Autor Thema: Skytv ultimate 3 stick defekt?  (Gelesen 43570 mal)
orangeolaf
Re:Skytv ultimate 3 stick defekt?
« Antwort #15 am: Juni 01, 2013, 03:45:25 Nachmittag »
Hab erst heute den ersatz samt retouren aufkleber bekommen geht also am montag raus...
also ich hab hie hier zwei satanschlüsse im wohnzimmer beide etwa 6 -8 m von der schüssel entfernt. mein receiver (imperial hdmax) und meine alte TV-Karte (hauppauge nova-s) haben keine probleme, egal an welchem anschluß. eure beiden sticks funzen an beiden anschlüßen nicht!
dichter an den lnb is schwierig!
Gruß olaf
« Antwort #16 am: Juni 01, 2013, 04:00:01 Nachmittag »
Sehr merkwürdig, aber ohne die Sticks nun gesehen zu haben kann ich hier auch keine weitere Aussage treffen.
orangeolaf
« Antwort #17 am: Juni 01, 2013, 04:23:03 Nachmittag »
meinst du, ich sollte meine schüssel mal einmessen lassen - die ist mittels zuruf eingestellt worden und bei kälte (raureif) und starkem regen hab ich schnell keinen empfang mehr...
orangeolaf
« Antwort #18 am: Juni 01, 2013, 04:30:59 Nachmittag »
oder gönnt man sich so ein messgerät und brobierts mal selbst?
und schaffe ich es meine schüssel auszurichten während ich mich vor höhenangst im masst verbeisse ? :-\ ???
egal muss halt meine frau hoch aufs dach ;D
« Antwort #19 am: Juni 01, 2013, 04:38:07 Nachmittag »
Ich würde einmal abwarten bis der Stick bei uns eingetroffen ist, wie gesagt schwer irgendwelche Aussagen zu treffen.
Es ist natürlich auch für uns interessant zu wissen was nicht stimmt, der Stick hält in der Regel die DVB-S/S2 Spezifikationen ein daher sollte es eigentlich keine Probleme geben.
orangeolaf
« Antwort #20 am: Juni 01, 2013, 04:40:19 Nachmittag »
alles klar schönes wochenende!
orangeolaf
« Antwort #21 am: Juni 02, 2013, 11:37:04 Nachmittag »
Also beide sticks scheinen völlig in ordnung zu sein - zumindest verhalten sie sich identisch zum SkyTV ultimate III meines kumpels, der an seiner dreambox tadellos funktioniert und den wir heute testweise hier angeschlossen haben.
Die led geht IMMER erst bei ansprache durch deinen testbefehl an! Dann leuchted sie grün und geht kurz nach scan-ende wieder aus.
AUSSER ich hänge einen stromversorgten usbhub zwischen stick und pi dann leuchtets schwach rot und beim anderen usbhub den ich getested habe, kräftig rot. am ergebnis ändert das leider nix.
Jetzt wirds richtig gruselig (kein witz): wenn ich die usbverbindung trenne (Satkabel weiterhin am Stick) verschwinded das bild an meinem imperial receiver!!!
wenn ichs wieder einstecke kommt auch am receiver wieder ein bild!!!
ey HALLO?  ??? Das isn anderes gerät an einem anderen kabel!
ich war dann auf dem dach - der quadlnb an dem die zwei geräte hängen macht keinen sehr vertrauenswüdigen eindruck mehr - total verwittert und von sprüngen übersäht - den tausch ich auf jeden fall morgen aus (kauftipps?)
Ich schicke morgen einen Stick zu euch zurück aber ich glaube aufwändige tests kannst du dir sparen - das problem liegt sicher bei mir!
ich halte dich hie auf dem laufenden
orangeolaf
« Antwort #22 am: Juni 03, 2013, 05:01:55 Nachmittag »
So, war jetzt lnb einkaufen beim örtlichen elektrokrämer - hat mir für 26 € einen OPTICUM QuadLNB vercheckt "ein absolutes Qualitätsgerät" und "sowas von wetterfest" (allerdings auch das einzig vorrätige :P)
kennst du die marke, taucht das was?
jetzt warte ich nur noch auf meinen arbeitskollegen mit seinem messgerät...
« Antwort #23 am: Juni 03, 2013, 05:46:13 Nachmittag »
Versuche die Sticks ggf. mal beim Nachbarn zu testen. Dein Problem ist etwas merkwuerdig, aber eventuell ist ja ein kurzschluss im LNB.
Billige LNBs sind eigentlich ausreichend, das braucht keinen teuren.
orangeolaf
« Antwort #24 am: Juni 03, 2013, 07:41:00 Nachmittag »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
.... [LOCKED]
DVB-S2 ZDF HD / 18V
.. [LOCKED]
neuer LNB ALLES GUT!!!
orangeolaf
« Antwort #25 am: Juni 03, 2013, 07:59:59 Nachmittag »
sorry für die arbeit, die ich dir mit meiner schrottigen hardware eingebrockt habe Johannes!
freu mir hier echt ein loch in die mütze
orangeolaf
« Antwort #26 am: Juni 03, 2013, 08:02:07 Nachmittag »
ach ja, stick ist unterwegs...
