Autor Thema: Windows Netzwerk Treiber 26. Juli 2015  (Gelesen 491052 mal)
dippes
Re:Windows Netzwerk Treiber 10. Juni 2014
« Antwort #75 am: Oktober 24, 2014, 06:57:31 Vormittag »
Ah, ok - wir überprüfen das im Laufe des Tages.
Und,habt ihr schon überprüft?
Ich habe es mit mehreren dvb programme unter windows probiert.Der Stick wird immer gefunden.
Aber entweder friert das dvb programm ein oder stürzt ab.
« Antwort #76 am: Oktober 24, 2014, 04:20:13 Nachmittag »
Soweit ich gesehen habe noch nicht, Windows läuft erst seit heute wieder auf dem Rechner des Entwicklers (nachdem das komplette System Anfang der Woche aufgrund eines Hardwaredefekts ausgetauscht werden musste). Es gibt dafür auch eine Ticketnummer #90
« Letzte Änderung: Oktober 24, 2014, 04:22:54 Nachmittag von Sundtek »
datarimlens
« Antwort #77 am: Oktober 26, 2014, 01:27:54 Vormittag »
hmmm, hardware fehler auf dem System des Entwicklers?
Ich empfehle:
- zfs (z2)basierte Storage layer oder git basierte version control (oder besser beides) im Team.
- dann kann man sich auch einfach an einen anderen Rechner/Laptop setzen und es geht gleich weiter.
Zeit ist doch bei Euch auch Geld oder? Und die Infrastruktur is noch nicht gegen so etwas wie einzelnen Rechnerausfall (Platte, Netzteil, oder Motherboardkondensator wahrscheinlich?) gehärtet worden?
Ich verstehe ja Euer Leid, aber im Prinzip klingt das heutzutage schon fast so wie:
The dog ate my homework.
Den Entwickler habt Ihr jetzt aber im Sitz festgezurrt und er wird intravenös ernährt mit viel Koffein/Taurin Zuschuss? ;D
Gibt es denn vielleicht schon eine ETA, damit man wenigstens Erwartungen setzen kann, ist ja noch länger Wochenende  :D ...
Danke.
« Antwort #78 am: Oktober 26, 2014, 03:36:22 Vormittag »
Nicht der Treiber ist verschwunden, sondern der Unterbau (Windows).
Die Bootzeiten sind nun selbst auf dem Entwicklerrechner 10 Sekunden (von vormals 5 Minuten), es hat sich auf dem Rechner wohl ne Zeit lang angekündigt.
Der Entwickler arbeitet auch an Linux, MacOSX und ist beim Hardware-Debugging eingespannt, der Windows Rechner lag somit auch eine Zeit lang bis zum Release der neuen Tuner brach.
Windows hatte einfach zu wenig Zeit bis jetzt, aber da die Hardware nun steht gibt es wieder mehr Ressourcen in dem Bereich.
dippes
« Antwort #79 am: November 24, 2014, 09:02:38 Nachmittag »
Hallo
wann wird den der Windows Netzwerktreiber angepasst so  das er mit dem neuen DVB S2 Stick funktioniert?
« Antwort #80 am: November 25, 2014, 04:48:22 Vormittag »
Spätestens ab Dezember wird wieder daran gearbeitet.
Koenisch
« Antwort #81 am: Dezember 01, 2014, 01:57:22 Vormittag »
Ich melde mich nochmals nach langer, zufriedener Abwesenheit aus der Versenkung. Das System lief einfach tadellos. Jetzt habe ich mit der neuen Version des DVBViewer und dem Windows Netzwerktreiber einen Bug gefunden. Seit der Version DVBViewer 5.3.2 ist der Frequenzlock nicht stabil, einige SD Sender gehen beim Umschalten aber fast alle HD Sender werden nicht richtig angesteuert - Lock No. Habt ihr das auch schon festgestellt? Oder schon an Hackbart gemeldet? Oder liegt der Fehler im Treiber? Bei mir?
LG
Koenisch
« Antwort #82 am: Dezember 01, 2014, 02:13:06 Vormittag »
Wir sind bis jetzt noch nicht dazugekommen am Netzwerktreiber weiterzuarbeiten (im Laufe des Dezembers ist das wieder vorgesehen).
Was zeigt denn folgender Befehl auf dem Server an:
Koenisch
« Antwort #83 am: Dezember 01, 2014, 11:22:19 Nachmittag »
Funktioniert alles. Nur bei dem neuen DVBViewer 5.3.2 nicht, 5.3.1 funktioniert alles bestens. Ging ja mehr um die Frage, ob ihr das Problem kennt und schon gemeldet habt.
LG
Koenisch
« Antwort #84 am: Dezember 01, 2014, 11:25:10 Nachmittag »
Wir werden das mal mit Hackbart besprechen.
Koenisch
« Antwort #85 am: Dezember 02, 2014, 05:04:16 Nachmittag »
Danke, ihr könnt den Punkt wesentlich effektiver klären m.E.
« Antwort #86 am: Dezember 03, 2014, 01:56:28 Nachmittag »
Wir haben das mit 5.3.2 getestet es funktioniert eigentlich ohne Probleme
Hackbart wird sich das mit den Filtern noch anschauen.
Koenisch
« Antwort #87 am: Dezember 06, 2014, 02:40:54 Vormittag »
Zu beginn hat es ja auch funktioniert, dann habe ich versehentlich auf einen alten Kanal geschalten SID falsch oder off. Danach gingen nur noch SD Kanäle. Neustart DVBViewer oder Windows - keine Änderung. Ich hab mit der Dreambox den Stick angesteuert - danach gingen auch HD-Kanäle wieder. Seltsam war, dass WDR HD immer funktionierte. Downgrade auf V5.3.1 und alles lief wieder bestens, selbst wenn ich den fehlerhaften Kanal ansteuerte.
LG
Koenisch
dippes
« Antwort #88 am: Januar 31, 2015, 05:32:24 Nachmittag »
wann tut sich am Windows Netzwerktreiber endlich was damit man diesen benutzen kann?
dippes
Koenisch
« Antwort #89 am: Februar 17, 2015, 09:48:27 Nachmittag »
beim mir ist oben beschriebene Problem immer noch offen.
LG
Koenisch
