Autor Thema: Linux Treiber 9. April 2012  (Gelesen 131635 mal)
« Antwort #30 am: Februar 01, 2012, 09:45:41 Nachmittag »
Einfach in Skype nach dem Kontakt sundtek suchen.
jedie
« Antwort #31 am: Februar 01, 2012, 09:59:56 Nachmittag »
Möchte gern den DVB Stick mit ArchlinuxARM auf der Dockstar nutzten. Leider klappt die Installation leider nicht:
[root@dockstar sundtek_dev]# ./sundtek_installer_development.sh
Legal notice:
Nutzungsbedingungen:
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
j
unpacking...
checking system... ARM SYSV System detected
installing...
gzip: stdin: unexpected end of file
tar: Child returned status 1
tar: Error is not recoverable: exiting now
chmod: Zugriff auf „/opt/bin/mediasrv“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
ERROR: ld.so: object '/opt/lib/libmediaclient.so' from /etc/ld.so.preload cannot be preloaded: ignored.
Starting driver...
./sundtek_installer_development.sh: Zeile 850: /opt/bin/udevsrv: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
done.
[root@dockstar sundtek_dev]# ls /opt/ -la
insgesamt 8
drwxr-xr-x  2 root root 4096  1. Feb 20:26 .
drwxr-xr-x 21 root root 4096 18. Jan 20:29 ..
Es wird anscheinend nichts extrahiert. Wobei das entpacken funktioniert:
[root@dockstar sundtek_dev]# ./sundtek_installer_development.sh -e
Extracting driver ...
done.
Ich erhalte aber auch ständig diese irritierende Meldung:
Warum gibt es keinen --verbose parameter, damit man mehr sieht, was gemacht wird?
btw. neben "-h" sollte IMHO auch "--help" abgefragt werden.
Ich hab mal -service probiert:
root@dockstar sundtek_dev]# ./sundtek_installer_development.sh -service
Legal notice:
j
unpacking...
installing...
Starting driver...
done.
« Antwort #32 am: Februar 07, 2012, 11:30:43 Nachmittag »
Das scheint ein nicht-kompletter Treiberdownload zu sein?
Unerwartetes Ende der Datei
« Letzte Änderung: Februar 07, 2012, 11:37:01 Nachmittag von Sundtek »
rte
« Antwort #33 am: Februar 19, 2012, 02:05:00 Nachmittag »
How can I install the new driver in my Vu+ Duo?
I have VIX v 2.3 build 204 kernel 3.1.1.
.sh file is a script which doesn't install. A answer J/N should be given but no remote key gets contact.
Can I get on .ipk file to install it as a local extension?
VIX plugin installs old versions.
« Antwort #34 am: Februar 19, 2012, 03:30:11 Nachmittag »
bonzaii
« Antwort #35 am: März 08, 2012, 08:17:34 Nachmittag »
Ich habe den aktuellen Treiber auf einem QNAP TS-439 nach WiKi-Anleitung installiert ... das Device ist aber nicht zu finden ...
Bei der Treiberinstallation habe ich die Net-Variante und auch die normale Variante (s. Dreambox) durchgeführt ...
Auf der DM500HD ist alles eingestellt ... dort läuft er auch direkt eingesteckt, aber eben nicht ganz störungsfrei ... deshalb der Test am QNAP ...
Habe beim weiteren Suchen kein Verzeichnis /usr/script auf dem NAS finden können ...
Gefühlt ist die Instzallation auch sehr schnell (im Vergleich zur Dreambox) durchgelaufen ist ...
Heute (einen Tag später) nochmals alles durchgearbeitet ....
Es geht! Der Fehler lag irgendwo (vor dem Bildschirm) ...
Habe noch das IPK-Plugin installiert, daran kanns doch eigentlich nicht liegen ... oder?
Danke fürs Wiki :-)
« Letzte Änderung: März 09, 2012, 11:15:44 Vormittag von bonzaii »
« Antwort #36 am: März 09, 2012, 05:51:47 Nachmittag »
Das IPK Paket verwendet im Hintergrund den sundtek_netinstaller.
kalibari
  • Gast
« Antwort #37 am: März 28, 2012, 11:47:30 Vormittag »
Mit dem neuem Treiber gibt es Probleme wenn man zwischen analog TV und DVB-C hin- und herschaltet. Ubuntu 12.04 / Vlc 2.0.1-2
« Antwort #38 am: März 28, 2012, 12:41:15 Nachmittag »
Es klappt schon, nur schließt VLC 2.0 die Schnittstellen aus irgendeinem Grund ziemlich spät.
Das sieht man indem man /opt/bin/mediaclient --lc ausführt, in ca. einer Minute nach dem Stoppen des Players werden die Schnittstellen zugemacht. Manchmal geht es auch schneller.
kalibari
  • Gast
« Antwort #39 am: März 28, 2012, 01:02:44 Nachmittag »
Kann ich so nicht nachvollziehen. Sobald ich analog-TV schaue komme ich nicht wieder zurück auf DVB-C. mediaclient --lc a zeigt dann überall "No client connected", der VLC-Prozess wird sofort vollständig beendet. Ich kann dann auch 3,4 Minuten warten.
[0x7fb060000a38] dtv access error: cannot access DVR: No such device or address
« Antwort #40 am: März 28, 2012, 01:07:11 Nachmittag »
Ist das ein 32 oder ein 64bit System?
kalibari
  • Gast
« Antwort #41 am: März 28, 2012, 01:23:59 Nachmittag »
Ein 64Bit System. Ein manuelles:
/opt/bin/mediaclient -D DVBCfunktioniert aber.
« Antwort #42 am: März 28, 2012, 06:12:48 Nachmittag »
Nach genauerem untersuchen, das Problem war eigentlich schon immer so das man zuerst /dev/dvb/adapterN/frontendN öffnen musste. VLC 2.0 dreht dies auf einmal um.
Beide Probleme sind aber soweit gelöst und ein Update folgt in kürze.
Auch wird die DVB API auf 5.5 aktualisiert.
Danke für das Feedback
Edit: Treiber wurden aktualisiert
« Letzte Änderung: März 28, 2012, 08:02:05 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #43 am: März 29, 2012, 12:04:47 Nachmittag »
Es ist hier noch ein kleines Missgeschick passiert das zumindestens FM Radio ausschaltet, es gibt heute noch ein Update das dieses Problem ebenfalls behebt.
kalibari
  • Gast
« Antwort #44 am: März 31, 2012, 03:40:26 Nachmittag »
OK Danke! Es funktioniert soweit alles bis auf das Scannen über DVB-T.
Hier bekomme ich den Fehler:
/opt/bin/mediaclient --mode=DVBT
scan /usr/share/dvb/dvb-t/de-Baden-Wuerttemberg>~123
initial transponder 474000000 0 2 9 1 1 3 0
WARNING: frontend type (QAM) is not compatible with requested tuning type (OFDM)
ERROR: initial tuning failed
dumping lists (0 services)
Woran könnte das liegen?
