Autor Thema: Kaffeine erkennt DVB Stick nicht mehr  (Gelesen 36261 mal)
euwero
Re:Kaffeine erkennt DVB Stick nicht mehr
« Antwort #15 am: Januar 22, 2013, 11:14:39 Nachmittag »
cd /tmp
root@pc-201:/tmp# wget  http://www.sundtek.de/support/kaffeine_oneiric_1.2.2-1ubuntu3_amd64.deb
--2013-01-22 22:02:21--  http://www.sundtek.de/support/kaffeine_oneiric_1.2.2-1ubuntu3_amd64.deb
Auflösen des Hostnamen »www.sundtek.de«... 85.10.198.106
Verbindungsaufbau zu www.sundtek.de|85.10.198.106|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Länge: 470930 (460K) [application/x-debian-package]
In »»kaffeine_oneiric_1.2.2-1ubuntu3_amd64.deb«« speichern.
100%[======================================>] 470.930      636K/s   in 0,7s
2013-01-22 22:02:22 (636 KB/s) - »»kaffeine_oneiric_1.2.2-1ubuntu3_amd64.deb«« gespeichert [470930/470930]
root@pc-201:/tmp# dpkg -i kaffeine_oneiric_1.2.2-1ubuntu3_amd64.deb
Vormals abgewähltes Paket kaffeine wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 686329 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entpacken von kaffeine (aus kaffeine_oneiric_1.2.2-1ubuntu3_amd64.deb) ...
kaffeine (1.2.2-1ubuntu3) wird eingerichtet ...
Trigger für bamfdaemon werden verarbeitet ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf.index...
Trigger für desktop-file-utils werden verarbeitet ...
Trigger für gnome-menus werden verarbeitet ...
Trigger für hicolor-icon-theme werden verarbeitet ...
root@pc-201:/tmp# exit
exit
user1@pc-201:~$ kaffeine
QObject: Cannot create children for a parent that is in a different thread.
(Parent is DvbLinuxDeviceManager(0x2a4ee20), parent's thread is QThread(0x25ca3b0), current thread is QThread(0x2a86630)
Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
kbuildsycoca4 running...
Kaffeine startet. Die LED leuchtet. Klick auf TV-Bild -> No device found. LED erlischt.
$ uname -a
Linux pc-201 3.0.0-30-generic #47-Ubuntu SMP Wed Jan 2 23:16:29 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
ubuntu 11.10
« Letzte Änderung: Januar 22, 2013, 11:36:24 Nachmittag von euwero »
« Antwort #16 am: Januar 23, 2013, 01:14:12 Vormittag »
Das sieht jetzt schon einmal gut aus
Der TV Tuner muss dann wohl noch eingerichtet werden. Wenn das LED leuchtet wurde der Stick ja schon einmal erkannt.
Television -> Configure Television
Device 1 -> und dann eine Senderliste auswählen
Danach eventuell noch einen Sendersuchlauf durchführen
« Letzte Änderung: Januar 23, 2013, 01:27:53 Vormittag von Sundtek »
fpbx
Kabel Deutschland - Kaffeine
« Antwort #17 am: Februar 08, 2013, 12:52:43 Nachmittag »
Zunächst mal: Kaffeine aus dem ppa von Mtron funktioniert jetzt bei mir mit dem Sundtek-Stick problemlos. Merkwürdig ist nur, bei Kabel DEutschland muss ich in Berlin "de-Brandenburg-Havel" und in Cottbus (Brandenburg) "de-Berlin" auswählen, damit die DVB-C Sender gefunden werden. Seltsam ist auch, dass ich unter Ubuntu Kaffeine nur über sudo starten kann, da ich sonst kein Recht auf SQlite habe,
« Antwort #18 am: Februar 08, 2013, 12:57:48 Nachmittag »
Das Problem ist wohl das du Kaffeine das erste mal als "root" gestartet hast, dadurch wurden die Konfigurationsdateien als "root" angelegt, und der normale Benutzer hat dadurch keinen Schreib-Zugriff mehr (einfach als root die Permissions ändern (chown deinuser ~/.kde/share/apps/kaffeine -R )
Die Frequenzen von Kabeldeutschland haben sich geändert, daher ist wohl die Suchdatenbank auch nicht mehr aktuell.
