Autor Thema: Stick ohne Netzteil an Dreambox 800se betreiben  (Gelesen 16854 mal)
xchrom
« am: Februar 21, 2012, 08:14:56 Nachmittag »
ist es möglich den Stick an der Dreambox 800se ohne das Netzteil zu betreiben?
Evtl. durch abgreifen der Spannung vom 2ten USB-Port oder direkt von der Spannungsversorgung der Dreambox?
Xchrom
Re:Stick ohne Netzteil an Dreambox 800se betreiben
« Antwort #1 am: Februar 21, 2012, 09:26:58 Nachmittag »
Ja, das ist möglich, aber dann muss die P330 Komponente neben dem USB Anschluss überbrückt werden (dieser kann in dem Fall bedenkenlos überbrückt werden).
xchrom
« Antwort #2 am: Februar 22, 2012, 06:11:53 Nachmittag »
Leider weiß nicht nicht was mit der P330 Komponente gemeint ist. Können Sie mir bitte erklären, was ich genau machen muss, damit es funktioniert?
« Antwort #3 am: Februar 22, 2012, 07:50:52 Nachmittag »
Einfach diese Komponente überbrücken, diese ist dazu da nicht mehr als die offiziellen 0.5 Ampere vom USB Port zu beziehen. Wird sie überbrückt kann auch 1 Ampere von einem Macbook aufgenommen werden.
« Letzte Änderung: Februar 22, 2012, 07:55:37 Nachmittag von Sundtek »
xchrom
« Antwort #4 am: Februar 23, 2012, 06:20:34 Nachmittag »
Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde es testen.
