Autor Thema: no lock found (kein Bild)  (Gelesen 51556 mal)
MarkusEh
« am: Februar 11, 2012, 03:04:20 Nachmittag »
ich bekomme kein Bild mehr. Im Log steht: "no lock found".
In einem anderen Thread steht, dass es helfen kann, den USB Stick stromlos zu machen.
Habe ich jetzt gemacht. Wenn ich den Stick wieder anschließe, worauf muss ich dann achten (z.B. Reihenfolge, ...)?
Ich schließe den Stick an ein Sheeva-plug und einen Multiswitch.
- Markus
Re:no lock found (kein Bild)
« Antwort #1 am: Februar 11, 2012, 03:57:54 Nachmittag »
Welche Frequenz wurde denn eingestellt?
Welche Farbe hat das LED? BLAU/ROT/GRUEN?
Sofern Astra 19.2 verwendet wird was zeigt folgender Befehl an:
/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band=UNIVERSAL
MarkusEh
« Antwort #2 am: Februar 11, 2012, 06:26:28 Nachmittag »
ja, ich verwende auch Astra 19.2.
ergibt:
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:      0 FREQ: 12188000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S SYM: 27500000 FEC: FEC_3_4 VOLTAGE: H(18V) TONE: ON
« Antwort #3 am: Februar 11, 2012, 07:00:58 Nachmittag »
Die Parameter sehen soweit gut aus, lockt dieser Transponder denn auf dem PC?
Ist das Kabel ordentlich angeschlossen?
MarkusEh
« Antwort #4 am: Februar 12, 2012, 08:30:48 Nachmittag »
Ich bekomme alle Sender in guter Qualität auf dem PC. Das Kabel ist ordentlich angeschlossen.
Ich habe nun gesehen, dass ich manche Sender auch mit dem Sundtek Stick bekomme, und zwar die Sender im Low Band (tone off). z.B. Einsfestival, S19.2E-1-1051-28722:
root@debian:/var/log# /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band=UNIVERSAL
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:      0 FREQ: 10744000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
MarkusEh
« Antwort #5 am: Februar 14, 2012, 09:52:24 Vormittag »
um Missverständnisse zu vermeiden: im PC habe ich eine gute alte FF 1.6 und eine TeVii S470 mit denen ich alle Sender bekomme.
Das Verhalten ist jetzt gut reproduzierbar: DVB-S Sender mit tone off bekomme ich herein. Aber keine Sender mit tone on und auch keine DVB-S2 Sender. Sieht doch ziemlich nach einem Hardwaredefekt aus. Ich möchte meine 2 DVB-S2 Sticks, die ich im Sundtek Shop gekauft habe, also zurückschicken mit der Bitte um Reparatur auf Garantie. Soll ich das Porto auslegen oder schicken Sie mir einen Rücksendeschein?
- Markus
« Antwort #6 am: Februar 14, 2012, 11:34:21 Vormittag »
Ein Missverständnis wurde aufgeklärt danke.
Wurden die Sticks an sich bereits auf dem PC verwendet?
interact
« Antwort #7 am: Februar 14, 2012, 12:49:03 Nachmittag »
bei mir gibts folgende rückmeldung (dm800):
root@dm800:/usr/sundtek# mediaclient -e
root@dm800:/usr/sundtek# mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/fronten
d0 --band=UNIVERSAL
invalid device
« Antwort #8 am: Februar 14, 2012, 01:00:26 Nachmittag »
adapter1 nicht adapter0
interact
« Antwort #9 am: Februar 14, 2012, 01:04:28 Nachmittag »
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  20272 FREQ: 9750000
 Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 0 FEC: FEC_NONE VOLTAGE: OFF TONE: OFF
leider auch da kein signal.
« Letzte Änderung: Februar 14, 2012, 01:08:00 Nachmittag von interact »
« Antwort #10 am: Februar 14, 2012, 01:15:15 Nachmittag »
Laut den Informationen wurde kein Sender eingestellt.
