Autor Thema: TVHeadend findet keinen Adapter nach Standby  (Gelesen 66738 mal)
digi_joe
Re:TVHeadend findet keinen Adapter nach Standby
« Antwort #30 am: April 17, 2013, 12:54:01 Vormittag »
haette oder hatte? Tausche mal den IR Empfaenger mit dem USB Stick.
Wird langsam spaet hier und somit Schluss fuer heute.
So nach dem Fussballspiel konnte ich noch mal ein bisschen testen.
Dieser Tipp hat den Erfolg gebracht. Jetzt klappt es auch mit der Fernbedienung. Nun hängt der IR Empfänger direkt am USB und der DVB Stick zusammen mit dem Tastatur dongle am HUB...
Habe es gerade 10x hintereinander erfolgreich getestet. :)
Vielen Dank nochmal.
digi_joe
« Antwort #31 am: April 30, 2013, 11:04:16 Nachmittag »
So...
Zur Info:
hab jetzt noch mittels
sudo apt-get install linux-image-generic-lts-quantal auf den 3.5er Kernel upgedatet. Jetzt kann ich wieder die default Skripte (ohne sleep oder ähnliches) verwenden. Auch scheint das ganze nun stabil zu laufen.
Also auch der Hinweis mit dem neueren Kernel war absolut richtig... :)
« Antwort #32 am: Mai 01, 2013, 04:08:28 Vormittag »
Na ich denke eher dass das Umstecken Dein Problem gelöst hat?
Das mit dem sleep war ja nur ein "Test".
digi_joe
« Antwort #33 am: Mai 02, 2013, 11:41:19 Nachmittag »
Beides. Ich brauchte den sleep vor allem beim stoppen/neustarten des Grafikkartentreibers. Ohne den ging der Rechner gar nicht in den Standby. Auch hatte ich mit dem alten Kernel immer mal wieder das Problem (selbst nach dem Umstecken), dass der Graka Treiber nicht mehr richtig startete (kein Bild). Das ist jetzt vorbei. Wenn ich mal wieder an den htpc komme (aktuell wird gerade Germany's .... gekuckt ;) ) werde ich die usb devices noch mal durchtauschen ob der Platz auch mit dem neuen Kernel noch eine Auswirkung hat.
Ich gebe dann noch mal Feedback. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
