Autor Thema: Adapter leuchtet weiter wenn PC aus.  (Gelesen 21203 mal)
firsttris
« am: April 20, 2012, 05:10:21 Nachmittag »
mein neuer Sundtek Stick leuchtet zu 50% weiter wenn der PC komplett aus ist...
ist das bedenklich?
Der alte macht das nicht.
Beide Sticks sind an einem externen aktivem USB-HUB.
« Letzte Änderung: April 20, 2012, 07:22:26 Nachmittag von firsttris »
Re:Adapter leuchtet weiter wenn PC aus.
« Antwort #1 am: April 20, 2012, 06:15:35 Nachmittag »
Welcher Stick?
firsttris
« Antwort #2 am: April 20, 2012, 07:22:13 Nachmittag »
bei dem Sundtek MediaTV Pro mit dem neuen dünnen Design tritt dieses Phänomen auf.
bei meinem alten Sundtek MediaTV Pro mit dem schwarzen dicken Design nicht.
wenn es dem Stick nicht schadet ist mir das egal.
« Letzte Änderung: April 20, 2012, 07:24:18 Nachmittag von firsttris »
« Antwort #3 am: April 20, 2012, 07:37:01 Nachmittag »
Also besser ist es wenn das LED unter Linux aus ist da der Stick in dem Fall im Standby ist.
Sofern der Stick blau leuchtet greift etwas auf den Stick zu, das kannst du überprüfen in dem du folgenden Befehl auf der Konsole eingibst
/opt/bin/mediaclient --lc
Dieser Befehl zeigt dir an welche Applikationen auf den Stick zugreifen.
