Autor Thema: Sundtek SkyTV Ultimate IV in VMWare ESXi Gast  (Gelesen 10947 mal)
mm93
« am: Januar 11, 2016, 10:55:38 Nachmittag »
ich habe mir vor etwa einem Jahr den Sundtek SkyTV Ultimate IV zugelegt. Aus zeitlichen Gründen bin ich erst die letzten Wochen dazugekommen das Gerät in Betrieb zu nehmen.
Aufbau:
Hardware: Intel NUC DC53427HYE
Software: VMWare ESXI 5.5
Gastsystem: CentOS6 mit "tvheadend", Sundtek USB wird an die virtuelle Maschine durchgereicht.
Gast RAM: 2GB
Gast CPU: 2x2,2 GHz
Treiber installiert -> läuft alles einwandfrei, dachte ich zumindest :)
Nachdem ich dann alle Sender usw. eingerichtet hatte, folgte das Problem, dass das Bild im Live-TV andauernd ruckelte und ich Tonaussetzer hatte.
Ich habe das Problem sowohl bei HD-Programme, als auch bei SD-Programme, wobei es bei HD natürlich etwas schlimmer auftritt.
Auch dieser Beitrag:
http://support.sundtek.com/index.php?topic=526.15
hat mir bei der Problemlösung leider nicht weitergeholfen und ich finde auch sonst keinen Beitrag im Internet der mich irgendwie weiterbringen könnte :-(
Hat irgendjemand eine ähnliche Konstellation am Laufen, bzw. hat irgendjemand eine Idee wo genau das Problem liegen könnte?
Ich bitte um eure Hilfe!
Viele Grüße
Markus
« Letzte Änderung: Januar 11, 2016, 10:57:13 Nachmittag von mm93 »
Re:Sundtek SkyTV Ultimate IV in VMWare ESXi Gast
« Antwort #1 am: Januar 11, 2016, 11:05:15 Nachmittag »
Das mag eine schwierige Kombination sein.
Du müsstest erst mal rausfinden ob es auf dem Host richtige USB 2.0 Ports (EHCI Ports) gibt da gerade die NUCs keinen ordentlichen USB 2.0 Kompatibilitätssupport haben.
USB 3.0 = XHCI
USB 2.0 = EHCI
USB 1.1 = OHCI
Mittels lsusb -t bekommt man normalerweise angezeigt an welchem USB Standard der Tuner angeschlossen ist
mm93
« Antwort #2 am: Januar 11, 2016, 11:20:00 Nachmittag »
Erstmal danke für die schnelle Antwort!! - WOW
Also soweit ich weiß gibt es bei dem NUC zwei USB 2.0 -Ports und einen USB 3.0 -Port.
Die Ausgabe von lsusb -t auf dem ESXI-Hostsystem sagt mir leider nicht recht viel?! :/
/var/log # lsusb -t
Bus#  2
`-Dev#   1 Vendor 0x1d6b Product 0x0002
  `-Dev#   2 Vendor 0x8087 Product 0x0024
    |-Dev#   3 Vendor 0x2659 Product 0x1405
    `-Dev#   4 Vendor 0x090c Product 0x1000
Bus#  1
In der virtuellen Maschine meldet sich der Stick mit dem EHCI-Treiber:
usb 1-1: new high speed USB device number 2 using ehci_hcd
usb 1-1: New USB device found, idVendor=2659, idProduct=1405
usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-1: Product: SkyTV Ultimate IV
usb 1-1: Manufacturer: Sundtek
usb 1-1: SerialNumber: U141008161429
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
sehe ich das richtig?#
Hier noch die Ausgabe von lsusb -v auf dem ESXI-Hostsystem:
Bus 02 Device 03: ID 2659:1405 Sundtek
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass          239 Miscellaneous Device
  bDeviceSubClass         2 ?
