Autor Thema: Installationsanleitung Mythbuntu  (Gelesen 65163 mal)
tario
    • Origo
Re:Installationsanleitung Mythbuntu
« Antwort #15 am: Dezember 15, 2009, 08:47:02 Vormittag »
Also bei mir funktioniert AnalogTV mit Karmic sehr gut. Ich habe zwei Tunerkarten
-Sundtek Stick
-Hauppauge wintv hvr 4000
Für die Hauppauge musste ich mythtv patchen, wegen einem Tuningproblem, welches jedoch auch schon in älteren Versionen auftritt. Beim Sundtek Stick benötige ich die Konfiguration für die Audioausgabe. Aktuell verwende ich noch den Treiber 090926 da neuere Treiber Probleme mit den existierenden Devices der Hauppauge machen.
Falls der Hauppauge patch auch evt. vorhandene Probleme mit dem Sundtek Stick fixen sollte, das ist der hier
http://svn.mythtv.org/trac/ticket/5744
« Letzte Änderung: Dezember 15, 2009, 08:53:24 Vormittag von tario »
bbozic
« Antwort #16 am: Dezember 15, 2009, 02:35:09 Nachmittag »
Wenn bei HD Kanaelen kein Audio hoerbar ist handelt es sich um ein Codecproblem. Das USB Geraet uebermittelt den kompletten kodierten MPEG Strom an den PC, der PC muss diese Daten anschliessend ordnungsgemaesz wiedergeben.
Sofern Sie uns ein Sample von diesem Stummen TV Sender zukommen lassen koennen, koennten wir Ihnen genauere Informationen ueber Ihr Problem geben.
Wie kann ich Ihnen ein Sample zukommen lassen?
« Antwort #17 am: Dezember 15, 2009, 07:53:27 Nachmittag »
Die Samples koennen ueber FTP hochgeladen werden. Sie haben diesbezueglich bereits eine Email erhalten.
mreczio
« Antwort #18 am: Dezember 16, 2009, 10:51:33 Nachmittag »
Ich habe nun mal 9.04 auf meinem Testrechner installiert und MythTV Version 0.21. Ich bekomme es einfach nicht hin, das Program dazu zu bewegen, mir ein Bild auf dem Bildschirm zu zaubern.
Wie muss was eingestellt werden, so das ich AnalogTV mit MythTV sehen kann. Treiber ist bei mir der vom 30.11.
Martin
gka
« Antwort #19 am: Januar 06, 2010, 10:19:54 Nachmittag »
Hi.
Ich habe Analog-TV folgendermassen zum laufen gebracht:
Einstellungen in mythtv-setup:
  • Capture Card: V4L, sollte automatisch erkannt werden
  • Input Source: NoGrabber oder XMLTV einrichten für TV-Guide
  • Input Connection: einfach verbinden und einen Scan durchführen
Danach noch eine kleine Änderung im mythfrontend --> Utilites/Setup - Setup - TV Settings - Recording Profiles - Software Encoders - LiveTV: codec von RTjpeg auf MPEG4 stellen. (Diese Einstellung ist eventuell nicht nötig)
Nur der Sound läuft im mythfrontend nicht, jedoch habe ich mythtv in xbmc eingebunden und dort hört man den Sound, wenn auch etwas verschoben. (da nebenbei bei Pause nur das Bild gestoppt wird und der Ton friedlich weiterspielt)
« Letzte Änderung: Januar 06, 2010, 10:22:17 Nachmittag von gka »
