Autor Thema: Konfiguration Kanal und Frequenz bei unicable  (Gelesen 49190 mal)
Re:Konfiguration Kanal und Frequenz bei unicable
« Antwort #15 am: Februar 11, 2013, 12:43:19 Vormittag »
So mit der nächsten Version geht Unicable Support live.
Die Konfiguration in deinem Fall:
/etc/sundtek.conf
[SERIENNUMMER DES STICKS]
unicable_frequency=1400
unicable_satcr=1
Die Seriennummer des Sticks erhält man mittels "/opt/bin/mediaclient -e"
PeterR
« Antwort #16 am: Februar 14, 2013, 09:15:13 Nachmittag »
Nachdem Du die Änderung auf meinem Rechner eingespielt hast, habe ich ein bisschen geforscht und probiert und folgendes ist dabei heraus gekommen:
VDR (nur Fernsehen localhost)
funktioniert mit von VDR erstellter channels.conf (erste channels.conf von http://channelpedia.yavdr.com/gen/DVB-S/S19.2E/ geholt, aktualisiert sich automatisch). Bedienung des VDR via WebInterface VDRadmin-AM (http://wiki.ubuntuusers.de/Baustelle/VDR#Minimal-Installation)
HD: ruckelt
non HD funktioniert
VDR muss gestoppt werden, wenn andere Programme auf den USB-Stick zugreifen sollen.
Wichtig ist, dass nun der w_scan (http://wiki.ubuntuusers.de/w_scan) funktioniert! Nicht ungeduldig werden: Der Lauf kann dauern. Bei mir wurde die Datei erst nach ca. 40 Minuten erstellt. Die damit gewonnene channels.conf (nicht zu verwechseln mit der VDR-channels.conf!) ist die Grundlage für alle weiteren Tests. Bevor die Datei den anderen Programmen zur Verfügung gestellt wird, muss sie noch konvertiert werden.
iconv --from-code=ISO-8859-1 --to-code=UTF-8 ./channels_ori.conf > ./channels.confMit einem Editor habe ich anschließend
  • die Schrottsender gelöscht (z.B. "Achtung Singles TV(BetaDigital"))
  • die Klammern und deren Inhalt gelöscht (z.B. "(ZDFvision)")
  • die Leerzeichen durch Unterstriche ersetzt (z.B. "NDR FS HH(ARD)"->"NDR_FS_HH"
und die Datensätze sortiert. Damit gibt's keine Probleme beim Aufruf über das Terminal.
gnuTV
HD funktioniert nicht:
gnutv -channels ~/Videos/TV/channels.conf_/channels_w_scan_klein.conf  -out rtp 192.168.178.42 8080  3sat_HD
Using frontend "Sundtek DVB-S/S2 (III)", type DVB-S
status       | signal 0000 | snr 0000 | ber 00000000 | unc 00000000 |
non HD funktioniert:
status SCVYL | signal 47a4 | snr 546f | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
Empfang mit dem mplayer:
mplayer -cache 1024 rtp://192.168.178.42:8080Empfang mit VLC:
vlc rtp://192.168.178.42:8080 (nicht immer, manche Sender hängen: keine Anzeige)
mplayer (native)
Kopie der editierten und konvertierten channels.conf in das Verzeichnis ~/.mplayer
HD: funktioniert nicht, hängt
non HD funktioniert:mplayer -cache 1024 dvb://3sat
vlc (native)
Mit der editierten und konvertierten channels.conf wird eine Playlist erstellt:
conf_dvb2xspf channels.conf channels.xspfconf_dvb2xspf: gibt es hier->http://forum.ubuntuusers.de/topic/vlc-und-dvb-s-wie/3/#post-4477337. Ich habe den Source geladen und selbst kompiliert. Mit den fertigen Modulen hat es nicht geklappt.
Nach dem Start des VLC die Datei channels.xspf öffnen und über die angezeigte Playlist das Fernsehprogramm auswählen.