  bDeviceProtocol         1 Interface Association
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x2659 Sundtek
  idProduct          0x1405
  bcdDevice           40.01
  iManufacturer           1 Sundtek
  iProduct                2 SkyTV Ultimate IV
  iSerial                 3 U141008161429
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength          344
    bNumInterfaces          7
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          4 SkyTV Ultimate IV
    bmAttributes         0xa0
      Remote Wakeup
    MaxPower              500mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
      bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
      iInterface             32 SkyTV Ultimate IV
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x8e  EP 14 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0020  1x 32 bytes
        bInterval               4
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x0e  EP 14 OUT
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               4
        UNRECOGNIZED:  08 0b 01 06 ff ff ff 00
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              7 SkyTV Ultimate IV
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x8f  EP 15 IN
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
        bInterval               7
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              8 SkyTV Ultimate IV
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           1
      iInterface              9 SkyTV Ultimate IV
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Transfer Type            Isochronous
          Synch Type               Asynchronous
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       2
      bNumEndpoints           1
      iInterface             10 SkyTV Ultimate IV
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0080  1x 128 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       3
      bNumEndpoints           1
      iInterface             11 SkyTV Ultimate IV
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x013c  1x 316 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       4
      bNumEndpoints           1
      iInterface             12 SkyTV Ultimate IV
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x02c8  1x 712 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       5
      bNumEndpoints           1
      iInterface             13 SkyTV Ultimate IV
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0ac8  2x 712 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        3
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface             20 SkyTV Ultimate IV
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        3
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           1
      iInterface             21 SkyTV Ultimate IV
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x001c  1x 28 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        3
      bAlternateSetting       2
      bNumEndpoints           1
      iInterface             22 SkyTV Ultimate IV
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0034  1x 52 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        4
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface             23 SkyTV Ultimate IV
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x84  EP 4 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        4
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           1
      iInterface             24 SkyTV Ultimate IV
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x00b8  1x 184 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        4
      bAlternateSetting       2
      bNumEndpoints           1
      iInterface             25 SkyTV Ultimate IV
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x02d8  1x 728 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        4
      bAlternateSetting       3
      bNumEndpoints           1
      iInterface             26 SkyTV Ultimate IV
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x13c4  3x 964 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        4
      bAlternateSetting       4
      bNumEndpoints           1
      iInterface             27 SkyTV Ultimate IV
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0b84  2x 900 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        5
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface             28 SkyTV Ultimate IV
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x85  EP 5 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        5
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           1
      iInterface             31 SkyTV Ultimate IV
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x05  EP 5 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        6
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface             29 SkyTV Ultimate IV
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x86  EP 6 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        6
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           1
      iInterface             30 SkyTV Ultimate IV
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0240  1x 576 bytes
        bInterval               1
Device Qualifier (for other device speed):
  bLength                10
  bDescriptorType         6
  bcdUSB               2.00
  bDeviceSubClass         2 ?
  bMaxPacketSize0        64
bcdusb 2.0 sollte doch eigentlich das verwendete Protokoll sein oder?
« Letzte Änderung: Januar 11, 2016, 11:28:51 Nachmittag von mm93 »
« Antwort #3 am: Januar 11, 2016, 11:28:49 Nachmittag »
Ich würde versuchen den Tuner auf dem Host System zu installieren und via Netzwerk in die VM zu leiten
Lässt sich der Treiber auf dem Host installieren?
Das ist so ein minimalistisches Busybox System wie es aussieht.
mm93
« Antwort #4 am: Januar 11, 2016, 11:31:00 Nachmittag »
Wie kann ich denn den Tuner per Netzwerk in die VM leiten?  ???
Ich werde es gleich mal versuchen den Treiber zu installieren. Ja, der ESXI ist sehr abgespeckt :/
mm93
« Antwort #5 am: Januar 11, 2016, 11:32:54 Nachmittag »
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
J
unpacking...
checking system... grep: /proc/version: No such file or directory
testing libc OK 2.12.2
32Bit System detected
Downloading architecture specific driver ... 32bit
Starting driver...
done.
/tmp # /opt/bin/mediaclient -e
So, der Treiber ließ sich ohne Probleme installieren, jedoch wird der Stick aktuell nicht erkannt. :/
« Antwort #6 am: Januar 11, 2016, 11:37:55 Nachmittag »
Schau mal im Chat vorbei
http://chat.sundtek.de
