Autor Thema: Sundtek an DM800HD - nur schwarzes Bild  (Gelesen 24206 mal)
soneone
« am: Mai 24, 2012, 01:12:47 Nachmittag »
Hallo und guten Abend,
irgendwie bekomme ich kein Bild über den Sundtek tuner. Vieleicht ersteinmal vorweg...Funktioniert hat der Stick bereits einwandfrei. Ich habe dann vor 3 Monaten einiges an Technik entsorgt und beim Neuverkabeln der Dreambox den Stick ersteinmal nicht mehr verwendet. Nun sollte es mal wieder so sein das ein Film aufgenommen und ein anderer angeschaut werden sollte. Also, Stick ran, Treiber installiert, und dann...leider kein Bild, alles bleibt schwárz. Habe jetzt schon alles probiert, Kabel getauscht, Neuinstalliert, und und und, alles ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee?
Stick: Philips CU1216Mk3
Kabel Deutschland also DVB-C
Sundtek Tuner ist direkt ohne Kabel an den Ausgang des internen Tuners angeschlossen
USB Verlängerung von 15cm wird genutzt
Blaue Statuslampe leuchtet wenn auf den Tuner zugegriffen wird
DM800HD PVR
Folgende Werte werden angezeigt:
Keine Daten auf dem Transponder! (Zeit lief beim Lesen der PAT ab)
--> ARD
SNR 99%
AGC 99%
BER 0
Kabel 1
SNR 99%
AGC 99%
BER 0
Discovery
SNR 99%
AGC 99%
BER 0
Wenn der Stick direkt über die TV Dose mit einem 2m langen TV Kabel, 3fach geschirt mit 2 Mantelstromfiltern direkt mit dem DVB-C Signal versorg wird änder sich die Werte auf
SNR 16,16db
AGC 51%
BER 10485
ich bin für jeden Rat dankbar.
byby Soneone
Re:Sundtek an DM800HD - nur schwarzes Bild
« Antwort #1 am: Mai 24, 2012, 05:03:42 Nachmittag »
Wir werden uns die alten DM800HD Boxen kommende Woche ansehen warum es mit den neuen Treibern Probleme gibt.
soneone
« Antwort #2 am: Juni 01, 2012, 07:54:42 Nachmittag »
gibt es schon hoffnungsvolle Erkenntnisse an der Programmierfront?
byby Soneone
soneone
« Antwort #3 am: August 24, 2012, 08:26:59 Nachmittag »
Hallo liebes Entwicklerteam,
um diese Eintrag nicht gänzlich offen zu lassen würde ich mich um ein Feedbach freuen ob der Stick mit einer DM800HD   (ohne SE) wieder funktioniert?
Vielen Dank
« Antwort #4 am: August 24, 2012, 09:32:10 Nachmittag »
Ja, sollte eigentlich des längeren wieder funktionieren.