HD funktioniert nicht, hängt
non HD funktioniert
Kaffeine
Nach dem Start muss in den "preferences" ein Gerät konfiguriert werden. Kaffeine findet den USB-Stick nicht, d.h. in den "preferences" wird kein Gerät angezeigt. Die scanfile.dvb (so heißt die channels.conf bei Kaffeine), habe ich gemäß Wiki (http://wiki.ubuntuusers.de/Kaffeine) erstellt.
meTV
Noch kein Plan wie von einem zum nächsten Programm umgeschaltet wird. Zur Zeit übernehme ich aus der editierten und konvertierten channels.conf einen Sender und kann anschließend fernsehen. Einen neuen Sender stelle ich ein, indem der Sender aus der meTV Konfiguration lösche, einen neuer Sender aus der channels.conf hinzugefüge und ein Restart von meTV durchführe.
non HD funktioniert
Jetzt habe ich noch folgende Fragen:
  • Wie bekomme ich Deine Änderung auf andere Rechner?
  • Warum funktioniert HD nicht?(ist nicht so dringend, da meine Grafikkarte und mein Monitor bzw. meine Laptops kein HD können)
« Antwort #17 am: Februar 14, 2013, 09:22:01 Nachmittag »
* Die Unicable Änderungen sind bereits offiziell, sofern du den aktuellen Treiber installierst gibt es dort auch die Unicable Option in der Konfigurationsdatei
* Wenn HD hängt dann ist es warscheinlich ein Codecproblem (HD = h264)
Du kannst ja immer versuchen HD via Konsole aufzunehmen.
z.B
/opt/bin/mediaclient --cat /dev/dvb/adapter0/dvr0 > /tmp/hd.ts
(ein normales cat funktioniert natürlich auch)
spidy
« Antwort #18 am: Februar 19, 2013, 06:16:28 Nachmittag »
ich habe gestern probiert, über Unicable zu empfangen.
Leider hatte ich keinen Erfolg.
Ich nutze yavdr 0.5
Ich habe erst nur die Empfänger getauscht und die Konfig des VDR für unicable weitergenutzt.
Dann habe ich auch VDR ohne unicable probiert und die Konfig in sundtek.conf eingetragen.
Beide male hatte ich keinen Empfang.
Mit einer s2-1600 habe ich keine Probleme und kann alles empfangen.
Muss ich bei Sundtek noch mehr konfigurieren (diseqc)?
Dank und Gruß
Roberto
« Antwort #19 am: Februar 19, 2013, 06:23:54 Nachmittag »
sundtek.conf darf im Falle von VDR und Unicable nicht mehr konfiguriert werden!
Nimm die Einstellungen wieder heraus und starte den Treiber und VDR neu.
z.B
/opt/bin/mediaclient --start
service vdr restart
« Letzte Änderung: Februar 19, 2013, 06:30:15 Nachmittag von Sundtek »
spidy
« Antwort #20 am: Februar 21, 2013, 07:07:17 Vormittag »
ich hab das jetzt so noch mal probiert.
Leider bekomm ich mit dem Stick keinen Empfang.
Er wird erkannt und laut mediasrv.log versucht er auch zu tunen:
2013-02-20 17:04:49 [1245] Enabling tuning delay
2013-02-20 17:04:58 [1245] voltage is high/0
2013-02-20 17:04:58 [1245] Diseqc execution time: 103 ms
2013-02-20 17:04:58 [1245] voltage is low/0
2013-02-20 17:04:58 [1245] Frequency: 2040
2013-02-20 17:04:58 [1245] Symbolrate: 22000
2013-02-20 17:04:58 [1245] Enabling tuning delay
Die S2-1600 läuft.
Ich werde es noch mal mit nem andern PC testen.
Roberto
« Antwort #21 am: Februar 21, 2013, 08:01:44 Vormittag »
Versuche den Treiber mal zu aktualisieren.
spidy
« Antwort #22 am: Februar 22, 2013, 06:13:02 Vormittag »
jetzt hab ich Empfang.
Das, was ihr am Treiber gemacht habt, hat geholfen.
Danke!
Roberto
