Autor Thema: Linux Treiber 9. April 2012  (Gelesen 131760 mal)
« Antwort #15 am: Dezember 13, 2011, 09:43:07 Nachmittag »
Es ist eine Dreambox 800HD.
Ich verstehe nicht, dieses Stück
( wir schalten auf der 800HD den "acceleration" Modus nun automatisch ein. )
Kann ich etwas tun?
Kannst du den Treiber aktualisieren?
Behebt der neue Treiber Dein Problem?
Der "acceleration" Modus ist etwas schwierig zu erklären, die DM800HD hat einen sehr langsamen CPU (das ist das eigentliche Problem) wir versuchen die Videodaten optimiert zu kopieren.
michel30
« Antwort #16 am: Dezember 14, 2011, 02:16:43 Nachmittag »
Es ist jetzt etwas besser als vorher, aber nicht ganz 100%.
Gibt es Dinge, die wir anders machen können?
Mit freundlichen Grüßen,
Michel
« Antwort #17 am: Dezember 14, 2011, 03:19:58 Nachmittag »
Michel
Ein SDTV Skin verwenden auf der DM800HD
michel30
« Antwort #18 am: Dezember 15, 2011, 11:34:45 Vormittag »
Thanks,
Dies ist hilfreich, jetzt funktioniert es bestens.
Danke. für Ihre Hilfe
Michel
Bevan
« Antwort #19 am: Januar 04, 2012, 07:07:32 Nachmittag »
Hi!
Ich nutze Arch Linux. Vor kurzem kam ein Update für glibc von Version 2.14.1 auf 2.15. Mit dieser Version habe ich unter tvtime keinen Ton mehr. Pulseaudio zeigt auch die "Sundtek" Anwendung nicht mehr an, die sonst dort zu sehen ist.
dmesg zeigt viele Einträge wie den folgenden:
mediasrv[26698]: segfault at 5316 ip 0000000000005316 sp 00007f51ba600938 error 14 in mediasrv[400000+31000]
Nach einem Downgrade von glibc auf 2.14.1 funktioniert alles wieder wie erwartet.
Wenn ich noch mit anderen Informationen helfen kann, bitte bescheid sagen.
Grüße,
Michael
« Antwort #20 am: Januar 06, 2012, 05:42:44 Vormittag »
Was für eine Architektur wird denn verwendet?
Wir werden versuchen das in den kommenden Tagen nachzustellen, merkwürdig das nur der Audioprozess davon betroffen ist, wir hatten früher bereits massive Probleme mit Pulseaudio was sich jedoch etwas gelegt hat, damals lagen die Probleme jedoch im Pulseaudio Library.
Bevan
« Antwort #21 am: Januar 06, 2012, 11:16:50 Vormittag »
Architektur ist x86_64.
Ganz interessant in dem Zusammenhang sind vielleicht auch noch zwei Patches, die Arch in glibc-2.15 einpflegt:
http://projects.archlinux.org/svntogit/packages.git/tree/trunk/glibc-2.15-revert-c5a0802a.patch?h=packages/glibc
Dazu gehörender Bugreport: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=769421
http://projects.archlinux.org/svntogit/packages.git/tree/trunk/glibc-2.15-math64crash.patch?h=packages/glibc
Dazu gehörender Bugreport: https://bugs.archlinux.org/task/27736?project=0
Hier gab es also schon Probleme mit so mancher Software (u.a. auch Pulseaudio), weshalb gewisse Änderungen von glibc-2.15 zurückgenommen wurden.
Die Probleme mit dem Treiber bestanden allerdings mit der bereits gepatchten Version von glibc.
« Antwort #22 am: Januar 06, 2012, 12:53:11 Nachmittag »
Wäre es eventuell möglich remote Zugriff zu bekommen? Falls möglich bitte via Skype abklären (sundtek).
Bevan
« Antwort #23 am: Januar 27, 2012, 05:28:15 Nachmittag »
Das Problem wurde im Arch-Paket glibc-2.15-4 behoben. Die Veränderung zum alten Paket sieht man hier:
http://projects.archlinux.org/svntogit/packages.git/commit/trunk?h=packages/glibc&id=d67a5dea28ad232fcfddba7278e8ac396973603d
Es ist also entweder einer der zwei hinzugekommenen Patches oder aber das komplette Entfernen der neuen optimierten "math routines" für die Problemlösung verantwortlich.
« Antwort #24 am: Januar 27, 2012, 05:41:15 Nachmittag »
Danke für die Information, die nächsten Treiberupdates sind für kommende Woche geplant ( Updates für neue Geräte und Verbesserungen beim Netzwerksupport).
michel30
« Antwort #25 am: Januar 30, 2012, 11:26:21 Nachmittag »
Is it possible to install this driver on a ubuntu server.
Than connect the stick to my local cable provider with DVB-C
After that I want connect my dreambox 800 to the ubuntu server and watch television over lan to the stick?
Also can I zap?
Can I also use a other dreambox to connect to the stick also?
Is there a how to do it?
Regards,
Michel
« Antwort #26 am: Januar 31, 2012, 12:10:26 Vormittag »
Yes, that is possible, we will do some administration tools for this to do this an easier way with Windows.
On the Linux PC Server you have to run /opt/bin/mediaclient --enablenetwork=on afterwards you can mount it on the dreambox we will have some updates within the next time to make that handling easier
thomas_g
« Antwort #27 am: Januar 31, 2012, 09:28:32 Nachmittag »
Dear Sundtek Support team,
I am wondering if the binary driver is compatible with older hardware like the VIA C3 processor!?
On my system (VIA C3, soldered on Epia-M6000 board) the VDR process quits with "illegal instuction".
The instruction set of the C3 processor is very limited (uses 586 (not 686), no SSE, ...).
Using a typical Hauppauge DVB-T USB receiver I can smootly run a headless VDR on my freshly compiled gentoo linux on my C3 with 128MB ram. But when I replace the DVB-T device by the Sundtek MediaPro USB device, then VDR quits with "illegal instruction". The driver (current version as provided by the first post in this thread) seems to install neatly (32bit):
So what could be the problem with the Sundtek driver? Could you provide a driver with a "legacy" instruction set like 386 or 586 w/o SSE?
Here are the specs of the C3 processor: cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : CentaurHauls
cpu family      : 6
model           : 7
model name      : VIA Samuel 2
stepping        : 3
cpu MHz         : 399.000
cache size      : 64 KB
fdiv_bug        : no
hlt_bug         : no
f00f_bug        : no
coma_bug        : no
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 1
wp              : yes
flags           : fpu de tsc msr cx8 mtrr pge mmx 3dnow
bogomips        : 800.33
clflush size    : 32
cache_alignment : 32
address sizes   : 32 bits physical, 32 bits virtual
power management:
Thank you very much!
« Antwort #28 am: Februar 01, 2012, 08:47:14 Vormittag »
We are currently working on a bigger driver update (adding new devices since some IC components went EOL last year and we need to get the software prepared for the upcoming products).
After this update we can continue to work on customer requests (especially since those requests of course should also work with upcoming devices).
This will take a few more days during this week.
In the meanwhile please also contact our support via Skype so you can do some quick tests before we do any official modifications to the driver installer.
btw. German is also available of course.
thomas_g
« Antwort #29 am: Februar 01, 2012, 07:35:42 Nachmittag »
Danke für Ihre Antwort!
Wie kann ich denn mit dem Support per Skype in Kontakt treten?
Besten Dank,
Thomas