Die Symbolrate ist auf 0, auch keine FEC, keine Voltage und kein Tone.
Das sind Live-Statistiken welche während der Benutzung einer TV Applikation ausgeführt werden sollen.
interact
« Antwort #11 am: Februar 14, 2012, 01:53:56 Nachmittag »
hab für den Tuner B die Einstellung: "Selbe konfiguration wie Tuner A" definiert.
Bei einem Sendersuchlauf (Manuell) werden direkt auf der DM800 auch keine Sender gefunden.
hab nun neuen treiber installiert, auch eine aktiven hub
Wird bei Aufnahme auf den sundtek stick umgeschaltet, leuchtet die gründe lampe auf dem stick ca. 2sek, danach nicht mehr, bild gibt es keines , danach erscheinen die zahnräder auf dem schirm, die dm800 läst sich nur mehr mittels stromabschalten neustarten
stick ist schon einmal gegangen (ohne aktiven hub), nachdem, anfang jänner, der stick gewechselt wurde
Als LNB habe ich einen LNB MONOBLOCK QUAD WNC ASTRA DUO für 19,2° & 23,5° OST
« Antwort #12 am: Februar 14, 2012, 02:13:14 Nachmittag »
Was geben denn diese Befehle aus:
/usr/sundtek/mediaclient -m DVBS -f 10744000 -M QPSK -S 22000000 -V H -E 5/6 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
/usr/sundtek/mediaclient -m DVBS -f 11568000 -M QPSK -S 22000000 -V V -E 5/6 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
/usr/sundtek/mediaclient -m DVBS -f 12604000 -M QPSK -S 22000000 -V H -E 5/6 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
/usr/sundtek/mediaclient -m DVBS -f 12552000 -M QPSK -S 22000000 -V V -E 5/6 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
Wenn der Tuner nicht auf eine Frequenz eingestellt wird funktioniert er sicherlich nicht, normalerweise übernimmt das Enigma.
Ist das Image wirklich aktuell?
interact
« Antwort #13 am: Februar 14, 2012, 02:17:33 Nachmittag »
root@dm800:/usr/sundtek# mediaclient -m DVBS -f 10744000 -M QPSK -S 22000000 -V
using HI/LO Band frequency: 10744000
Modulation: QPSK (DVB-S)
Symbolrate: 22000000
Voltage: 18 Volt (Horizontal)
FEC: 5/6
Tone OFF
Frequency: 994000
Syntax OK
root@dm800:/usr/sundtek# mediaclient -m DVBS -f 11568000 -M QPSK -S 22000000 -V
using HI/LO Band frequency: 11568000
Voltage: 13 Volt (Vertical)
FEC: 5/6
Tone OFF
Frequency: 1818000
Syntax OK
root@dm800:/usr/sundtek# mediaclient -m DVBS -f 12604000 -M QPSK -S 22000000 -V
using HI/LO Band frequency: 12604000
FEC: 5/6
Tone ON
Frequency: 2004000
Syntax OK
root@dm800:/usr/sundtek# mediaclient -m DVBS -f 12552000 -M QPSK -S 22000000 -V
using HI/LO Band frequency: 12552000
FEC: 5/6
Tone ON
Frequency: 1952000
Syntax OK
Als IMAGE hab ich das aktuelle newnigma2 drauf.
Habe auch ein channels_astra192.conf (von euch) ins /etc und /sundtek verzeichnis kopiert.
Frage: gut oder schlecht?
« Letzte Änderung: Februar 14, 2012, 02:30:14 Nachmittag von interact »
« Antwort #14 am: Februar 14, 2012, 04:40:07 Nachmittag »
Das sieht so aus als ob der falsche LNB angesteuert wird, es kommt zu überhaupt keinem Lock.
Eventuell DISEQC Einstellungen überprüfen?
Die Astra Kanalliste hilft etwas um schneller umzuschalten, sie beinhaltet aber kein Diseqc Setup.
