreiber unter Linux in einer Version von openelec..
zur Lösung 1:
ich weiss, dass das nix mit der eigentlichen Hardware von Sundtek zu tun hat, aber wie ist das gemeint, den Tuner auf Treiberebene via Netzwerk einzubinden ? Genauso wie ich vorher das hatte mit der Dreambox oder was anderes ?
die 2te Lösung ist nicht so meine....will den PC so schon behalten..
Reiner
« Antwort #3 am: November 18, 2014, 01:44:14 Nachmittag »
Es gibt derzeit keine direkte Lösung dafür.
Alle Linux Kernel Versionen sind davon betroffen, da ja der USB 3.0 Controller Treiber defekt ist (nicht der Treiber für den TV Tuner, der ist in Ordnung).
Schau dir den Link bezüglich des Netzwerkstreamings mal an.
« Letzte Änderung: November 18, 2014, 01:48:51 Nachmittag von Sundtek »
kater_mikesch
Re:[USB 3.0] Freeze durch USB DVB-C Stick ?
« Antwort #4 am: November 18, 2014, 10:30:25 Nachmittag »
Kannst du usb 3.0 im bios deaktivieren(xhci)?
Schau dir sonst folgenden Thread noch einmal an:
http://support.sundtek.com/index.php/topic,1756.0.html
