Autor Thema: Update von YaVDR 0.4 undefined symbol: ___getevent  (Gelesen 23238 mal)
strike
« am: Mai 15, 2012, 07:24:02 Nachmittag »
System: yavdr 0.4 mit sky TV Ultimate DVB S2
Ich habe ein Update von yavdr 0.4 gemacht.
Nach Abschluß kann ich keine Befehle mehr eingeben und yavdr startet nicht mehr.
Hier die Fehlermeldung
Vorbereitung zum Ersetzen von dvb-driver-sundtek-mediaclient 20120514.1047-1yavdr1~natty (durch .../dvb-driver-sundtek-mediaclient_20120515.1219-1yavdr1~natty_amd64.deb) ...
Ersatz für dvb-driver-sundtek-mediaclient wird entpackt ...
Vorbereitung zum Ersetzen von dvb-driver-sundtek 20120514.1047-1yavdr1~natty (durch .../dvb-driver-sundtek_20120515.1219-1yavdr1~natty_amd64.deb) ...
Ersatz für dvb-driver-sundtek wird entpackt ...
Trigger für man-db werden verarbeitet ...
Trigger für libc-bin werden verarbeitet ...
ldconfig deferred processing now taking place
grub-gfxpayload-lists (0.2.3) wird eingerichtet ...
dvb-driver-sundtek-mediaclient (20120515.1219-1yavdr1~natty) wird eingerichtet ...
dvb-driver-sundtek (20120515.1219-1yavdr1~natty) wird eingerichtet ...
chmod: symbol lookup error: /opt/lib/libmediaclient.so: undefined symbol: ___getevent
/opt/bin/udevsrv: symbol lookup error: /opt/lib/libmediaclient.so: undefined symbol: ___getevent
sh: symbol lookup error: /opt/lib/libmediaclient.so: undefined symbol: ___getevent
E: Problem executing scripts DPkg::Post-Invoke 'if [ -d /var/lib/update-notifier ]; then touch /var/lib/update-notifier/dpkg-run-stamp; fi; if [ -e /var/lib/update-notifier/updates-available ]; then echo > /var/lib/update-notifier/updates-available; fi '
E: Sub-process returned an error code
Ich hatte am 03.Mai schon mal ein Problem beim update der Sundtek Treiber.
Nur weiß ich heute (noch) nicht welchen Befehl icn beim booten mit der Live-CD eingeben muß?
strike
Re:Update von YaVDR 0.4 undefined symbol: ___getevent
« Antwort #1 am: Mai 15, 2012, 07:31:06 Nachmittag »
rm /etc/ld.so.preload
anschliessend den Treiber aktualisieren...
strike
« Antwort #2 am: Mai 15, 2012, 07:41:41 Nachmittag »
Das geht ja super schnell hier.
Ist also ein ähnlicher Fehler wie am 03. Mai
strike
strike
« Antwort #3 am: Mai 15, 2012, 08:31:12 Nachmittag »
 System läuft wieder.
Ich habe den Treiber vom 14.05. installiert.
Ab wann kann man da updaten?
strike
« Antwort #4 am: Mai 15, 2012, 08:34:02 Nachmittag »
ab sofort.
strike
« Antwort #5 am: Mai 15, 2012, 08:53:23 Nachmittag »
ab sofort.
leider nicht, zumindest über yavdr update kommt immer noch der gleich Fehler
strike
« Antwort #6 am: Mai 16, 2012, 03:39:24 Vormittag »
Eventuell wurden dort die Pakete verspätet aktualisiert, es sollte eigentlich klappen. Versuch's einfach nochmal
